Gaggia Classic Kessel auseinanderbauen
Diskutiere Gaggia Classic Kessel auseinanderbauen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, Ich hab folgendes Problem, meine Maschine ist nach nem halben Jahr in Berlin leider so verschmoddert das ich weder die Duschplatte...
  1. #1 merlin88, 16.10.2017
    merlin88
    merlin88 Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich hab folgendes Problem, meine Maschine ist nach nem halben Jahr in Berlin leider so verschmoddert das ich weder die Duschplatte rausbekomme, noch die Schrauben des Boilers gelöst bekomme, um quasi die Duschplatte auszudrücken.
    Mir würde spontan nichts anderes einfallen als den unteren Boilerteil in ein WD40 Bad zu stellen oder hat jmd noch andere Tipps wie man das auseinander bekommt ?
    Danke im voraus, Grüße Merlin
  2. #2 mrcoffee, 16.10.2017
    mrcoffee
    mrcoffee Mitglied
    Hallo, kontern. Dreh in das Loch von der Schraube, die das Sieb hält eine längere Schraube (gleiches Gewinde!) ein...
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Tank entnehmen, Maschine umdrehen, Brühgruppe mit heißem Wasser und Kaffeefettlöser füllen und einwirken lassen.
    Alles ohne Strom und darauf achten dass nichts überläuft.
    Welche Schrauben willst du lösen? Die der Duschplatte?
  4. #4 merlin88, 16.10.2017
    merlin88
    merlin88 Mitglied
    Oberteil Boiler zu unterteil Boiler, um den Boiler zu öffnen und Ihn innen zu reinigen.
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Leider sind diese Schrauben oft sehr fest und korrodiert da verschiedene Metalle verbaut sind. Mit einer Ratsche mit Verlängerung hast du die meiste Kraft. Die Schrauben vorher gut mit Rostlöser einsprühen, da du eh alles reinigen willst ist das okay. je nach Zustand musst du allerdings damit rechnen dass die eine oder andere Schraube abreißt.
  6. #6 Tom1106, 17.10.2017
    Tom1106
    Tom1106 Mitglied
    Den oberen Boiler abzunehmen wird - um die Duschplatte zu lösen - nicht helfen.
    Es gibt keinerlei Verbindung zur Platte an die du anders als von unten herankommst. Mein Tipp wäre auch: Die beiden Schrauben der Platte lösen und dann in das mittlere Loch eine lange, passende Schraube vorsichtig eindrehen um die Platte abzuziehen.
    Falls die Schrauben gar nicht herauswollen, kannst du auch zu einem Schlosser gehen und die mit Gewalt herausholen lassen. Das musste ich mal machen. Dann war zar die Duschplatte hinüber, aber zumindest die Brühgruppe konnte ich so retten.
  7. #7 Equinox83, 17.10.2017
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Wenn die Schrauben des Boilers auch fest sind, deutet das ja daraufhin, dass die Maschine verkalkt ist.
    In dem Fall würde ich die Maschine umdrehen und die Brühgruppe abwechselnd mit Entkalker (Amidosulfonsäure) und Kaffeefettlöser fluten. Du könntest dabei auch schon eine Schraube in das mittlere Loch schrauben und so die Verbindung zwischen Duschplatte und Brühgruppe unter Spannung setzen. So öffnen sich evtl. weitere Ritzen, in die der Entkalker bzw. Kaffeefettlöser eindringen kann.
    Die Duschplatte überlebt die Aktion evtl. nicht, aber die ist ja nicht teuer. Du könntest bei der Gelegenheit auch direkt auf eine aus Messing umsteigen.
    Wenn du versuchst die Schrauben des Boilers zu lösen, achte darauf, dass die Heizung nicht nass wird, sonst gibt es einen Kurzschluss.
  8. #8 Espressojung, 17.10.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn das alles nicht hilft und sich die Schrauben einfach nicht lösen lassen,
    dann mach dir den Rostlöser selbst. ==> 50% Aceton und 50% Automatik-Getriebeöl.
    ==> bester Rostlöser auf der Welt.
  9. #9 merlin88, 30.10.2017
    merlin88
    merlin88 Mitglied
    Danke für die Antorten, dass mit der Schraube hat ganz gut geklappt.
    Den Boiler hab ich nicht aufbekommen, da das Magnetventil und der Rest aber relativ sauber war, gehe ich davon mal aus, das auch im Boiler keine allzu großen Kalkablagerungen sind. Außerdem hab ich nicht soviel Lust auf den Aufwand ausbohren, galvanische auflösen der Schrauben Planschleifen.. von daher never touch a running System. Die Duschplatte war aber massiv korrodiert und das Wasser hatte sich schon einen neuen Weg durch die Duschplatte gesucht. Jetzt warte ich erstmal auf eine Messingduschplatte.und ein neues Duschplattensieb.
  10. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wenn die Duschplatte schon so aussieht kannst du davon ausgehen dass die Maschine sehr viel genutzt wurde und der Kessel dementsprechend verkalkt ist.
    Du wirst dich wundern wie es dort drin nach so vielen Jahren aussieht.
Gaggia Classic Kessel auseinanderbauen - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Kessel und Siebträger Gaggia Classic Baby
    Kessel und Siebträger Gaggia Classic Baby: Hallo liebes Forum, mein Kessel der Gaggia Baby ist gebrochen und ich suche einen gebrauchten in gutem Zustand. Zudem suche ich auch noch einen...
  2. Gaggia Classic - Beurteilung Oberfläche Kessel
    Gaggia Classic - Beurteilung Oberfläche Kessel: Hallo Zusammen, nach 17 Jahren habe ich zum ersten Mal meinen Kessel geöffnet und gereinigt. Kalk war nahezu nicht vorhanden und nach Reinigung...
  3. [Maschinen] Gaggia Classic Kessel + Brühgruppe
    Gaggia Classic Kessel + Brühgruppe: Hallo, hat zufällig noch jemand einen funktionierenden Kessel und/oder eine Brühgruppe rumliegen? Viele Grüße Florian
  4. Gaggia Classic: Kessel undicht
    Gaggia Classic: Kessel undicht: Hi zusammen, es gab zu dem Thema bereits vor ein paar Jahren einen ähnlichen Post (Gaggia Classic undicht). Nun würde ich euch gerne mal um Rat...
  5. Gaggia Classic Serie Kessel G120026
    Gaggia Classic Serie Kessel G120026: Moin, In der Erinnerung an meine Gaggia Reparaturzeiten und Fantasien den Kessel für die Gaggia zu verbessern, bin ich auf dieses Angebot...
