Gaggia Classic: zu wenig Druck trotz Instandsetzung?!
Diskutiere Gaggia Classic: zu wenig Druck trotz Instandsetzung?! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, vorab: vielen Dank an alle Aktiven in diesem freundlichen Forum! Ich habe hier schon so gute Infos bekommen... Mein Problem:...
Gaggia Classic: zu wenig Druck trotz Instandsetzung?! - Ähnliche Themen
Gaggia Classic: Zu wenig Wasser und Druck beim Espresso-Bezug
Gaggia Classic: Zu wenig Wasser und Druck beim Espresso-Bezug: Hallo zusammen, ich habe eine Gaggia Classic (die ‚gute’ alte, ca 5 Jahre alt) die einige Probleme aufweist, einige konnte ich selber lösen,... -
Gaggia Classic: Nach entkalken zu wenig Dampfdruck
Gaggia Classic: Nach entkalken zu wenig Dampfdruck: Hallo Ich habe eine ca. 14 jahre alte Gaggia Classic. Da am Siebträger zunächst das Wasser mit zu wenig Druck herauskam, habe ich die Maschine... -
Gaggia Classic: Hauptschalter aus, Maschine trotzdem an
Gaggia Classic: Hauptschalter aus, Maschine trotzdem an: Hallo, ich habe einen neuen Kessel in meiner Maschine gebaut, habe alle Kabel sorgfältig gekennzeichnet und alles wieder zusammengebaut. Nun habe... -
Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen
Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen: Hello alle, ich hab folgendes Problem: mein Dampfknebel lässt sich nicht mehr drehen. Habe dann den Knebel abgemacht und versucht das Ventil mit... -
Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?
Gaggia Classic: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?: Haben die Silikonschläuche 5 x 9 oder 5 x 10 mm? Oder gehen beide?
