80er Gaggia Coffee Austausch der Pumpe / Ulka H53 > Ulka EX5
Diskutiere 80er Gaggia Coffee Austausch der Pumpe / Ulka H53 > Ulka EX5 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin zusammen, ich bin neu hier und habe da gleich mal ein Anliegen. Ich hatte damals schon mal eine Gaggia Classic, diese leider wieder...
  1. #1 A.Schwarz, 20.10.2020
    A.Schwarz
    A.Schwarz Mitglied
    Moin zusammen,
    Ich hatte damals schon mal eine Gaggia Classic, diese leider wieder verkauft und nun habe ich eine schöne optisch sehr ähnliche Gaggia Coffee von meiner Mutter geerbt, bei der ich sehr gerne die Pumpe austauschen möchte. Ich habe dafür schon die Ulka EX5 bereitliegen.
    Das Problem:
    Die neue Ulka hat andere elektrische Anschlüsse als die alte. Ich weiß nun nicht, wo ich das Kabel für die Erdung anbringe und wo ich nun die beiden anderen grau/ weißen Kabel genau anbringen soll, die vorher direkt in der Ulka Pumpe verschwunden sind. Ich habe euch ein paar Fotos gemacht, damit ihr einen Einblick bekommt. Die beiden weißen Kabel kommen aus einem "Lüsterklemmen konvolut" direkt beim Stromkabel Einlass hinten am Gehäuse.
    Auf den Fotos seht Ihr, die noch angeschlossene alte Ulka Pumpe, die aufgeschraubte Gaggia Espresso, einen Schaltplan der aktuellen (?) Gaggia Classic, dass ich im Internet gefunden habe und dann noch details der neuen Ulka Pumpe:
    IMG-5631.JPG IMG-5634.JPG IMG-5630.JPG Gaggia 220V Wiring Diagram.png IMG-5632.JPG IMG-5633.JPG
    - Das Thema ist hoffentlich hier richtig. Ansonsten entschuldige ich mich und bitte höflich darum, dass es verschoben wird.
    - Das Thema ist bestimmt schon einmal aufgetaucht, doch leider konnte ich die finale Lösung auch mit der Suchfunktion nicht ausfindig machen und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand in dem Fall auf die Sprünge helfen kann und so freundlich ist mir einen helfenden Link zur Verfügung zu stellen.
    Ich freue mich auf Anregungen und Hinweise und bedanke mich schon einmal recht herzlich dafür.
    A. Schwarz
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das Erdungskabel (grün/gelb) brauchst du an der neuen Pumpe nicht, du könntest es aber unter die Schraube klemmen damit es seinen Platz hat.
    Um die neue Pumpe anzuschließen musst du Kabelschuhe an die alten Kabel crimpen, oder neue Kabel verlegen die schon Kabelschuhe haben.
    Die Gummi Befestigung der alten Pumpe passt nicht zur Neuen, die Pumpe wird daher hüpfen und ziemlich laut sein. Die Befestigung der Pumpe der Gaggia Classic sollte aber passen.
    Der Schaltplan der Classic passt nicht zur Coffee 86!
  3. #3 A.Schwarz, 21.10.2020
    A.Schwarz
    A.Schwarz Mitglied
    Hi -Dune-
    danke für die Tips.
    Also ich habe nun mal einfach die Erdung weggelassen und die beiden grauen Kabel willkürlich an die beiden Anschlüsse angeschlossen.
    Die Pumpe regt sich leider nicht.
    Hat jemand noch einen Hinweis?
    A. Schwarz
  4. #4 Whecker, 21.10.2020
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Guten Tag,
    wahrscheinlich ist in der Zuleitung zur Pumpe eine Diode verbaut. Bei der neuen Pumpe ist die Diode schon eingebaut. (Nun hast Du 2 Dioden die jeweils eine Richtung sperren, also kein Stromfluß)
    Du kannst entweder die Diode aus der Leitung entfernen (besser) oder einfach die beiden Kabel umpolen.
    Funktioniert auch mit 2 Dioden in Reihe.
    Nachtrag: die Diode sitzt wahrscheinlich zwischen den beiden Lüsterklemmen auf Deinem 2. Bild
    florenz-k gefällt das.
  5. #5 A.Schwarz, 21.10.2020
    A.Schwarz
    A.Schwarz Mitglied
    Danke für den Hinweis. Die Umpolung hat geholfen. Nun funktioniert alles. Ich habe mit ein paar Kabelbindern und der alten Pumpenhalterung improvisiert und die Pumpe scheint nun fest am Platz zu sitzen - was natürlich zu beobachten wäre. Einzige noch etwas kritische Stelle ist der Wasserschlaucheingang unten an der Pumpe, der ist ganz leicht gekickt. Hier könnte es eventuell zu einem unschönen Nadelöhr kommen. Ich beobachte das mal. Die Wassermenge beim Durchlauf scheint meiner Recherche nach aber zu stimmen. Hier mal ein (unscharfes) Beweisfoto meines ersten halb verzehrten Espressos:
    Vielen Dank nochmal für euren Support und viele Grüße!
    A.Schwarz
    florenz-k und -Dune- gefällt das.
  6. hadrer
    hadrer Mitglied
    Servus!
    Ich hätte eine riesige Bitte, solltest du noch im Besitz der Gaggia Coffee sein. Könntest du mir den Gefallen tun und den Schalter einmal durchmessen? Ich versuche herauszufinden, ob ich einen Schalter der Classic verwenden kann, da bei meiner Coffee kein passender Schalter dabei ist.
    Viele Grüße,
    Hadrer
  7. #7 sportbiber, 11.07.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
80er Gaggia Coffee Austausch der Pumpe / Ulka H53 > Ulka EX5 - Ähnliche Themen
  1. Hilfe: Coffee Gaggia (80er Jahre) - Heizelement (im Kessel) kaputt
    Hilfe: Coffee Gaggia (80er Jahre) - Heizelement (im Kessel) kaputt: Hallo Community, habe von meiner Oma eine Coffee Gaggia geerbt. Hab sie nur einmal grob gereinigt und sie lief wunderbar. Seit einigen Wochen...
  2. [Verkauft] (V) Verkaufe defekte Gaggia Coffee aus 80ern (als Ersatzteillager / zum Rumbasteln)
    (V) Verkaufe defekte Gaggia Coffee aus 80ern (als Ersatzteillager / zum Rumbasteln): Ich verkaufe meine über ca. 2 Jahre wunderbar gelaufene Gaggia Coffee, Modell aus den 80ern:...
  3. Gehäusedurchführung/Zugentlastung Netzkabel für Gaggia Coffee 80er Jahre
    Gehäusedurchführung/Zugentlastung Netzkabel für Gaggia Coffee 80er Jahre: Hallo, ich bin auf der Suche nach dieser selbsklemmenden 20mm größen Durchführung. Sie ist nicht komplett rund, sondern hat zwei gegenüberliegende...
  4. [Verkauft] Restaurierte baby Gaggia 70er/80er mit Zubehör (Magnetventil, Keramikdichtungen)
    Restaurierte baby Gaggia 70er/80er mit Zubehör (Magnetventil, Keramikdichtungen): Hi zusammen, nachdem ich das Stück vor einigen Jahren von einem geschätzten Forumsmitglied erworben habe, aber sehr selten genutzt habe, soll die...
  5. [Verkauft] Gaggia Baby weiß 70er 80er Klassiker mit Mühle
    Gaggia Baby weiß 70er 80er Klassiker mit Mühle: Verkaufe hier eine Gaggia Baby in weiß. Die Gaggia wurde über Weihnachten 2014 komplett zerlegt, neu abgedichtet und aufpoliert. Eine Duschplatte...
