Gaggia Classic PID, 104 vs 96
Diskutiere Gaggia Classic PID, 104 vs 96 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Leute, eine kurze Frage an die Gaggia-Experten: Ich nutze seit langem hauptsächlich die empfohlene Auber PID-Einstellung an meiner Gaggia...
  1. #1 faltraud, 09.02.2020
    faltraud
    faltraud Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich nutze seit langem hauptsächlich die empfohlene Auber PID-Einstellung an meiner Gaggia Classic, nämlich 104. ich bin davon ausgegangen, wie eben in der Einleitung beschrieben, dass die Ausgabetemperatur -8 also 96 Grad ist. Je nach Bohne bin ich auf auf 100 runter gegangen.
    Heute ist der Boiler beim Bezug überraschend runter gesprungen und hat mir beim Bezug 95 angezeigt (also etwa 87 grad Bezugstemperatur?!). Ich habe den Espresso trotzdem probiert und der war ganz lecker, leckerer als bei der 104 Einstellung ‍
    Jetzt hätte ich gern gewusst: stimmt denn die Rechnung mit -8 und welche Zahl wird bei euch auf dem PID angezeigt?
    Danke!
  2. #2 Frank - Kaffeesucht, 09.02.2020
    Frank - Kaffeesucht
    Frank - Kaffeesucht Mitglied
    Hallo faltraud,
    Ich habe die gleiche Konfiguration mit der 104-er Einstellung. 104 wird auch auf dem Display angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass das mit -8 stimmmt.
    MfG Frank
  3. #3 Frank - Kaffeesucht, 09.02.2020
    Frank - Kaffeesucht
    Ok, witzigerweise zeigt das Bild 105 an...
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Den Offset kann man einstellen. Ob tatsächlich 8 Grad weniger an der Brühgruppe ankommen als oben am Boiler gemessen ist fraglich da beides direkt übereinander liegt.
    S.Bresseau gefällt das.
  5. #5 S.Bresseau, 09.02.2020
    Der Offset hängt nach hier im KN veröffentlichten Messungen auch vom Duschplattenmaterial ab und ändert sich während des Bezugs. Ich hab den Offset auf 0, d.H. ich sehe nur die Kessel Temperatur.
    Dale B. Cooper gefällt das.
  6. #6 faltraud, 09.02.2020
    faltraud
    faltraud Mitglied
    Erstmal: Danke an alle!
    Puh, ok, also sicher weiß man das nicht. Das mit -8.
    Den Offset stelle ich auch auf 0, Danke dafür!
    Ich habe eine Messingduschplatte. Beim Bezug, etwa wenn 104 eingestellt ist, geht die Anzeige in der Regel maximal auf 102 runter.
    Ist die Anzeige auch eine vertrauenswürdige Kesseltemperatur oder muss man da auch noch gucken?
    Was würdet ihr schätzen, wenns nicht 8 Grad sind, was ist ein realistischerer Wert?
    Mit welcher Kesseltemperatur arbeitet ihr an der Gaggia?
    Danke!
  7. #7 faltraud, 10.02.2020
    faltraud
    faltraud Mitglied
    Ich habe in der Anleitung nachgeschaut, der Offset (ich meine PSb) ist per default auf Null eingestellt (bei mir auch). Welchen Offset meinst du? Ist 104 die Kesseltemperatur in meinem Fall?
  8. #8 S.Bresseau, 10.02.2020
    Der Sensor "meldet" eine Temperatur an den controller, das Display zeigt exakt diese Temperatur abzüglich Offset. Das ist alles, wofür der Offset verwendet wird.
    Dale B. Cooper und faltraud gefällt das.
  9. Bens62
    Bens62 Mitglied
    Bei der GAGGIA New Classic (Alu-Kessel mit außenliegender Heizung) ist der Set Value (SV), also die default-Einstellung von Auber = 102 °C und das wird auch angezeigt (PSB, Input offset = 0).
    Frank - Kaffeesucht gefällt das.
  10. reox
    reox Mitglied
    Ich häng mich hier mal an bevor ich ein neues Thema aufmache: Ich hab nach langer Zeit die Gaggia mal wieder im Betrieb und mir kommt vor, dass der Espresso erst bei SV=108 richtig wird. Testweise mal runter auf SV=100 und das geht gar nicht. Den default von 104 hatte ich sehr lange drin, aber ich glaube fast man muss da höher rauf?
    Leider hab ich keinen Fancy Messsiebträger aber mit meinem K-Typ Element hab ich mal direkt an der Dusche gemessen und bei SV=104 kommen da auch nur ~90°C raus (Maschine vorher 20min aufgewärmt). Laut der Messung von Auber sollten es ja bei SV=104 im Durchschnitt 93°C sein - das wären also ein offset von 9°C, allerdings scheint das so schnell am Anfang abzufallen, dass ich eher höher gehen muss um nicht am Ende nur kaltes Wasser zu haben.
  11. #11 domimü, 28.05.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Die optimale Temperatur hängt ja auch von den verwendeten Bohnen ab. Du hast ein PID, um die Temperatur in kleinen Schritten erhöhen oder absenken zu können, du musst nicht gleich um 8° verstellen!
    Wenn es bei eingetellten 104° nix war, und mit den 100° auch noch nicht - wie sieht es dann bei 102 oder 106° aus? Eine Brühtemperatur von über 96 tut den meisten Röstungen nach meinem Geschmack gar nicht gut.
    Ich käme da auf 11°C.
  12. reox
    reox Mitglied
    Richtig :D
    Ja, das ist mir schon klar. Hätte ich besser spezifizieren sollen ;) Meine gewünschte Temperatur wären 93°C (92.5°C werden vom Röster auf einer Strada verwendet).
    Wenn man in den Diagrammen von Auber schaut, dann wären das eben die SV=104°C.
    Offenbar liegt meine Maschine aber darunter.
    SV=108 sind laut Diagram ca 94°C - also gar nicht so weit weg. Aber man muss ja auch beachten, dass die Stabilität erst nach den 30min zunimmt. Sie haben ja für SV=102 das gemessen und das Plateau ist erst so bei 30min (mMn hätten sie da mehr Messwerte nehmen müssen, aber das ist ja dann ein super langwieriger Test).
    Was dabei aber inkonsistent ist, ist dass bei Figure 1 für SV-102 etwa 91°C raus kommen aber unten in Fig 3 dann ein Average von 83°C bei 8min und 90°C bei 30... Also so ganz passen tun die Offsets auch nicht.
    Ich denke ich sollte mir mal was basteln, um die Temperatur direkt an der Dusche zu messen - sonst ist das eh alles nur raterei.
  13. Bens62
    Bens62 Mitglied
    Ich hab jetzt die ITO mit leva! drin und einen Edelstahl Wasserverteiler/Duschplatte. Vorher hatte ich Auber auf 102 °C, jetzt habe ich die Ito auf 92 °C - ich muss sagen, jetzt schmeckt's besser und der Temperaturabfall während des Bezuges ist bei der ITO deutlich geringer als bei der Auber.
  14. reox
    reox Mitglied
    Interessant, naja ist ja auch nur ein PID controller? Evt kann man ja die Werte für den Auber übernehmen?
  15. Bens62
    Bens62 Mitglied
    ITO kann mehr, als nur PID. Pumpendruck-Beeinflussung (okay in Grenzen) durch Phasen-Winkel-Kontrolle, Durchflussmessung (wirkt sich auch auf die Temperatursteuerung aus) und Druckmessung könnte es auch noch (das Modul hab ich aber nicht). Und der TSIC-Temperatursensor arbeitet empfindlicher, als der Sensor von Auber.
  16. reox
    reox Mitglied
    Empfindlicher hin oder her - wer misst misst mist. Ich glaube das es da kaum auf ein paar zehntel Grad ankommt ob die Temperatur stabiler ist.
    Interessant wäre es die PID Parameter zu vergleichen, allerdings scheinen die von Auber schon ganz gut zu sein, ich habe nirgends was gefunden wo jemand da einen Durchbruch gehabt hätte. Wichtig ist ja in erster Linie mal, dass die eingestellte Temperatur reproduzierbar ist (das scheint ja der Fall zu sein). Im zweiten Schritt dann ist interessant ob sie über den Bezug gleich bleibt. Ich vermute das kann man sowieso nur mit besserer Brühgruppe erreichen...
    Ist es eigentlich richtig, dass Materialien mit niedriger spezifischen Wärmekapazität besser für die Stabilität sind? Demnach müsste Alu < Stahl < Messing < Kupfer.
  17. #17 Kaspar Hauser, 28.05.2020
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Auch ohne Temperaturmessung kannst du den Offset selbst experimentell ermitteln und entsprechend einstellen.
    Wenn du nicht gerade auf'm Berg wohnst koch Wasser zufälligerweise bei 100°C, auch wenn diese Temperatur nicht durch ein Thermometer festgestellt wurde. Mehr musst du eigentlich nicht wissen.
    Heisswasserhedonist gefällt das.
  18. reox
    reox Mitglied
    Du meinst die Methode solange die Temperatur hochzudrehen bis das Wasser kochend raussprudelt?
  19. #19 Kaspar Hauser, 28.05.2020
    Kaspar Hauser
    Yo. Uralt, supergängig.
    Und dann Offset der Maschine so einstellen, dass für diese Temperatur 100°C angezeigt werden. Dann kann man sich am Display die gewünschte Brühtemperatur einstellen.
  20. reox
    reox Mitglied
    Jo, da komm ich ca auf SV 112-114, hab jetzt net all zu lang bei jeder Temperatur gewartet. Wäre aber ähnlich zu dem was ich vorher auch gemessen hab - nämlich bei 104 kommen nur 90 an.
Gaggia Classic PID, 104 vs 96 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] VERKAUFT Gaggia Classic Coffee (weiß, Baujahr 1997, PID, viele Neuteile)
    VERKAUFT Gaggia Classic Coffee (weiß, Baujahr 1997, PID, viele Neuteile): Hallo, ich verkaufe eine weiße Gaggia Classic Coffee für 145,00 Euro (Verhandlungsbasis). Die Gaggia Classic Coffee war bis vor drei Monaten in...
  2. [Verkauft] VERKAUFT Gaggia Classic, Auber PID, altes Modell + Zubehör
    VERKAUFT Gaggia Classic, Auber PID, altes Modell + Zubehör: Hallo zusammen, ich möchte mich gerne von meiner Gaggia Classic trennen, da ich sie eigentlich nicht mehr verwende und sie nur in der Küche...
  3. [Verkauft] GAGGIA Classic mit PID, Manometer usw.
    GAGGIA Classic mit PID, Manometer usw.: Verkaufe meine Gaggia zwecks Neuanschaffung. Maschine läuft einwandfrei und wurde von mir immer pfleglich behandelt sowie regelmäßig mit Fettlöser...
  4. [Verkauft] Verkauft - Gaggia Classic PID, Messingdusche, Boilerdämmung, Gastro-ST
    Verkauft - Gaggia Classic PID, Messingdusche, Boilerdämmung, Gastro-ST: Hallo zusammen, ich bin auf einen Zweikreiser umgestiegen und verkaufe meine bisherige Gaggia Classic mit PID. Die Maschine wurde pfleglich...
  5. [Verkauft] [V] Gaggia Classic mit PID, Graf CM 800 und viel Zubehör
    [V] Gaggia Classic mit PID, Graf CM 800 und viel Zubehör: Maschine nicht mehr zum verkauf!! Hallo, verkaufe ein komplettes Espressoset. Die Maschine besitzt einen PID-Controller und eine...
