Gaggia Classic baut kein Druck auf
Diskutiere Gaggia Classic baut kein Druck auf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ja, es kann auch am "Schwerzen Würfel" liegen :confused: Seit dem zweiten Beitrag geht es darum: Klackt es, oder klackt es nicht? Sag mal,...
  1. #21 S.Bresseau, 07.07.2020
    :confused:
    Sag mal, wieviel input willst du eigentlich noch, und liest du überhaupt die Antworten auf deine vielen Fragen, und richtest dich danach?
  2. #22 Maria Ingenting, 07.07.2020
    Maria Ingenting
    Maria Ingenting Mitglied
    das mittlere Teil (mit der Feder) mit Seife und Bürste vom Kaffeefett befreien.
    Das untere Teil hat Kalk, mal in Säure einlegen und dann mit einem Watte-Stäbchen putzen.
    Der schwarze Würfel ist die Spule die als Elektromagnet den inneren Stössel (mit der Feder) hochzieht:
    Das ist das KLACKEN von dem wir gesprochen hatten.
    Wenn das MV nicht aufmacht (anzieht) kann kein Wasser in die Brühgruppe laufen.
    Dieser 'Würfel' geht schon gerne mal kaputt (so alle 8-10 Jahre...).
    Er sollte zwischen den beiden (kleineren) Anschlüssen einen Widerstand von grob 1 kOhm haben (930 bis 1100 Ohm sind ok.)
    Das sind aber alles Dinge die hier schon zig-mal gepostet wurden.
    Ich habe so einen Azubi, der lieber 5 Mal fragt, als einmal selber nachguckt - kennst du das?
    Jopa und S.Bresseau gefällt das.
  3. #23 Bastelnder Anfänger, 08.07.2020
    Bastelnder Anfänger
    Bastelnder Anfänger Mitglied
    Ich habe doch schon probiert, ein klacken fest zustellen, bloß klacken die Schalter selbst wenn die Maschine ausgeschaltet ist. Wie soll ich den da ein klacken vom MV feststellen. Geschweige denn unterscheiden wenn ich es noch nie gehört haben. Würde ja ein Video schicken, aber hier sind ja nur 20mB Dateien erlaubt..
  4. #24 domimü, 08.07.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Es soll viele Leute geben, die bei Geräuschen auch die Richtung wahrnehmen. Vielleicht tust du dich leichter, ein Ohr in die unmittelbare Nähe der zu überprüfenden Geräuschquelle zu bringen.
  5. #25 S.Bresseau, 09.07.2020
    Wenn du kein Klacken hörst, musst du den Widerstand messen und überprüfen, ob Spannung anliegt.
  6. #26 Maria Ingenting, 11.07.2020
    Maria Ingenting
    Habe heute gute Laune, daher noch ein Versuch...
    Wenn alle Schalter nach unten gedrückt sind (wie auf deinem Bild in post #11) und du dann vorsichtig den mittleren Schalter als Wippe verwendest (nicht draufhauen dass der Schalter selber klackt), da muss der schwarze Würfel (also das Magnetventil) deutlich klacken. Dieser Sound ist meistens lauter als der Schalter selbst, vor allem, wenn du den Deckel oben offen hast.
    So zur Info: wenn der mittlere Schalter nach unten gedrückt wird, kannst Du keinen Kaffee beziehen - das ist nur für Dampfdüse gedacht.
    Kannst Du zur Not den Durchgang, den Widerstand, die Spannung messen ?
    Oder hast Du kein Messgerät und/oder gesunden Respekt vor Atomstrom ?
  7. #27 S.Bresseau, 11.07.2020
    Deshalb kam ja schon der Hinweis, die Stromversorgung der Pumpe zu unterbrechen, dann ist das Klacken eindeutig zu hören.
  8. #28 Maria Ingenting, 11.07.2020
    Maria Ingenting
    Stimmt, mea culpa.
  9. #29 S.Bresseau, 11.07.2020
    Ey, kein Problem, war nur ergänzend gemeint.
    Maria Ingenting gefällt das.
Gaggia Classic baut kein Druck auf - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Manometer erfolgreich eingebaut. Trotz nur 4 Bar zu schnelles Durchlaufen
    Gaggia Classic Manometer erfolgreich eingebaut. Trotz nur 4 Bar zu schnelles Durchlaufen: Ich habe mich jetzt als Kaffee-Nerd betätigt und an meiner Gaggia classic rumgeschraubt. Ursprünglich war mein Problem, dass der Kaffee trotz...
  2. verschiedene Umbauten fuer Gaggia Classic
    verschiedene Umbauten fuer Gaggia Classic: Hallo Leute, da sich gerade die Pumpe meiner Gaggia CC verabschiedet hat, ueberlege ich jetzt, welche neue ich einbauen soll. Eine Ulka EP5, EX5,...
  3. Gaggia Coffee / Classic restauration
  4. Gaggia Classic Duschplatte klemmt
    Gaggia Classic Duschplatte klemmt: Liebes Forum, ich will die Siebträgerdichtung bei einer Gaggia Classic wechseln. Die lässt sich leider überhaupt nicht bewegen. Ich dachte, wenn...
  5. Gaggia Classic OPV kaputt?! Was tun?
    Gaggia Classic OPV kaputt?! Was tun?: Servus, Ich habe beim Versuch das OPV meiner Gaggia Classic 9303 von 2007 einzustellen leider die Imbusschraube im Ventil rund gedreht... Jetzt...
