Gaggia CC Problem beim Zusammenbau Thermostatkabel
Diskutiere Gaggia CC Problem beim Zusammenbau Thermostatkabel im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nachdem ich endlich das Magnetventil auseinander bekommen habe, werde ich mich demnächst wieder an den Zusammenbau der CC machen....
Gaggia CC Problem beim Zusammenbau Thermostatkabel - Ähnliche Themen
Gaggia GD - Probleme beim Brühdruck einstellen
Gaggia GD - Probleme beim Brühdruck einstellen: Hallo Leute, ich habe eine Gaggia GD und der Brühdruck ist zu hoch. Laut Anleitung wird der Brühdruck an einem Ventil rechts vorne eingestellt.... -
Probleme beim Einbau des Auber-PID in die Gaggia Classic
Probleme beim Einbau des Auber-PID in die Gaggia Classic: Hallo, die ersten Schritte beim Einbau des Auber-PID in die Gaggia Classic waren ja noch ganz leicht, beim Ausbau des in der Beschreibung als... -
Gaggia Classic Problem beim Aufschäumen
Gaggia Classic Problem beim Aufschäumen: Seit neuestem kommt beim Dampfbezug immer ne kleine Menge Wasser mit aus der Dampflanze. Also ständig, auch wenn die Temp schon bei 150 Grad ist.... -
Gaggia Classico: Problem beim Einhängen des Siebträgers
Gaggia Classico: Problem beim Einhängen des Siebträgers: Hallo Leute! Neulich habe ich meinen Siebträger ohne das Sieb zum Erwärmen eingehängt und seitdem habe ich große Probleme den Siebträger... -
Probleme beim Milchaufschäumen - Gaggia New Espresso Dose
Probleme beim Milchaufschäumen - Gaggia New Espresso Dose: Hallo liebe Experten, ich habe seit gut 2 Wochen eine Gaggia New Espresso Dose und versuche mich gerade daran, einen guten Cappuccino zu machen....
