Gaggia Classic ich brauch ne Meinung
Diskutiere Gaggia Classic ich brauch ne Meinung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, vor knapp 2 Jahren hat meine Gaggia nach dem Putzen den Geist aufgegeben. Ich habe sie dann nicht mehr repariert und zur Seite gestellt....
  1. #1 mrcoffee, 14.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Jetzt hab ich die Gute wieder vorgekragt und möchte, quasi als Projekt die Maschine wieder zum Laufen bringen.
    Der Fehler:
    Es kommt nur tröpfchenweise Wasser aus der Brühgruppe, Dampfbezug geht.
    Was hab ich bisher gemacht?
    Typisch MV dachte ich, dieses klickt aber. Also ausgebaut und entkalkt.
    Dusche auch gereinigt, sah aber Übel aus.
    Kesselausgang von außen sieht jetzt sauber aus.
    Fehler immer noch da?
    Pumpe zieht Wasser- soweit alles OK.
    Die Frage:
    Könnte es sein, das der Kessel innen zu ist?
    Oder ein anderer Fehler?
    Danke !
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hast du die einzelnen Kanäle ds MV auf tatsächliche Durchgängigkeit geprüft?
    mrcoffee gefällt das.
  3. #3 mrcoffee, 14.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    ....ich denke ich habe alle Kanäle überprüft. Habe alles auseinander genommen und auch ganz in der Mitte überprüft.
    Also ich konnte überall pusten
  4. #4 mrcoffee, 14.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Habs mal auseinander genommen?! Fertig?
  5. #5 mrcoffee, 15.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    So, alle Kanäle frei, ich denke ich werde die Maschine probehalber nochmal zusammenschrauben. Wenn es geht werde ich den Kessel tauschen samt Dichtungen. Ggf. noch den Duschkopf, die Dichtungen vom Magnetventil.
    Wenn es nicht geht?! Dann hat das MV vllt. doch einen Schuss.. dann kommt sie leider in die Tonne...
  6. #6 Kuckuck24, 15.10.2017
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    Wie klingt denn die Pumpe? Ist sie sehr laut? Kann sein dass da noch zuviel Luft von der pumpe angesaugt wird. Nimm eine spritze oder so u drück Wasser zur laufenden pumpe!
  7. #7 mrcoffee, 15.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Danke für den Hinweis, nun, die Pumpe muss schon animiert werden. Aber wenn Wasser drin ist, ist sie schön leise und zieht auch Wasser..
  8. #8 Kuckuck24, 15.10.2017
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
  9. #9 mrcoffee, 16.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    ...eine Multimeter habe ich leider nicht, ein Freund von mir aber bestimmt. Wobei, wie erwähnt, klicken tut es...
  10. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Bist du sicher dass du das Magnetventil klicken hörst? Das klickt nämlich nur beim an und abschalten der Pumpe. Da sind dann aber gleichzeitig so viele Nebengeräusche dass man es nur schwer hört. Das Thermostat hingegen klickt regelmäßig vor sich hin.
  11. #11 mrcoffee, 16.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    ...ziemlich, richtig ist, der Schalter klickt auch sehr laut. Hab dann mal alles abgeklemmt, also Pumpe und MV und das Klicken verglichen. Nur der Schalter, klickt schon anders als mi angeschlossenem MV. Vllt. mal ein Multimeter besorgen... Danke für den Hinweis
  12. Zecko
    Zecko Mitglied
    Noch mal ganz kurz zum Kessel, auf dem Bild erkennt man dass sich dieser auflöst, hast du den entkalkt? Falls es tatsächlich so ist, solltest du dir überlegen ob du nicht vielleicht einen neuen Kessel willst, du wirst sonst über die Zeit deinen Kessel mit trinken. Das geht dann, in der Regel, so lange bis gar kein Durchfluss mehr möglich ist und du ihn nicht mehr dicht bekommst.
  13. #13 mrcoffee, 17.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Nun, wenn die Maschine wieder läuft, werde ich einen neuen Kessel kaufen... ich hab keine Lust das Alu zu trinken ;)
  14. Zecko
    Zecko Mitglied
    Viel Erfolg dabei :)
    Aber ganz günstig wird das nicht, wäre es dann nicht vielleicht klüger auf eine andere Maschine um zu steigen?
  15. #15 mrcoffee, 17.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    ...ich habe ja schon eine Lelit PL62. Ich will das Ding ja nur wieder aufbauen. Ich habe noch einen zweiten Tread laufen hier mit der Frage, ob der Kessel der KitchenAid exakt der gleiche ist wie der von der CC...
  16. Zecko
    Zecko Mitglied
    Das kann ich dir leider nicht beantworten. Aber viel Erfolg :)
  17. #17 mrcoffee, 17.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Danke...
  18. #18 mrcoffee, 21.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Maschine scheint wieder zu laufen, hab leider ein Gewinde an einem Thermostat abgedreht, daher kann ich nicht abschließend klären. Aber ich habe wieder Durchfluss. Also Pumpe und MV gehen wohl. Bisher ist auch alles noch dicht... Dank an alle Helfer
    -Dune- gefällt das.
  19. #19 mrcoffee, 26.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    So, nun das nächste Problem, der Dampfhahn ist kaputt, dreht durch... Ersatz ist recht teuer..., kennt ihr ne gute Alternative?
  20. #20 Wrestler, 30.10.2017
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    neuer Dampfhahn, andere Alternativen sind mir unbekannt.
Gaggia Classic ich brauch ne Meinung - Ähnliche Themen
  1. Gebrauchte Gaggia Classic 1. Lauf Menge Wasser und Druck
    Gebrauchte Gaggia Classic 1. Lauf Menge Wasser und Druck: [MEDIA] Hallo Zusammen.. Ich bin blutiger Anfänger mit einer gebrauchten Gaggia Classic Evo. Ich habe die Maschine vorhin das erste Mal...
  2. Gaggia New Classic gebraucht gekauft
    Gaggia New Classic gebraucht gekauft: Hallo Leute, ich habe vorige Tage eine gebrauchte Gaggia New Classic erstanden, um in die Welt der Siebträgermaschinen einzusteigen und auch um...
  3. [Erledigt] Suche gebrauchte rancilio silvia/gaggia classic pro
    Suche gebrauchte rancilio silvia/gaggia classic pro: Hallo an alle :) Bin auf der Suche nach einer rancilio silvia oder gaggia classic pro als erste Maschine für meine neue Wohnung. vielen dank...
  4. [Erledigt] Suche gebrauchte Europiccola, Lelit Anna, Gaggia Classic (etw. in dieser Preisklasse)
    Suche gebrauchte Europiccola, Lelit Anna, Gaggia Classic (etw. in dieser Preisklasse): Hallo zusammen Langsam aber sicher möchte ich von meiner Bialetti mich in die richtige Welt des Espresso wagen und würde mir gerne eine...
  5. Ältere Gaggia Classic gebraucht kaufen?
    Ältere Gaggia Classic gebraucht kaufen?: Moin zusammen, Trinkgewohnheiten: 2-4 Flat White oder Cappuccinos am Tag Preisvorstellung am liebsten bis max. 300 Euro Ich suche eine...
