Gaggia E90 / D90 Restauration nach >20 Jahren Stillstand
Diskutiere Gaggia E90 / D90 Restauration nach >20 Jahren Stillstand im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Leut, ich bin neu hier und habe den großen Wunsch eine Gaggia E90/D90 von 1991 wieder zum Leben zu erwecken. Die Maschine habe ich...
  1. #1 gaggia_tobi, 29.01.2018
    gaggia_tobi
    gaggia_tobi Mitglied
    Hallo liebe Leut,
    Die Maschine habe ich bei meinen Eltern im Unternehmen gefunden und stand nun mehr als 20Jahre im Keller.
    Ich bin leider absoluter Leihe was Espressomaschinen angeht. Habe aber technisches Wissen und bin des Werkzeuges mächtig :D.
    Ich würde mich also freuen wenn ihr mir Ratschläge geben könntet, was man alles Reinigen und wiederverwenden kann, da ich gerne so viel Original belassen würde wie es geht.
    Es ist wie ihr auf den Bildern sehen könnt eine 1-Gruppige Gaggia.
    Schon einmal im Vorraus vielen Dank für alle Infos, Tipps, etc.
    Und wo man Ersatzteile bestellen kann (Dichtungen müssen ja garantiert alle erneuert werden würde ich mal schätzen, nur gibt es diese auch für eine so alte Maschine? :/)
    PS: Natürlich würde ich alles dokumentieren und die Erfahung mit euch teilen :)
  2. #2 gaggia_tobi, 29.01.2018
    gaggia_tobi
    Hier noch ein paar Bilder auch vom inneren.
    Für was der Anschluss an der Seite mit Elektra ist, bleibt mir ein Rätsel. 20180129_174754.jpg
  3. #3 Wrestler, 29.01.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Vermutlich ein cappucinatore.
    Der Schlauch kommt in eine milchtüte.
    gaggia_tobi gefällt das.
  4. #4 wiegehtlasanmarco, 29.01.2018
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Willkommen,
    die Maschine sieht doch noch gut aus. Und so alt ist sie auch noch nicht. Gerade bei den bekannten Marken bekommt man auch Teile für deutlich ältere Maschinen.
    Nach so langer Zeit sollte die Maschine einmal auseinandergenommen entkalkt und gereinigt werden.
    Alle Dichtungen, erst recht die aus Gummi sollten erneuert werden.
    Lies Dich hier mal in einige Restaurierungen ein, nicht nur bei Gaggias.
    Teile bekommt man bei: Espressodoctor.de, espressoxxl.de, Avola-coffeesystems.de, tse.at und vielen anderen.
    Die oben genannten Händler haben auf ihren Webseiten auch Explosionszeichnungen der Maschineninnereien.
    Oder einfach mal Suchfunktion Gaggia + Ersatzteile bei goog....
    Viel Erfolg
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Die Maschine sieht auf den ersten Blick noch gut aus.
    Weißt du was daran defekt ist? Oder wurde sie nur ausgemustert und hat bis zuletzt funktioniert?
    Wenn du es dir zutraust würde ich die Maschine mal anwerfen und schauen was funktioniert und was nicht.
    Deine Eltern oder ein Mitarbeiter können dir sicher beim Anschließen und der Bedienung helfen.
    Das erspart dir eine zweite Ersatzteilbestellung und womöglich ein erneutes Zerlegen.
    Edit: Schon gesehen? Restauration Gaggia E90 Bj. '91
  6. #6 gaggia_tobi, 30.01.2018
    gaggia_tobi
    Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten :)
    leider weiß ich nicht was daran nichtmehr funktionstüchtig ist. Ich war mir auch nicht sicher ob man nicht am Ende etwas kaputt macht durch das anwerfen nach längerem Stillstand. Aber das werde ich dann mal machen :). Ok, das klingt ja gut und mit dem Reinigen, da habe ich schon gelesen, das wird mit Zitronensäure gemacht ne?
    Bin mal gespannt und halte euch auf dem laufenden :D
  7. #7 langbein, 30.01.2018
    langbein
    langbein Mitglied
    Eine wunderbare Maschine. Ich finde die Optik traumhaft schön. Bis auf den nach meiner Erinnerung recht großen Kessel auch von den Abmessungen her noch haushaltstauglich. Und im Inneren sieht das Gerät ja wirklich fast wie neu aus. Ich tippe mal, dass es sich lohen könnte, mal auszuprobieren, ob sie noch funktioniert. Die Pumpe ist allerdings nach solch einer Zeit vermutlich fest, daher würde ich unbedingt vorher kontrollieren, ob genügend Wasser im Kessel ist.
    Je nachdem, wie der Test ausfällt, würde ich dann mal in den Kessel gucken, wieviel Kalk sich da angesammelt hat und dann entscheiden, wie weiter vorzugehen ist. Natürlich muss die Siebträger-Dichtung neu. Andere Dichtungen nur, wenn Du sie lösen musstest, aber z.B. die Kesseldichtungen kann man meist auch wiederverwenden... Die meisten Rohre sind ja konisch dichtend, da muss gar nichts weiter abgedichtet werden...
    Achso, der Cappucinatore ist natürlich ein netter Gag zum Ausprobieren, aber ich würde ihn doch gegen eine normale Dampflanze austauschen...
  8. #8 gaggia_tobi, 30.01.2018
    gaggia_tobi
    Super, vielen Dank.
    Dann werde ich mal die Tage den Probelauf machen und auf den Wasserstand achten :).
    Jemand eine Ahnung wo ich eine Anleitung zu der Maschine finde? Habe schon mehrere Themen durchgeschaut aber eine Anleitung für die Maschine gab es da irgendwie wohl nicht, wenn dann von ähnlichen Maschinen.
    Auf der anderen Seite ist eine Dampflanze verbaut oder?
    Ok also mehr gag als Sinn und Zweck? :D
  9. #9 langbein, 30.01.2018
    langbein
    langbein Mitglied
    Ja, offensichtlich ist da eine Dampflanze...ich frage mich nur, ob da auch irgendwo ein Wasserauslass ist. Und - wenn ja - wie der angesprochen wird... Für den Cappucinatore wird ja auch Dampf benötigt... Da müsste man mal die Rohre hinter den Ventilen verfolgen und rausfinden, ob die vielleicht beide zum Dampfauslass hin gehen...
  10. #10 Henning, 02.02.2018
    Henning
    Henning Mitglied
    hätte zu der E90 eine ganz einfache Frage: Was sind denn die Abmessungen? Spiele gerade nämlich mit dem Gedanken, meine Junior durch eine solche zu ersetzen, wenn sie eben nicht viel größer ist.
    Danke schon mal fürs Messen und Entschuldigung für die off topic frage.
    Gruß Henning
  11. #11 Vanhalen72, 20.09.2018
    Vanhalen72
    Vanhalen72 Mitglied
    So rein interessehalber, hast du das Ding wieder ans Laufen gebracht und wenn ja, was hast du investiert, an Zeit und Ersatzteilen ? Wie hast du das mit dem Festwasseranschluß gelöst ?
Gaggia E90 / D90 Restauration nach >20 Jahren Stillstand - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Coffee - Restauration und Rostprobleme
    Gaggia Classic Coffee - Restauration und Rostprobleme: Hallo, jetzt da die ganz heißen Tage vorbei sind, widme ich mich meinem kleinen Gaggia-Projekt. Ich habe eine verchromte Gaggia CC aus dem Jahr...
  2. und noch eine GAGGIA AMERICA Restauration...
    und noch eine GAGGIA AMERICA Restauration...: Gaggia America 2 Gruppen Bj: 1959 Type: A 2 Nr: 3964 aus Monaco. [IMG] Erster Blick in die Heizungslöcher :) [IMG] [IMG] [IMG] Der...
  3. Restauration der Gaggia Asso (Baujahr 1987)
    Restauration der Gaggia Asso (Baujahr 1987): Hallo Liebe Espressoliebhaber, Wir hatten uns im Winter eine 2 Gruppige Gaggia Asso, Baujahr 1987, ersteigert und konnten glücklicherweise über...
  4. Restauration Gaggia Classic
    Restauration Gaggia Classic: Hallo zusammen, ich bin Jonas und schon länger stiller Mitleser hier im KN, welches mich seit einem knappen Jahr bei meiner "neuen" Leidenschaft...
  5. Restauration Gaggia TE/TD Baujahr 1996
    Restauration Gaggia TE/TD Baujahr 1996: Nachdem ich zunächst eine Domober mit Tank betrieben habe, hatte ich Lust auf eine Siebträger mit Festwasseranschluss und zwei Kreisen. Aufgrund...
