Gaggia Classic gibt nur Wasserdampf aus
Diskutiere Gaggia Classic gibt nur Wasserdampf aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich hab mir ne gebrauchte Gaggia Classic (so ne gute alte, Baujahr 2000) gekauft. Jedoch kommt am Ende nur Wasserdampf und kein Wasser...
  1. #1 LichtPaule, 18.09.2019
    LichtPaule
    LichtPaule Mitglied
    Ich hab mir ne gebrauchte Gaggia Classic (so ne gute alte, Baujahr 2000) gekauft. Jedoch kommt am Ende nur Wasserdampf und kein Wasser raus. Liegt es einfach daran das sie teil Verkalkt ist und dementsprechend den Wasserdruck erhöht was zu Wasserdampf führt oder ist irgendwas kaputt ?Grüße,
    Paul
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Kommt der Dampf aus der Brühgruppe oder aus der Dampflanze?
  3. #3 LichtPaule, 18.09.2019
    LichtPaule
    LichtPaule Mitglied
    Aus der Brühgruppe.
  4. #4 Toppo78, 18.09.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Klackt es deutlich hörbar wenn du den Bezug starten möchtest? Wenn das kacken fehlt wäre es ein Indiz für ein kaputtes bzw blockierte Magnetventil, das würde den fehlenden Wasserfluss erklären
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das bedeutet, dass das Wasser im Kessel zu hoch aufgeheizt wird, was am Thermostat liegen kann - vorausgesetzt, du betätigst die Schalter nicht falsch ;)
  6. #6 S.Bresseau, 18.09.2019
    Evtl klemmt das Brühthermostat, d.h. es öffnet nicht bei hohen Temperaturen. Ausbauen und mit z. B. Feuerzeug überprüfen (hab das aber noch nie selbst gemacht).
    Oder sie wurde falsch verkabelt. Mal anhand des Schaltplans im Wiki überprüfen.
    furkist gefällt das.
  7. #7 unclewoo, 18.09.2019
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Verkalkung etc kann gut sein, bei den Gaggias setzt sich auch gern mal was zu, wenn sie falsch gewartet wurden. Hat sie denn schon mal Wasser ausgespuckt? Kommt Wasser aus der Dampflanze, wenn du Bezugschalter und Dampfschalter gleichzeitig umgelegt hast und den Dampfhahn öffnest? Falls nicht, kann es auch gut sein, dass die Pumpe Luft gesaugt hat. Dann Schlauch aus dem Wassertank nehmen, Bezug starten und Wasser mit einer Spritze in den Schlauch pressen. Irgendwann saugt die Pumpe hörbar Wasser, sofern das Problem hier lag. Dann Schlauch in den Tank hängen, fertig.
  8. #8 furkist, 18.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..dann wird die Maschine zu heiß.
    Das passiert normalerweise, wen der "Dampf"schalter eingeschaltet ist.
    Überprüfe mal, ob der auch wirklich auf AUS steht - am besten schalte ihn ein paar mal Aus und Ein - vielleicht lockert sich dann der Kontakt ...
  9. #9 S.Bresseau, 18.09.2019
    Wenn der Dampfschalter an ist, kommt kein Wasser aus der Brühgruppe. Stichwort ist Magnetventil :)
  10. #10 furkist, 18.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ...stimmt.
    Weshalb wird der Boiler so stark aufgeheizt ?
    - Dann, wenn der "Kaffeethermostat" nicht bei 97 Grad aufmacht / unterbricht.
    - Oder: wenn "Kaffethermostat" und "Dampfthermostat" vertauscht (angeschlossen) sind.
    Das sind deine zwei Vermutungen, @S.Bresseau , und das ist auch meine Meinung.
    Eine korrekte Bedienung der Maschine setze ich mal voraus ...
  11. #11 LichtPaule, 28.09.2019
    LichtPaule
    LichtPaule Mitglied
    Ah by the way. Hab nach den vielen Hinweisen auf verdacht ein neues Thermostat gekauft und das heute endlich eingebaut. Jetzt kommt auch Kaffee raus und kein Wasserdampf.
    Danke!
    Toppo78, NiTo und furkist gefällt das.
  12. #12 LichtPaule, 28.09.2019
    LichtPaule
    LichtPaule Mitglied
    So aber nächstes Problem. Aus dem Dampfrohr kommt nicht wirklich Dampf sonder nur sehr heißes Wasser mit ein wenig Dampf.
    Wo liegt hier der Fehler ?
  13. #13 furkist, 28.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Nun hast du wohl zwei Kaffee-Thermostaten drin ... Hast du den alten, ausgebauten Thermostat noch ?
    Und: hast du einen Schaltplan ? Schau mal die Verkabelung nach.
    Wie war das vor dem Einbau des neuen Thermostaten ? Kam da Dampf aus der Düse ?
  14. #14 LichtPaule, 28.09.2019
    LichtPaule
    LichtPaule Mitglied
    Ah ja jetzt gibt alles Sinn. Wer macht denn sowas... Hab die halt bei Ebay geschossen mit den Worten: kaputt.
    Ne das Alte Thermostat ist zerbrochen beim Ausbau. Aber was kostet die Welt...
  15. #15 furkist, 28.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..na ja, funktioniert hat sie ja nicht so richtig - also die Beschreibung war schon korrekt ...
    Aber zwei neuenThermostate kosten ja auch nicht die Welt. Und dann stimmt wenigstens die temperatur.
    Aber : schau dir bitte den Schaltplan genau an.
  16. #16 Toppo78, 29.09.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Wenn du den Schaltplan bei Google findest guck unbedingt ob die die 110V oder die 230V Version des Schaltplans hast! Gibt nen entscheidenden Unterschied bei der Heizungsverkabelung. Wenn du 230V auf die 110V Verschaltung gibst wird ein neuer Kessel fällig weil die Heizung durchschmort
  17. #17 Toppo78, 29.09.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Auf dem Thermostatgehäuse steht außen die Schalttemperatur drauf. Dampf müssten 135° sein wenn ich mich richtig erinnere.
  18. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wird dabei der Kessel geschmolzen?
  19. #19 Toppo78, 29.09.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Nee, aber der Heizdraht in einem oder beiden Heizungsbögen brennt durch aufgrund der elektrischen Überlast. Raucht, stinkt und heizt danach nicht mehr...
  20. NiTo
    NiTo Mitglied
    Meine Frage bezog sich auf den Kessel - warum sollte ein neuer Kessel fällig werden, wenn die Heizung durchschmort?
Gaggia Classic gibt nur Wasserdampf aus - Ähnliche Themen
  1. Saeco Aroma - Pumpe ersetzen, wann nötig, was gibt es zu beachten
    Saeco Aroma - Pumpe ersetzen, wann nötig, was gibt es zu beachten: Hallo Leute, ich habe eine Saeco Aroma SIN015XN mit runden Einschaltknöpfen. Ich habe den Eindruck, dass das Wasser beim Brühvorgang (ohne...
  2. Gaggia Classic heizt nach Powerentkalkung nicht mehr
    Gaggia Classic heizt nach Powerentkalkung nicht mehr: Hallo zusammen, da wir sehr hartes Wasser haben, entkalke ich meine 6 Jahre alte Gaggia Classic regelmäßig. Nun ist ca. eine Woche nach einer...
  3. Gaggia New Baby Class - welche Silikonschläuche
    Gaggia New Baby Class - welche Silikonschläuche: Hallo zusammen, Nachdem ich jetzt eine Weile hier mitgelesen habe, muss ich mich doch mal anmelden, weil ich gerade nicht mehr weiter komme. Bei...
  4. [Maschinen] defekte Gaggia Classic
    defekte Gaggia Classic: Hallo zusammen, ich suche eine defekte Gaggia CC (idealerweise Modell 9303 pre 2015) als Ersatzteilträger um zusammen mit meinem Sammelsurium an...
  5. GAGGIA Classic: ALU Kessel austauschen?
    GAGGIA Classic: ALU Kessel austauschen?: Hey, ich bin Neuling und habe von meinem Kumpel die Gaggia Classic geschenkt bekommen. Sie ist ca. 5-6 Jahre alt und funktioniert soweit...
