Gaggia Classic - von einem auf den anderen Tag kein Wasser
Diskutiere Gaggia Classic - von einem auf den anderen Tag kein Wasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, habe mir vor ein paar Tagen eine Gaggia Classic Bj 2009 gekauft die super funktioniert hat. Heute morgen kam dann auf einmal einfach kein...
  1. #1 tofu379, 19.05.2019
    tofu379
    tofu379 Mitglied
    habe mir vor ein paar Tagen eine Gaggia Classic Bj 2009 gekauft die super funktioniert hat. Heute morgen kam dann auf einmal einfach kein Wasser mehr aus der Brühgruppe.
    Ich weiss, dass Verkalkung ein (schleichendes) Problem sein kann. Aber so plötzlich? Gibts irgendwas das man da falsch machen kann?
    Viele Grüsse
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ja wenn das Magnetventil verstopft geht plötzlich gar nichts mehr.
    Ja, kalkarmes Wasser benutzen.
    Du wirst es zerlegen müssen.
  3. #3 Toppo78, 21.05.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Klackt Sie hörbar wenn du den Bezugsschalter betätigst? Wenn nicht, ist wahrscheinlich das Magnetventil zumindest blockiert, wenns blöde läuft auch hinüber (Magnetteil durch).
    Die Classic von nem Kumpel hatte nach einer Entkalkungsorgie genau den Schaden, hatte das vorher auch nicht für möglich gehalten.
    Ich würde sie zerlegen wie Dune schon gesagt hat. Reicht ja erstmal das MV vom Kessel zu lösen und den Kessel beieinander zu lassen. So muss du keine Verkalkung auf der Dichtfläche wegschleifen und ne neue Kessel Dichtung brauchst du dann logischerweise auch erstmal nicht. Die kleinen roten O-Ringe vom MV solltest du wiederverwendet können.
  4. #4 S.Bresseau, 21.05.2019
    Nein. Nicht zerlegen.
    @tofu379
    Such mal nach Powerentkalkung und Kreislaufentkalkung.
    Amidosulfonsäure verwenden (nur ein paar g pro Liter)
Gaggia Classic - von einem auf den anderen Tag kein Wasser - Ähnliche Themen
  1. Defekte Gaggia Asso in der Nähe von Schwerin
    Defekte Gaggia Asso in der Nähe von Schwerin: Liebe Community-Mitglieder! Ich habe 2019 in Berlin-Wedding eine überholte, zweigruppige Gaggia-Asso erstanden, mit Anschlusservice. Leider...
  2. Bezzera Magica - zu wenig Wasser aus BG, Pumpe läuft zu lange
    Bezzera Magica - zu wenig Wasser aus BG, Pumpe läuft zu lange: Hallo Ich habe mir eine 4 Jahre alte Bezzera Magica im "top Zustand" gekauft ;) Äußerlich super, sehr wenig Gebrauchsspuren. Allerdings läuft...
  3. Fehlerdiagnose V60 Pour Over
    Fehlerdiagnose V60 Pour Over: Hallo liebe Community, vielleicht könnt ihr mir bei der Fehlerdiagnose meines Kaffees weiterhelfen. Zum Verständnis, hier mein bisheriges Setup:...
  4. Bitte um Hilfe: Das ganze Wasser fließt zurück in den Tank / Bazzar Livello A1
    Bitte um Hilfe: Das ganze Wasser fließt zurück in den Tank / Bazzar Livello A1: Hallo zusammen, wenn ich meine Maschine in Betrieb nehme, lasse ich wie immer ein bis zwei Tassen Wasser durch die Dampfwalze laufen. Im Anschluss...
  5. Gaggia Classic 9403 - Schraube am Brühkopf dreht durch
    Gaggia Classic 9403 - Schraube am Brühkopf dreht durch: Hallo zusammen! Heute habe ich versucht, die Duschplatte meiner Gaggia zu reinigen und versucht diese zu demontieren. Mittlerweile bin ich dank...
