Gaggia New Baby 06, Sicherung raus bei Wasserbezug
Diskutiere Gaggia New Baby 06, Sicherung raus bei Wasserbezug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffee-Netz Community, bei meiner Gaggia New Baby 06 fliegt bei Wasserbezug die Sicherung raus. Woher heizt die Maschine noch normal auf....
  1. #1 Suncatcher46, 01.02.2020
    Suncatcher46
    Suncatcher46 Mitglied
    bei meiner Gaggia New Baby 06 fliegt bei Wasserbezug die Sicherung raus. Woher heizt die Maschine noch normal auf. Wie es zum dem Problem gekommen ist, ist eine etwas knifflige Geschichte ...
    Da die Maschine möglichst heiß sein soll, wenn wir am Morgen den Espresso brühen, haben wir eine Zeitschaltuhr eingebaut, die die Maschine ca. 1 Stunde vor dem Aufstehen einschaltet und sie aufheizt. Somit ist die Maschine immer eingeschaltet und wird nur über die Zeitschaltuhr gesteuert.
    Nun ist beim letzten Brühvorgang der Knopf für den Wasserbezug für den Espresso im Gehäuse steckengeblieben und die Zeitschaltuhr schaltete ab. Am nächsten Morgen schaltete die Zeitschaltuhr ein und der Knopf steckte noch immer in der Maschine, so dass alles Wasser ausgelaufen ist. Als wir dann in die Küche kamen stand die Maschine unter Wasser, es roch verschmort und die Sicherung der Steckdose an die die Maschine angeschlossen ist, war rausgeflogen. Die Maschine habe ich schon geöffnet und es riecht ziemlich verschmort. Ein Multimeter zum Durchmessen der einzelnen Sicherungen ist auch vorhanden. Könnt ihr mir bitte helfen das Problem zu finden?
    Vielen Dank im Voraus und Grüße, Suncatcher46.
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das Problem ist doch offensichtlich: Es ist etwas verschmort (vermutlich der Knopf/Schalter), und das was verschmort ist, muss ersetzt werden.
    bon2_de gefällt das.
  3. #3 S.Bresseau, 01.02.2020
    Die 4 Pins von der Heizung abziehen. Wenn die Sicherung drinbleibt, ist die Heizung durch.
    Widerstand zwischen Pins messen (dard nicht 0 sein) und zwischen Pin und Kessel (muss unendlich sein)->Kesseloberteil #12 ersetzen
    Falls nicht: Thermostate und Schmelzsicherung prüfen
    #7 #9 #10
  4. #4 Suncatcher46, 01.02.2020
    Suncatcher46
    vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! Verschmorte Teile, Kabel etc. sind sind nicht zu finden. Die Pins an der Heizung haben einen Widerstand von ~ 37 Ohm und die Heizung funktioniert auch noch. Ich tippe jetzt auf die Pumpe, da sie bei Wasserbezug nicht anläuft. Ich werde eine neue bestellen, diese einbauen und dann noch einmal Rückmeldung geben.
    Viele Grüße, Suncatcher46.
  5. #5 Suncatcher46, 09.02.2020
    Suncatcher46
    die neue Pumpe ist nun eingebaut. Die Sicherung fliegt nicht mehr raus. Allerdings kommt bei Wasserbezug kein Wasser aus der Brüheinheit. Aus der Dampfdüse kommt ein starker Strahl. Könnte bei dem langen Leerlaufen ohne Wasser noch etwas anderes kaputt/durchgebrannt sein?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  6. #6 S.Bresseau, 09.02.2020
    Miss mal die Spule des Magnetventils nach. Kann sein, dass die unter Dauerstrom auch durchgebrannt ist. Wenn nicht, ist evtl nur das Ventil verstopft oder verkalkt, Problem #1 der kleinen Gaggias. Such mal nach Powerentkalkung und Kreislaufentkalkung.
Gaggia New Baby 06, Sicherung raus bei Wasserbezug - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Baby Millennium -Thermosicherung fliegt immer wieder
    Gaggia Baby Millennium -Thermosicherung fliegt immer wieder: Liebes Forum, ich dachte eigentlich, dass meine alte Gaggia Baby (die mittlerweile an die nächste Generation weitergegeben wurde), keine...
  2. Gaggia Baby - Sicherung raus und keine Funktion mehr
    Gaggia Baby - Sicherung raus und keine Funktion mehr: Hallo zusammen, benötige mal eine Ratschlag bzw. eure Hilfe. Habe mir vor einigen Monaten eine alte Gaggia Baby gekauft (siehe Bild unten)....
  3. Gaggia Baby Dose lässt Sicherung fliegen
    Gaggia Baby Dose lässt Sicherung fliegen: Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe es kann mir jemand helfen. Ich habe ein Gaggia Baby Dose und war sehr zufrieden damit. Leider ist sie...
  4. Gaggia Baby Tropft aus dem Kessel
    Gaggia Baby Tropft aus dem Kessel: Liebes Forum. Ich hab mir eine gebrauchte Gaggia Baby gekauft angeblich General überholt.. Die Maschine war total verkalkt. Nunja ich habe alle...
  5. Gaggia Classic/Baby 06 Duschträgerplatte Messing vs Edelstahl vs 4,6,8 Loch
    Gaggia Classic/Baby 06 Duschträgerplatte Messing vs Edelstahl vs 4,6,8 Loch: Moin zusammen! Bin neu hier im Forum und bin bis dato mit der Suchfunktion stets fündig geworden bin, allerdings finde ich zu diesem Thema wenig...
