Gaggia CC entkalken
Diskutiere Gaggia CC entkalken im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, gem. "Zusatzinformation zur Entkalkung" auf der Gaggia Homepage wird das mit entsprechendem Entkalker versetzte Wasser in der Maschine...
  1. #1 Anschu7, 30.08.2011
    Anschu7
    Anschu7 Mitglied
    gem. "Zusatzinformation zur Entkalkung" auf der Gaggia Homepage wird das mit entsprechendem Entkalker versetzte Wasser in der Maschine ausschließlich über die Dampfdüse abgelassen.
    Das Nachspülen mit klarem Wasser erfolgt dann im Anschluß über den Siebträger.
    Kann das sein ?
    Bin nur skeptisch, weil Gaggia ( auch die Hotline ) ja so alles mögliche und unmögliche behauptet ( "jaja, der Kessel der CC ist definitiv aus Edelstahl....")
    Werde zunächst den original Gaggia Decalcifizione (o.s.ä.) verwenden, einfach aus Bauchgefühl heraus, ggf. w/ Garantieansprüchen.
    Hat schon jemand DURGOL probiert ?
    Und ist es immer so, dass quasi kalt entkalkt wird, die Maschine also nie richtig aufheizen darf ?
  2. #2 wizard1980, 30.08.2011
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    AW: Gaggia CC entkalken
    Es spricht nichts gegen eine Heißentkalkung mit Weinsäure. Und der Gaggia-Entalker ist Weinsäure, soviel ich weiß.
    Zitronensäurelösung sollte man nicht im Kessel kochen, aber bei Alu fällt das ja eh weg.
    Ich würde den Weg zur Brühgruppe mit entkalken.
    cyrrixx gefällt das.
  3. #3 hitch-hiker, 30.08.2011
    hitch-hiker
    hitch-hiker Mitglied
    Nimm gleich Weinsäure - zumindest zeitweise hat der Gaggia Entkalker auch Zitronensäure und Milchsäure enthalten. Ob das dem Zweck dient, die Lebensdauer zu reduzieren, oder - ohne Schaden - billiger ist, erschliesst sich mir nicht.
    Durchlaufentkalkung mache ich sowohl durch BG als auch Dampflanze (nacheinander). Solange aus der BG noch Krümel kommen im Kreislauf wieder zurückschütten (ohne Krümel) notfalls frische Lösung ansetzen.
    Bei der Paros letzte Woche hat die Entkalkung deutlich länger als 1 Tag gedauert: Tasse füllen - ausschalten - 20min warten - ohne Krümel zurück in Wasserbehälter - Tasse füllen ....
    Mike
    Edit: Weinsäure in der Apotheke ist recht teuer - schau mal im Internet nach Kg-Paketen. Das zeug wird auch als Lebensmittelzusatz verwendet (E330 glaube ich).
  4. #4 doppelstrega, 30.08.2011
    doppelstrega
    doppelstrega Mitglied
    die kleinen 30gramm-papiertütchen von gaggia kosten ein schweinegeld,
    sind aber definitiv reine weinsäure
    WissbegierigerPe gefällt das.
  5. #5 hitch-hiker, 30.08.2011
    hitch-hiker
    ok - ich hatte so ein Fläschchen in der Hand 250ml für Gaggia und Saeco...
    Mike
  6. #6 Bialetti, 30.08.2011
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
  7. #7 Anschu7, 31.08.2011
    Anschu7
    Anschu7 Mitglied
    Vielen Dank.
    Der aktuelle Gaggia-Entkalker enthält tatsächlich auch Zitronensäure, dafür aber wieder Zusatzstoffe, die ggf. das Alu schonen.
    Komisch finde ich eben, dass die Entkalkung nur über die Dampfpflanze stattfindet und erst beim Klarspülen auch die Siebträgerienheit eingebunden wird.
    Ich probiers jetzt einfach mal mit dem Gaggia-Zeugs und schaue mich später nach Wein- bzw. Weinsteinsäure um. Ist wohl das selbe, oder ?
  8. #8 hitch-hiker, 31.08.2011
    hitch-hiker
    Hmm - die Zitronensäure dadrin ist mir halt suspekt - andererseits wird das Alu das wohl eine Zeitlang ertragen können. Angeblich schützen die Additive das Alu. Ich frag mich dann nur, wieso eine komplizierte Mischung hergestellt wird. Ein Medikament und dann nochmal 2 gegen die Nebenwirkungen?
    Ich fürchte, das es nur wegen der Herstellungs-Kosten und nicht wegen der Wirkung optimiert ist.
    Weinsäure und Weinsteinsäure sind übliche Trivialnamen. Kontrollier den chemischen Namen bzw. E-Nummer. Weinstein ist nämlich nicht besonders löslich und entkalkt auch nicht...
    Mike
  9. #9 Anschu7, 01.09.2011
    Anschu7
    Anschu7 Mitglied
    Danke für den Hinweis bezüglich Weinsäure und Weinsteinsäure. Also brauche ich Weinsäure und keine Weinsteinsäure. Gut.
    Habe trotzdem gestern erstmal mit dem Gaggia Entkalker gearbeitet.
    War das ein Act ! Das dauert ja ewig bis man da durch ist. Allein für das Entkalken ging fast eine Stunde drauf. Naja, man kann ja zwischendurch nebenher was erledigen, aber trotzdem.
    Mit DURGOL geht´s angeblich ja schneller, aber diese Geschichte hebe ich mir für ein anders mal auf.
  10. #10 hitch-hiker, 01.09.2011
    hitch-hiker
    Das hast du missverstanden: Wenn Weinsteinsäure draufsteht ist meist Weinsäure drin. Weinstein ist das Salz der Weinsäure und wohl eher seltener zu kaufen. Aber bevor ein ahnungsloser Azubi dir Weinstein verkauft - weils fast wie Weinsteinsäure klingt sag lieber Weinsäure...
    Die Paros, die ich letztes Wochenende entkalkt habe hat 2 Tage gebraucht, bis aus der BG keine Krümel mehr kamen - was solls, solange eine Zweitmaschine läuft und ein Ende abzusehen ist...
    Mike
  11. Luzi
    Luzi Mitglied
    Ich misch mich hier mal mit ein. Für meine Gaggia Classic erhielt ich zum Kauf einen Extra Spezial-Entkalker für die Maschine von Espresso XXL der extra für die Alu Kessel ist. Leider weiß ich nicht, wie man den verwendet, vielleicht hat jemand damit Erfahrung??
    LG
    Luzi
  12. #12 wizard1980, 01.09.2011
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Nein, es wird niemals auf einem Gefäß Weinsteinsäure stehen. Es ist schlicht und einfach dasselbe, wobei der korrekte Name Weinsäure ist:
    Willkommen bei Carl Roth
    @hitch-hiker: Bei einer so starken Verkalkung würde ich nicht mehr per Durchlauf entkalken...
  13. #13 hitch-hiker, 02.09.2011
    hitch-hiker
    Mist jetzt finde ich das nicht wieder...
    Weil genau dieser Meinung war ich auch, und wurde eines besseren belehrt - zumindest klang es chemisch plausibel und sinnvoll.
    War irgendwas mit Spannungspotential und pK Wert der Säure (Dissoziation) - ich such noch mal...
    Jedenfalls war das der Grund, das ich überhaupt eine Durchlaufentkalkung in Betracht gezogen hatte.
    Mike
    Edit: Gefunden: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/45481-entkalkung.html auf der zweiten Seite fangen die chemischeren Erklärungen an...
  14. gyurka
    gyurka Gast
    also hier gibt es den für alu. hab ihn gestern erst bestellt! :-D
    Wir können Ersatzteile !! -
    danke arbeitslicht für den einblick......ich zieh bei mir einen teil jetzt auch durch die dampfgruppe!
  15. #15 Anschu7, 02.09.2011
    Anschu7
    Anschu7 Mitglied
    Hallo Rainer,
    das sieht ja übel aus.
    Wenn ich dich richtig verstehe, ist das Alu-Geschmiere das Ergebnis des "schweizer Spezialentkalkers" ?
    Ich habe gleich anschließend das Duschsieb und die Duschplatte abgeschraubt und mit Kaffee-Fettlöser rückgespült.
    Das Duschsieb hat auch eine ganz leichte Kalkschicht, krieg ich mit zurückhaltendem Einsatz von Entkalker auch gar nicht weg. Löcher sind aber komplett frei.
  16. #16 Miragien, 11.11.2011
    Miragien
    Miragien Mitglied
    Ich muss jetzt wohl auch mal entkalken (tritt nicht mehr allzu viel Wasser aus der BG) und habe mir dazu in der Apotheke Weinsäure gekauft. Bin mir allerdings nicht sicher, ob das Zeug, dass ich da erworben habe wirklich das richtige ist:
    Auf der Dose steht:
    Weinsäure, kristallin
    Acidum tartaricum
    Ph Eur 7.0 G.M.P. conditioned
    Gut oder Fehlkauf? Immerhin würde das Wort "Apothekenpreise" treffen..
    Gruß XPert
  17. #17 Silvaner, 11.11.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Wenn man nicht mehr weiter weiß, fragt man Google bzw. wikipedia:-D
    Weinsäure und Weinsteinsäure ist dasselbe.
    Gruß, René
  18. #18 wizard1980, 11.11.2011
    wizard1980
    wizard1980 Mitglied
    Was willst du sonst nehmen? Steht doch eindeutig "Weinsäure "drauf. :roll:
  19. #19 Miragien, 12.11.2011
    Miragien
    Miragien Mitglied
    Ich hatte im Hinterkopf, dass ich hier im Forum mal etwas gelesen hätte, dass es einen Stoff gibt, den man vom "Apothekerazubi" bekommen könnte wenn man "Weinsteinsäure" verlangt, der sich aber nicht zum Entkalken eignet. Da ich diese E-Nummer, die immer wieder genannt wird nicht fand und die Verkäuferin meinen Kaufwunsch mit einem verwunderten Blick bedacht hat wollte ich nochmal sichergehen.
    Ich kann aber Wikipedia leider nicht fragen, was für einen Stoff der Boarduser meinte, an den ich mich glaube zu erinnern.
    Danke jedenfalls. :unclesam:
    Gruß XPert
Gaggia CC entkalken
Gaggia CC entkalken - Ähnliche Themen
  1. Gaggia New Classic: Entkalken durch Brühgruppe okay?
    Gaggia New Classic: Entkalken durch Brühgruppe okay?: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Woche eine Gaggia New Classic und möchte sie zum ersten Mal entkalken. In der Bedienungsanleitung heißt...
  2. Gaggia Classic: Kupfer- oder Chrombeschichtung nach entkalken abgelöst. Gefährlich?
    Gaggia Classic: Kupfer- oder Chrombeschichtung nach entkalken abgelöst. Gefährlich?: Liebes Forum, ich habe heute meine Maschine mit dem sogenannten Powerentkalkung (Stichwort "Powerentkalkung" bei Gaggia) mit Original...
  3. Graues Wasser beim Entkalken (Gaggia Classic)
    Graues Wasser beim Entkalken (Gaggia Classic): Hallo Leute, Ich habe gerade ein Problem mit meiner heiß geliebten Gaggia Classic (altes Model von 2012). Ich habe sie gestern entkalkt und die...
  4. Gaggia Classic entkalken und reinigen
    Gaggia Classic entkalken und reinigen: Hallo zusammen :), Seit langem wollte ich mich eine Gaggia Classic besorgen und jetzt wegen Karantine usw. habe ich eine günstige gekauft, die...
  5. Alarm LED Gaggia Naviglio leuchtet nach Entkalken
    Alarm LED Gaggia Naviglio leuchtet nach Entkalken: Liebes Forum, vielleicht kann mir jemand helfen. Wir haben unsere 3 Monate alte Gaggia Naviglio heute das 2. mal entkalken wollen. Mit Original...
