Gaggia Classic Brühgruppe Problem
Diskutiere Gaggia Classic Brühgruppe Problem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum, ich besitze seit vielen Jahren eine Classic, die immer gut funktioniert hat. Seit einiger Zeit kommt aus der Brühgruppe...
  1. Frank2
    Frank2 Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    ich besitze seit vielen Jahren eine Classic, die immer gut funktioniert hat. Seit einiger Zeit kommt aus der Brühgruppe allerdings viel zu wenig Wasser. Wenn ich das Wasser über die Dampflanze beziehe, ist die Menge nicht reduziert. Ich tippe also darauf, dass nicht die Pumpe defekt ist, sondern irgendwo in der Verbindung vom Kessel zur Brühgruppe das Problem ist. Ich habe die Duschplatte bereits entfernt und die Maschine gründlich entkalkt. Habt ihr noch eine Idee?
    Danke für eure Hilfe!
    Frank
  2. #2 Londoner, 12.07.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Sehr wahrscheinlich das Magnetventil defekt oder verkalkt.
    Ist ein gängiges Thema bei den Classics und deine Beschreibung passt genau auf die Ursache.
    Am besten das Ventil ausbauen und prüfen.
    Wenn technisch ok, öffnen und manuell reinigen.
    Die Suchfunktion sollte auch diverse Infos dazu liefern.
    VG
  3. #3 S.Bresseau, 13.07.2019
    Demontieren ist meist unnötig, Suchworte sind Amidosulfonsäure und Kreislaufentkalkung
Gaggia Classic Brühgruppe Problem - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Gaggia Classic zerlegt (schon weg ;-)
    Gaggia Classic zerlegt (schon weg ;-): Möchte eine zerlegte Gaggia Classic abgeben. Die Elektrik ist komplett funktionstüchtig. (Pumpe wurde entnommen) Das kostbarste ist wohl die...
  2. Noch ne Gaggia America ... gähn ... :-)
    Noch ne Gaggia America ... gähn ... :-): Hi liebe Leute, Habe schon viel im Forum über ne America und deren Handhebelgruppen gelesen und denke, dass ich mich an die Renovierung wagen...
  3. Solis Master Top Festwasser Problem
    Solis Master Top Festwasser Problem: Hallo ich habe bei bei unserer SMT sporalisch das Problem, dass beim Bezug kein Wasser kommt. Die Maschine ist eine Festwasser. Man drückt Kaffee...
  4. Bezzera BZ10 kein Druck/Wasser an der Brühgruppe
    Bezzera BZ10 kein Druck/Wasser an der Brühgruppe: Hallo zusammen, Ich habe die Maschine Bezzera BZ10 aus dem Jahr 2016. Seit einer Woche, läuft kein Wasser mehr über die Brühgruppe. Nach ein paar...
  5. Rancilio Silvia Pumpen Problem?
    Rancilio Silvia Pumpen Problem?: Hallo ich bin seit heute neu im Forum. Schon habe ich ein kleines Problem. Habe bei EBay eine Rancilio Silvia Baujahr Ende 2013 ersteigert....
