gaggia classic reparatur oder neue maschine?
Diskutiere gaggia classic reparatur oder neue maschine? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; leider kommt bei meiner gaggia cc keine flüssigkeit mehr aus dem brühkopf. das nach drei jahren mit ca. zehn espressi/tag. wer repariert das in...
  1. pez.-
    pez.- Gast
    wer repariert das in wien? einen kv habe ich: eur 140.-. finde ich bei einem damaligen neupreis von 230 eur zuviel.
    welche alternativmaschine ist zu empfehlen? ich trinke ausschließlich espresso, aufschäumren ind nicht notwendig.
    außerdem verwende ich ausschließlich tabs (cialde) meist molinari gold.
    bin für jede anregung dankbar!
  2. #2 S.Bresseau, 18.03.2013
    AW: gaggia classic reparatur oder neue maschine?
    Drück mal die beiden rechten Schalter und öffne das Dampfventil. wenn jetzt richtig viel Wasser rauskommt, ist entweder die Duschplatte bzw. das Duschsieb versifft oder das Magnetventil klemmt. Zu beiden Problemen gibt es hier massenhaft Threads.
    Meist lässt sich das Problem lösen, indem man Duschsieb und Duschplatte abschraubt und reinigt oder, falls das nicht das Problem war, das Magnetventil öffnet und reinigt. Duschplatte reinigen ist sehr simpel, das MV auseinanderzunehmen bedarf etwas handwerklichen Geschicks (aber nicht allzu viel ;-) )
    Wenn Du bisher zufrieden warst, würde ich nicht wechseln. Versuch mal in Zukunft kalkarmes Wasser aus PET-Flaschen zu verwenden. Auch hierzu gibt es in diesem Forum viele Informationen.
  3. pez.-
    pez.- Gast
    danke für die prompte antwort.
    kann man das auch mit zwei "linken händen"?
    ich werde mal das gerät aufschrauben. ich nehme an, das ist hinten.
    es kommt übrigens viel wasser und etwas dampf raus, wie du beschrieben hast.
  4. #4 espresso-addict, 18.03.2013
    espresso-addict
    espresso-addict Mitglied
    Sofern Du nicht sowieso kurzfristig eine Neuanschaffung geplant hattest, lohnt sich in jedem Fall auch die Reparatur durch eine Werkstatt.
  5. #5 S.Bresseau, 18.03.2013
    Die Duschplatte kann man am einfachsten lösen, indem man die Maschine auf den Kopf stellt. Voher den Tank entfernen ;-) Wenn die Platte festpappt, lässt sie sich durch Eindrehen einer langen Schraube im Mittrelloch quasi absprengen (dabei nicht zu fest drehen, die Duschplatte ist aus Alu)
    Das MV ist direkt an den Kessel angeflanscht. Dazu Kessel entleeren, Netzstecker ziehen, Deckel öffnen, Stecker von MV ziehen und Inbusschrauben lösen. Aber wie gesagt, es gibt hier auch bebilderte Anleitungen
    Die CC ist die wohl bestdokumentiere Maschine hier im Forum und im Wiki.
    schau mal hier: Gaggia Classic Coffee
  6. #6 S.Bresseau, 18.03.2013
    140 Euro finde ich heftig, bei Amazon gab es neulich nagelneue CCs für 200
  7. #7 espresso-addict, 18.03.2013
    espresso-addict
    Diesen Kampfpreis habe ich bisher noch nicht gesehen, eher so ab €245.--. Wenn es das Angebot noch gibt, kann man natürlich über eine Ersatzbeschaffung nachdenken. Vielleicht gibt es die Reparatur aber auch noch günstiger.
  8. pez.-
    pez.- Gast
    danke nochmals und herzlichst! ich habe jetzt das magnetventil (das mit dem weißen plastik, füllfederrund) zerlegt und wieder zusammengebaut. allerdings sind mir drei teile übergeblieben, zwei metallringe und eine feder. jetzt klingt die maschine sehr laut. gibt`s bitte irgendwo eine zeichnung von dem mv, so dass ich einen neuen, korrekten zusammenbau starten kann.
    eine frage noch bitte: stimmt es, dass gaggia jetzt zu philips gehört und die qualität nicht mehr so gut ist wie früher (sanft formuliert)?
    ich bin über deine hilfe sehr erfreut, chapeau!
  9. #9 S.Bresseau, 18.03.2013
  10. pez.-
    pez.- Gast
    ja habe ich.
    es war die pumpe und nicht das magnetventil (nach shakespeare).
    gibt`s bitte von der pumpe detailfotos?
    nochmals ein herzliches dankeschön!
    pez.-
  11. #11 S.Bresseau, 18.03.2013
  12. pez.-
    pez.- Gast
    danke. sieht leider anders aus.
    ich hab`über gie cc nachgelesen. di quali dürfte nicht mehr so gut sein. welche maschine ist deine empfehlung.?
    tabs, ausschließlich espresso, nie milchschaum.
    ineressiert mich sehr was du meinst.
    lg
    pez.-
    ps: vielleicht steige ich auf nespresso um. bin zwar espressofan seit 50 jahren (bialetti, alessi, illy, francis und jetzt die gaggia und molinari-gold-tabs. mag auch den cloony und den teuren hype nicht, aber nes ist ein standard....
  13. #13 S.Bresseau, 18.03.2013
    such hier halt mal nach dem Typen der Pumpe oder stelle eine Anfrage.
    wie gesagt, das mit der Qualität ist wohl eher ein Gerücht, das mal jemand gestreut hat, aber nie belegen konnte. Sehr ärgerlich.
    Für ESE finde ich die Spinel Pinocchio interessant (gibts mit oder ohne Dampffunktion), es gibt aber auch andere gute.
    Nespresso? wer's mag ... Auch hierzu gibt es gefühlt hundert Threads. Neben den Kosten und der Umweltproblematik wäre für mich das begrenzte Angebot und das Nestle-Monopol ein absolutes Ausschlusskriterium.
    wenn Du bisher 10 espressi pro tag mit der CC gemacht hast und zufrieden warst, würd eich das auch weiterhin so machen ....
  14. #14 Triple Ristretto, 18.03.2013
    Triple Ristretto
    Triple Ristretto Mitglied
    Die Qualität der CC ist sogar so gut, dass man sie zerlegen und nur zur Hälfte wieder zusammen bauen muss damit sie funktioniert...
    Scnr
    Jan
  15. pez.-
    pez.- Gast
    danke nochmals.
    hast recht mit dem nes. deine ausschlusskriterien waren auch immer meine.
    bei der auswahl einer espressomaschine ist es so wie immer: wer viel fragt wird viel antwort bekommen.
    wenn ich mich mal für deine tipps revanchieren kann, etwa mit wientipps vom eingeborenen, bitte melden.
    alles gute
    pez.-
  16. #16 S.Bresseau, 18.03.2013
    Gern geschehen, dafür sind Foren da.
    ich komm bei Gelegenheit auf das Angebot zurück!
    ed : Zu den ESE-Maschinen fand ich diesen Thread informativ:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...maschinen-pers-nlicher-erfahrungsbericht.html
gaggia classic reparatur oder neue maschine? - Ähnliche Themen
  1. Frankfurt - Bitte um Hilfe bei Reparatur Gaggia Classic
    Frankfurt - Bitte um Hilfe bei Reparatur Gaggia Classic: Hallo liebe Leute, ich wende mich mit folgendem Anliegen an Alle im Raum Frankfurt am Main: Vor einiger Zeit habe ich (aus dem Forum) eine alte,...
  2. GaggiaClassic defekt: Lohnt Reparatur?
    GaggiaClassic defekt: Lohnt Reparatur?: Hallo, meine alte Gaggia Classic ist kaputt. Die Pumpe soll wohl erneuert werden, dann noch Dichtungen, eine Reinigung durchgeführt, und...
  3. Gaggia Classic aus 1989 - Reparatur oder „Ciao Bella“?
    Gaggia Classic aus 1989 - Reparatur oder „Ciao Bella“?: Hallo Liebe Kaffeefreunde, ich habe im Keller meiner Eltern einen Fund gemacht. Eine weiße Gaggia Classic schlief dort den Dornröschenschlaf...
  4. Gaggia Classic (die alte) Reparatur ja oder nein
    Gaggia Classic (die alte) Reparatur ja oder nein: Hallo wir haben gerade unsere Gaggia Classic (die alte Version) in Reparatur. Der Kessel ist verkalkt und muss komplett getauscht werden. Das...
  5. Gaggia Classic lohnt Reparatur
    Gaggia Classic lohnt Reparatur: Liebes Forum Zuerst mal ein Danke euch allen, ich glaube euch ist gar nicht klar wie oft mir hier schon geholfen wurde ohne, dass ich selbst...
