Gaggia Coffee Deluxe Ventil zerstört. Für Hilfe bin ich sehr dankbar
Diskutiere Gaggia Coffee Deluxe Ventil zerstört. Für Hilfe bin ich sehr dankbar im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Gemeinde, Um im Büro auf Dauer den Plastemüll durch Kapseln zu verringern und endlich hochwertigen Kaffe zu trinken habe ich...
  1. #1 Benny_le, 22.10.2018
    Benny_le
    Benny_le Mitglied
    Um im Büro auf Dauer den Plastemüll durch Kapseln zu verringern und endlich hochwertigen Kaffe zu trinken habe ich beschlossen auf eine Siebträger umzusteigen.
    Nach einiger Recherche und dem studieren der Kleinanzeigen konnte ich für 30 Euro eine Gaggia Cofee Deluxe erstehen.
    Der Zustand ist äusserlich gut, innerlich einfach nur traurig. Derart dreckig und versifft.. wirklich schlimm.
    Auf dem Weg zur Brühkopfdichtung ist mir leider beim lösen der Duschträgerplatte das darunterliegende Ventil zerbrochen. Ich habe den Hinweis der ganz oben steht in der Anleitung nicht wahrgenommen das dieses Zersört wird beim nutzen der Abdreher methode mittels Schraube weil die Deluxe eben kein Magnetventil hat sondern ein mechanisches Brühkopfventil.
    Jetzt die alles entscheidene Frage, bekomme ich dieses Ventil wie auf dem Foto zu sehen einzeln nachgekauft und wieder eingesetzt oder muss ich mehr nachkaufen?
    Es wäre absolute Spitze wenn mir jemand einen Link geben könnte wo ich die benötigten Teile finde. Ich bin etwas unschlüssig welche Teile jetzt von Nöten sind um die Gagia zu reparieren.
    Technisch bin ich fit, ich habe nur leider die Warnung nicht gelesen -_-
    Grüße und vielen Dank, Benny aus Leipzig.
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Benny_le gefällt das.
  3. #3 S.Bresseau, 22.10.2018
    leider sehr teuer, gibt es meines Wissens nur komplett. hatte mal eine Liste gemacht
    wenn du Zeit hast
    GAGGIA VENTIL DOSIERTECHNIK ACQUA VOLLSTÄNDIGE FÜR ESPRESSO PAT GRANGAGGIA COFFE | eBay
    ansonsten
    Brühventil 5,5 Bar Assy. Gaggia Coffee 16,90 € Günstige Ersatzteile
    GRUPPEN VENTIL 5,5 BAR GAGGIA
    Gaggia Ventil Komplett | SF Ersatzteile
    GRUPPENVENTIL | 5,5 BAR | GAGGIA COFFEE97-CAREZZA-EVOLUTION -CUBIKA-G
    alternativ mal bei TSE.AT anfragen, Teil ist aktuell nicht gelistet, hat geringe Versandkosten. Oder hier im Marktplatz eine Suchanfrage posten
  4. #4 old_bean, 22.10.2018
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Ich hätte eine ganze BG anzubieten inkl. Ventil :).
  5. #5 Benny_le, 23.10.2018
    Benny_le
    Benny_le Mitglied
    Vielen Dank für allen Antworten, Genau das Teil habe ich gesucht.
    @old-bean Danke für das Angebot, es kam leider einen Tick zu spät, die Bestellung war bereits aufgegeben.
    Ich habe jetzt bei SF neu bestellt: Duschplatte ( Messing ), Dusche,Siebträger Dichtung und das Brühgruppenventil ( was bei SF wirklich teuer ist :D ).
    Ich hoffe damit alles zum laufen zu bekommen.
    Ggfls. melde ich mich einfach nochmal sollte es nicht klappen :)
    Danke nochmal, grüße
  6. #6 Heiß & Stark, 15.12.2018
    Heiß & Stark
    Heiß & Stark Mitglied
    Kann mir bitte jemand sagen wie ich das Innenteil der abgebrochenen Schraube raus bekomme. Ich hatte genau den gleichen Unfall wie der Ersteller dieses Threats. Das gesamte Teil habe ich neu zu Hause, bin aber nicht in der Lage den "Rest" des alten Ventils aus der Maschine zu schrauben.
    Gibt es dabei einen Trick oder hilft rohe Gewalt und WD40 zum lösen?
  7. #7 S.Bresseau, 17.12.2018
    Mach doch mal ein Foto.
  8. #8 Heiß & Stark, 17.12.2018
    Heiß & Stark
    Das sind die Teile die ich einbauen möchte. Leider ist die äußere Mutter des Ventils noch drin. SIeht stark vergammelt aus, wie alles was sich im Kopf befunden hat. 20181217_205612.jpg 20181217_205541.jpg
  9. #9 old_bean, 17.12.2018
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Hmmm... schon probiert mit einem schmäleren (aber robusten) Flachschraubenzieher in einer der beiden Einkerbungen anzusetzen und dann das Teil mit nem Hammer (gegen UZS) rauszuschlagen?
  10. #10 tangolem, 17.12.2018
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Am besten vorher noch mit Wd40 behandeln
  11. #11 Heiß & Stark, 17.12.2018
    Heiß & Stark
    Mit dem Schraubenzieher hab ich schon versucht, keine Chance. Dann muss ich wohl den Kessel ausbauen und es dann mit einem Längeren Hebel und viel Öl versuchen.
  12. #12 S.Bresseau, 17.12.2018
    Die Klinge muss in beide Kerben, und gut sitzen. Ggfs breites Schrauberbit nehmen. Oder irgendwas passend zurechtschleifen
    Maschine auf den Kopf stellen und Rostlöser wirken lassen, WD40 ist nicht optimal, evtl Mischung aus Aceton und Getriebeöl nehmen. Ist aber beides nicht lecker. Evtl reicht Ballistol. Und Hitze.
  13. #13 Heiß & Stark, 17.12.2018
    Heiß & Stark
    Das ist eine sehr gute Idee. Ich werde die Tipps mal testen und mich im Anschluss melden.
    Hoffentlich klappt das, da ich die Maschine für 30€ gekauft habe und nun schon 15€ in neue Teile gesteckt habe ohne jemals einen Espresso getrunken zu haben.
Gaggia Coffee Deluxe Ventil zerstört. Für Hilfe bin ich sehr dankbar - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Coffee Deluxe, nach Restaurierung Druckwasser aus Dampflanze bei Heißwasserbezug
    Gaggia Coffee Deluxe, nach Restaurierung Druckwasser aus Dampflanze bei Heißwasserbezug: Heyho liebe Community Nochmals vielen Dank für die letze Hilfe. Mittlerweile sind in die Gaggia Coffee Deluxe einige Stunden geflossen. ,...
  2. [Verkauft] Gaggia Coffee Deluxe
    Gaggia Coffee Deluxe: Verkaufe hier eine Gaggia Coffee Deluxe in hervorragendem Zustand! Eine Kaffeemaschine reicht mir wohl doch, deswegen muss diese hier gehen. Der...
  3. Gaggia Coffee Deluxe Problemchen
    Gaggia Coffee Deluxe Problemchen: Moin Moin liebe Community, ich habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte Gaggia Coffee Deluxe gekauft. Grund war ein vermeindliches...
  4. Gewindegröße Überdruckventil Gaggia Coffee deluxe?
    Gewindegröße Überdruckventil Gaggia Coffee deluxe?: Hallo, ich bin gerade dabei eine Gaggia Classic Coffee zu restaurieren. Da ich auch eine alte Gaggia Coffee deluxe habe, kam mir die Idee, deren...
  5. [Verkauft] Gaggia Coffee Deluxe Silber
    Gaggia Coffee Deluxe Silber: Hallo, ich will hier meine Drittmaschine zum Verkauf anbieten. Die Maschine ist bis auf Magnetventil und Expansionsventil gleich zur Gaggia...
