Gaggia Classic: Probleme mit Schalter/Kabeln nach Wasserschaden
Diskutiere Gaggia Classic: Probleme mit Schalter/Kabeln nach Wasserschaden im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; TL;DR. Wasser in Maschine, Hauptschalter auseinandergebaut und gesäubert, aber beim Widerverkabeln gibt es Probleme (Pumpe startet sofort). ____...
Gaggia Classic: Probleme mit Schalter/Kabeln nach Wasserschaden - Ähnliche Themen
Gaggia Classic: Probleme mit Magnetventil bei Dampfbezug
Gaggia Classic: Probleme mit Magnetventil bei Dampfbezug: Hallo liebe Experten, nachdem ich bei meinem Problem nicht weiter komme und auch eine Suche im Forum keinen eindeutigen Lösungsansatz brachte,... -
Gaggia Classic: Hauptschalter aus, Maschine trotzdem an
Gaggia Classic: Hauptschalter aus, Maschine trotzdem an: Hallo, ich habe einen neuen Kessel in meiner Maschine gebaut, habe alle Kabel sorgfältig gekennzeichnet und alles wieder zusammengebaut. Nun habe... -
Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen
Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen: Hello alle, ich hab folgendes Problem: mein Dampfknebel lässt sich nicht mehr drehen. Habe dann den Knebel abgemacht und versucht das Ventil mit... -
Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?
Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide? -
Gaggia Classic: Wasserauslass aus Brühgruppe spritzig-unregelmäßig
Gaggia Classic: Wasserauslass aus Brühgruppe spritzig-unregelmäßig: Hallo zusammen, ich wende mich mit einer Frage bezüglich meiner etwas älteren Gaggia Classic (von einem sehr netten Kollegen von hier erworben)...
