Gaggia Classic Pumpe ersetzen
Diskutiere Gaggia Classic Pumpe ersetzen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, erstes Post, also erstmal Hallo an alle und vielen Dank für die reichen Infos, die ich hier schon sammeln konnte. Bei meiner Gaggia...
  1. davidd
    davidd Mitglied
    Moin,
    Bei meiner Gaggia Classic hat sich die Pumpe verabschiedet.
    Bei den Ersatz-Ulka EP5, die ich im Netz finde, ist druckseitig der Metallschnabel, an dem der Schlauch befestigt ist, nicht dabei, das heisst wohl, dass ich den alten wiederverwenden muss oder dazubestellen?
    Jedenfalls sehe ich nicht, wie ich den vom Rest trennen kann. Weiss jemand Rat?
    Besten Dank schon mal
    Klaus
    PS: bei der Infosuche ist mir eine günstige gebrauchte Quickmill 3000 Orione untergekommen, die allerdings laut Verkäufer ein Service braucht. Wäre das ein Upgrade zur CC? Und ist das Servicieren vom Aufwand ähnlich wie bei den Gaggias?
  2. #2 S.Bresseau, 23.04.2019
    Mit Gabelschlüssel den Pumpenhals in der Vertiefung halten (dort, wo auf dem Foto dein Daumen ist) und das L-Fitting herausdrehen.
    Service heißt normalerweise Reinigen, Entkalken und Dichtungswechsel.Ja, ist bei den kleinen Quickmill einfacher. Die Orione hat einen Thermoblock, sie verkalkt weniger, und sie hat kein potenziell korrodierendes Alu. Der O-Ring lässt sich leichter tauschen als die eingepresste BG-Dichtung der Classic.
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Bist du sicher dass die Pumpe defekt ist? Woran machst du das fest?
    Vibrationspumpen halten eigentlich sehr lange, werden aber oft unnötigerweise auf Verdacht getauscht.
    Wenn aus der Brühgruppe kein Wasser kommt liegt es zu 99% am Magnetventil.
    Einfach drehen, Rechtsgewinde.
    Bei der Montage eine Dichtung, Loctite oder Teflonband verwenden.
  4. davidd
    davidd Mitglied
    Danke für die Antworten!
    L-Fitting ausgebaut, an neue Pumpe dran, funktioniert schon wieder!
    Die Pumpendiagnose war einfach: Pumpe druckseitig abgehängt - kein Wasseraustritt...
    -Dune- gefällt das.
Gaggia Classic Pumpe ersetzen - Ähnliche Themen
  1. [Restauration] QuickMill Andreja Premium
    [Restauration] QuickMill Andreja Premium: Hallo zusammen, mein neustes Projekt bereitet mir größtes Kopfzerbrechen. Ich habe die ST von Hermes geschenkt bekommen, nachdem Sie mit dem...
  2. Olympia Maximatic: Rohr zwischen Pumpe und HX
    Olympia Maximatic: Rohr zwischen Pumpe und HX: Hallo an alle, Nach längerer Espresso- und Brotbackpause bin ich wieder zurück mit einer Olympia Maximatic. Nun häng ich ein bisschen zwischen...
  3. Kabelstrang für Gaggia Classic
    Kabelstrang für Gaggia Classic: Hi! Kriegt man einen solchen Kabelbaum irgendwo gekauft? Gerne auch gebraucht. Danke
  4. Vibiemme Domobar Pumpe laut?!
    Vibiemme Domobar Pumpe laut?!: Hallo zusammen, habe eine Vibiemme Domobar 2b. Kaffeebezug ist gut aber die Pumpe?! ist zu laut? Siehe Video. Entweder irgendein Teil löst die...
  5. Vibiemme Domobar Pumpe laut?!
    Vibiemme Domobar Pumpe laut?!: Das scheint mir nicht die Pumpe zu sein, sondern die Schwingung der Pumpe, die sich - über welchen Weg auch immer - auf das Gehäuse überträgt....
