Gaggia ETA
Diskutiere Gaggia ETA im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Was für ein gut dokumentiertes Restaurierungsprojekt! Danke für diesen tollen Beitrag. Letzte Woche brachte ich eine ähnliche (aber kleinere)...
  1. #1 gajraaj, 04.03.2019
    gajraaj
    gajraaj Mitglied
    Letzte Woche brachte ich eine ähnliche (aber kleinere) Version dieser Maschine mit nach Hause und begann mit der Restaurierung.
    Wenn jemand weiß, um welche Maschine es sich handelt, wäre es sehr hilfreich für mich, weiter fortzufahren. Danke im Voraus!
    BDDFD049-3AF6-4293-A122-2DE6BEBFAA08.jpeg F3DC1A53-52E5-479D-AAAB-F32808BBB6D0.jpeg 474CFC27-FE1D-4171-9EA6-44EEAB1AFA07.jpeg E1F84547-8265-40B4-9213-8C42F0E1FBA5.jpeg E47FE0F0-1797-4804-8BAE-CE005D0783DC.jpeg
    Wolf2, S.Bresseau, kafin und einer weiteren Person gefällt das.
  2. #2 turriga, 04.03.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Unglaublich, dass immer noch Modelle selbst dieser so namhaften Hersteller auftauchen, die man genau so noch nie gesehen hat.
    Auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, sicherlich rar, optisch doch auch eher "ungewöhnlich", sehr schmal wirkend, bin schon mal sehr gespannt, was da an Technik zum Vorschein kommt.
    Könnte die Vorgängerin/Nachfolgerin(?) zu dieser Gaggia gewesen sein:
    Berichte ähnlich, Lob verpflichtet, also viel Erfolg, auch bei der Suche nach dem A ;)!
  3. #3 gajraaj, 04.03.2019
    gajraaj
    gajraaj Mitglied
    Danke für deine Unterstützung. Ich habe jedoch keine Ahnung, wie diese Maschine funktionieren soll. Ich öffnete die Abdeckungen und sehe, dass die Maschine recht gut gebaut ist. Die Verkabelung ist jedoch vollständig verbrannt. Ich weiß auch nicht, ob es eine Pumpenmaschine ist oder ich kann diese direkt an die Wasserversorgung anschließen. So viel zu entdecken.
    PS. Ich spreche kein Deutsch. Also seine Google-Übersetzung. Ich entschuldige mich, wenn ich (google) etwas komisch sage. :)
  4. #4 turriga, 04.03.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Das sollte kein Problem sein, allerdings helfen Bilder natürlich immer, gerade wenn es sich um eine selten auftauchende Maschine handelt.
  5. #5 gajraaj, 04.03.2019
    gajraaj
    gajraaj Mitglied
    So ... here are some pictures. I will disassemble the machine and publish more details.
    7F5D5368-E1A1-4D70-A035-B0D898E8B843.jpeg 01469A59-10D1-460B-BB0B-59FF50EC4129.jpeg 2F40615F-2B23-4B29-AED6-7D898502220E.jpeg 093BA611-4FD9-47AF-9B94-8D78D229DB09.jpeg 2A407D1B-C854-424D-AF28-1FCB5CAD7CB0.jpeg 5572F16F-E9B4-418E-835E-FCFCE142F2EB.jpeg
    Wolf2, TimTom, S.Bresseau und 4 anderen gefällt das.
  6. #6 turriga, 04.03.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Schön, scheint ja alles komplett da zu sein, macht auch einen wertigen Eindruck, dann mal ran.
    Der Rahmen braucht wohl etwas mehr Zuwendung, solltest du nach dem Zerlegen reinigen, entrosten und je nachdem, was dann da zum Vorschein kommt, entscheiden, ob ein Entlacken, Sandstrahlen und eine Neulackieren notwendig ist oder aber nur partiell auch ausreicht. Leitungen entkalken, nicht nur zur Entfernung des Kalks, sondern zum Eb´ntfernen von Allem, was sich da über die Zeit angesammelt haben mag. Erkenne zwar die erwähnten Brandsspuren noch nicht, aber Kabel gründlich und gewissenhaft prüfen, bei Sprödigkeit, blanken Stellen.......auf jeden Fall austauschen.
    Fast vergessen: vorm Zerlegen noch viele Bilder machen, Kabel als auch Rohrleitungen (vorne/hinten) beschriften, spart hinterher viel Mühen beim Wiederaufbau. Viel Spaß damit!
    Wolf2 und gajraaj gefällt das.
  7. #7 mechanist, 04.03.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Nice, I think this machine needs an external Rota pump.
  8. #8 turriga, 04.03.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Ist das nicht die Pumpe, die man auf dem Bild da unten im Grund erahnen kann?
    --> Nö, ja vorne und müsste (Zuleitung zu einem) Magnetventil (?) sein!
  9. #9 Sansibar99, 04.03.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Der Schalter an der Front ist mit dem Magnetventil verbunden, und dann gehen da links unter dem Kesselfüllrohr 3 Adern in diesen Gewebeschlauch. Wo führt der hin? Das ist die spannende Frage, an dessen Ende sollte eine Pumpe sitzen...
    Edit: in der Seitenansicht sieht man den Schlauch am senkrechten Rahmenteil mit weissen Kabelbindern fixiert unter die Tropfschale ziehen... sitzt da vielleicht eine Ulka?
    Ediths Edit: Im ersten Bild sieht man das Kabel vorne unter der Tropfschale rausgeführt, vielleicht Stand die Maschine fest verschraubt auf einer Arbeitsplatte und die Leitungen gingen unten in den Tresen, wo dann eine Rota stehen konnte...
  10. #10 Tschörgen, 05.03.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Das erscheint mir noch am realistischsten.
    Der Treffer ginge also an:
  11. #11 turriga, 05.03.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Das kann schon, auch wenn diese Gaggia optisch schmal wirkt, ist sie sicherlich nicht klein, was da im Inneren zum Vorschein kommt wohl auch mehr als grundsolide Gastro-, denn als Haushaltsmaschinentechnik zu bezeichnen.
    Vielleicht kannst du @gajraaj uns ja noch einige Bilder von unten zeigen, dann wird dies „Rätsel“ sich wohl auflösen?
  12. kafin
    kafin Mitglied
    Nettes Teil. Ein Schmankerl für Liebhaber geradliniger Maschinen aus den 70er Jahren, z.B. mich.... Oder wie alt schätzt ihr die Maschine? Am besten gefällt mir ja die Rückseite.
  13. #13 gajraaj, 05.03.2019
    gajraaj
    gajraaj Mitglied
    Liebe Freunde, danke für die bisherige Hilfe. Ich denke ich brauche noch viel mehr. (auch weil dies mein erstes projekt ist).
    Hier sind ein paar Bilder von der Unterseite der Maschine. Es gibt zwei unabhängige Kabel - eines ist mit dem Druckschalter und dem Kessel verbunden. Der andere ist mit dem Ein / Aus-Schalter und dem Magnetventil verbunden. Andererseits hat ein Kabel einen Stecker, während das andere nur lose Drähte hat.
    Wolf2 gefällt das.
  14. #14 gajraaj, 05.03.2019
    gajraaj
    gajraaj Mitglied
    Aber ich glaube, ich habe zwei unmittelbare Probleme - ein großes und ein kleines :( :( :(
    Zwei der Bolzen am Kessel bewegten sich nicht. Ich habe alles versucht, wie durchdringendes Öl, Edelstahl usw., aber nichts geschah. Ich übte etwas Druck aus und einer der Bolzen brach.
    Zweitens ist die Schraube zum Öffnen der Duschwand im Kopf notwendigerweise blockiert. Ich habe wieder alles versucht, aber es bewegt sich nicht.
    Bitte helfen :(:(:(:(:(
  15. #15 sokrates618, 05.03.2019
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Gajraaj,
    Das eine Kabel (mit dem offenen Schukostecker) wird wahrscheinlich der Netzanschluss sein, das andere Kabel wird wahrscheinlich an eine externe Rotapumpe gelegt.
    Das sind jedoch nur Vermutungen, da man die Verschaltung nicht sieht. Versuche mal eine Schaltskizze zu zeichnen, dann gibt es Gewissheit. Alternativ wäre es für jemand, der sich mit Elektrik auskennt, eine Kleinigkeit. Falls Du Dir unsicher bist, lieber nachfragen oder besser noch einen Fachmann ranlassen.
    Gruß, Götz
    yoshi005 gefällt das.
  16. kafin
    kafin Mitglied
    Ich habe bei den Moderatoren vorhin angeregt, die Beiträge zu dieser besonderen Maschine in einen eigenen Thread auszulagern. Das wurde auch umgehend umgesetzt. Vielen Dank. Ich hoffe, das dies ist für alle Beteiligten in Ordnung ist.
    Viele Grüße,
    Ingo
    Tschörgen gefällt das.
  17. #17 turriga, 05.03.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Ja, die nur leider ohne A, auch besonders ist der Radienübgang von Tropfwanne und unterem Frontblech.
  18. #18 gajraaj, 05.03.2019
    gajraaj
    gajraaj Mitglied
    vielen Dank
  19. #19 gajraaj, 05.03.2019
    gajraaj
    gajraaj Mitglied
    Lieber Kafin, keine Ahnung vom Alter oder dem tatsächlichen Herstellungsjahr. auf einem anderen Forum, schätzte jemand 1979.
    aber die maschine ist faszinierend. Ich hoffe, ich könnte einen Espresso daraus machen.
  20. #20 turriga, 05.03.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Hast du es auch mit Temperatur-Einsatz versucht? Ist auch nicht dramatisch, sind ja gut zugänglich, lassen sich ( vorsichtig) ausbohren und anschließend Gewinde nachschneiden.
    Hmm, auch hier lange !!! einwirkendes Kriechöl (vorzugsweise die sich hier vielfach bewährte Aceton- Getriebeölmischung), auch hier hilft meist Temperatureinsatz.
    Manchmal hilft zusätzlich ein kurzer, „trockener“ Schlag zum Lösen, setzt aber das richtig passende Werkzeug,
    den ausreichenden Schutz des Gesamtbauteils ......etwas Vorsicht und Geduld voraus, sonst macht man mehr kaput, als es bringt und zahlt Lehrgeld, was wir sicher Alle schon das ein oder andere mal gelassen haben.;)
Gaggia ETA
Gaggia ETA - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Paros zieht kein Wasser mehr
    Gaggia Paros zieht kein Wasser mehr: Hallo Leute! Ich habe eine Gaggia Paros, die leider aufgehört hat, zu funktionieren. Wenn ich die Maschine anschalte, leuchtet nur noch die...
  2. [Maschinen] Gaggia Classic gesucht
    Gaggia Classic gesucht: Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einer soliden Gaggia Classic. Sollte gut in Schuss sein und auf jeden Fall das gute alte Modell von vor...
  3. Gaggia Paros - Dampfventil lässt sich nicht vom Kessel lösen
    Gaggia Paros - Dampfventil lässt sich nicht vom Kessel lösen: Hallo in die Runde, im März habe ich eher aus einer Laune heraus (zu lange im Home-Office und dann schmeckt der Kaffee aus der guten alten Krups...
  4. Gran Gaggia Deluxe (RI8425/11, SIN 040GMUL): Wasser läuft aussen entlang, auch mit neuer ST-Dichtung
    Gran Gaggia Deluxe (RI8425/11, SIN 040GMUL): Wasser läuft aussen entlang, auch mit neuer ST-Dichtung: Hallo zusammen Nachdem ich schon einige wertvolle Informationen und Tipps hier im KN gelesen habe und so eine Ascaso Steel wieder flott brachte,...
  5. Gaggia Esportazione Duschsieb
    Gaggia Esportazione Duschsieb: [ATTACH] Guten Abend, ich habe eine Gaggia Esportazione erstanden, und ich wundere mich, dass sie kein Duschsieb hat. Die Faema Hebelmaschinen...
