Gaggia Classic Coffee 2015 (9403/11)
Diskutiere Gaggia Classic Coffee 2015 (9403/11) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe kaffee-netz Community, ich trinke leidenschaftlich gerne Espresso und stöbere gerne hier im Forum. Bisher nur passiv, aber nun habe ich ein...
  1. shoom
    shoom Mitglied
    ich trinke leidenschaftlich gerne Espresso und stöbere gerne hier im Forum. Bisher nur passiv, aber nun habe ich ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir Helfen! Ich habe seit ca 4 Jahren eine Gaggia CC in der unbeliebten 2015er - 9403/11 Edition (Leider zu spät gemerkt, aber für meine Zwecke reicht sie zurzeit noch).
    Seit kurzem leckt sie etwas Wasser, außen an der Siebträgeraufnahme vorbei, siehe Foto:
    Es tritt erst seit kurzem auf, und natürlich jetzt zur ungünstigsten Zeit wenn ich viel zuhause bin. Tritt vor allem auf, wenn der Kaffee sehr fein gemahlen ist und der Espresso in seinen 25-30s durchläuft.
    Ich habe den Deckel geöffnet und gesehen, dass es aus dem Schlauch von Pumpe -> Boiler an der Anschlussstelle am Boiler entweicht. Dort bilden sich feine Tropfen, wenige Sekunden nach dem Start der Pumpe, und laufen dann an der Seite runter. (Siehe roter Kreis).
    Die Tropfen bilden sich zunächst auf dem Schlauch, daher hoffe/vermute ich dass der porös o.ä. geworden ist und nicht gleich das Ding, was in den Boiler geschraubt ist. Mein Plan wäre jetzt zunächst, den Schlauch zu entfernen, um einen Zentimeter zu kürzen und erneut mit einer neuen Oetiker-Klemme zu befestigen.
    Nun meine Frage: Hatte jemand bereits das Problem? Hat es sich durch das Schlauchkürzen/neuanbringen gelöst oder war die geschraubte Verbindung in den Boiler das Problem? Ging es, den Schlauch zu befestigen ohne alles auszubauen (das traue ich mir nicht so recht zu...).
    Für Antworten und Hilfen bin ich sehr Dankbar!
    Liebe Grüße
  2. #2 tangolem, 05.04.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Diese Schläuche sind der letzte Dreck und sehr anfällig und bekannt dafür an diesen Stellen undicht zu werden.
    Gaggia Baby Twin mit feuchtem Fuss
    Also Schlauch kürzen, neue Oetiker-Klemme dran und testen.
    Wenn alles wieder dicht dann Gerät verkaufen und eins mit Magnetventil kaufen.;)
    -Dune- gefällt das.
  3. shoom
    shoom Mitglied
    Ok, danke! Hab jetzt mal Klammern bestellt und sobald sie da sind, setze ich mich dran. Und wenn irgendwann der Geldbeutel ja sagt, kommt auch mal ein anderes Modell dran, bis dahin hoffe ich sie hält durch :rolleyes:
    tangolem gefällt das.
Gaggia Classic Coffee 2015 (9403/11) - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Coffee - Kesselheizung durchgebrannt
    Gaggia Classic Coffee - Kesselheizung durchgebrannt: Hallo zusammen, im Zuge des Entkalkungsprozesses an meiner Gaggia Classic ist anscheinend leider Wasser in die Kesselheizung gelaufen. Ich hatte...
  2. Saeco Minuto HD 8867/11 kein Cappuccino
    Saeco Minuto HD 8867/11 kein Cappuccino: bei meiner Maschine kommt Milchschaum dann macht die Pumpe seltsame Geräusche (wird leiser) und dann bricht die Maschine ab und es erscheinen die...
  3. Defekte Gaggia Asso in der Nähe von Schwerin
    Defekte Gaggia Asso in der Nähe von Schwerin: Liebe Community-Mitglieder! Ich habe 2019 in Berlin-Wedding eine überholte, zweigruppige Gaggia-Asso erstanden, mit Anschlusservice. Leider...
  4. [Erledigt] Aram Coffee Maker mit Steel Support
    Aram Coffee Maker mit Steel Support: Hallo, ich verkaufe jetzt privat meine Aram Coffee Maker mit Steel Support incl. Tamper und Glas. Verpackung ist auch noch vorhanden. [IMG]...
  5. Gaggia Classic 9403 - Schraube am Brühkopf dreht durch
    Gaggia Classic 9403 - Schraube am Brühkopf dreht durch: Hallo zusammen! Heute habe ich versucht, die Duschplatte meiner Gaggia zu reinigen und versucht diese zu demontieren. Mittlerweile bin ich dank...
