Gaggia New Classic: Entkalken durch Brühgruppe okay?
Diskutiere Gaggia New Classic: Entkalken durch Brühgruppe okay? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Woche eine Gaggia New Classic und möchte sie zum ersten Mal entkalken. In der Bedienungsanleitung heißt...
  1. #1 kasimir, 04.10.2022
    kasimir
    kasimir Mitglied
    In der Bedienungsanleitung heißt es: "2 Tassen Wasser (jeweils ca. 150 ml) (siehe Kapitel „Heißwasserausgabe“) aus der Dampfdüse ausgeben und anschließend zwei weitere Tassen Wasser (jeweils ca. 150 ml) aus der Kaffeebrühgruppe ausgeben, indem die Kaffeetaste (Abb.1-1 ) gedrückt wird." Dann 20 Minuten warten.
    Allerdings habe ich bei YouTube jetzt schon 2 Videos gesehen, wo die Profis nur über die Dampflanze entkalken, nicht über die Brühgruppe, weil eine Entkalkung über die Brühgruppe Kalkteilchen in das Magnetventil spülen kann und es blockieren könnte.
    Siehe:
    Wer hat recht? Bedienungsanleitung oder Profi? ;-)
  2. #2 Gandalph, 04.10.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Entkalke halt erst über die Lanze, und am Schluss über die Gruppe, dann hast du alles erwischt, auch das Magnetventil selbst.
    Ob das Dampfventil der Classic gegenüber Kalkbrösel unempfindlicher ist, als das Magnetventil ? - auf jeden Fall voll aufdrehen.
    lg ...
    kasimir gefällt das.
  3. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Entkalken per Zitronensäure kann Krümel erzeugen. Per Amidosulfonsäure nicht. Entkalke damit, dann geht es auch über die Brühgruppe (was man ja will und auch sollte).
  4. #4 kasimir, 04.10.2022
    kasimir
    kasimir Mitglied
    Mir ist noch eingefallen: Gab es nicht zwischendurch mal eine Gaggia Classic ohne Magnetventil? Das Modell, das allgemein nicht so beliebt war?
    Für dieses Modell war dann ja Entkalken über Brühgruppe sowieso kein Problem. Und als das neue Modell mit Magnetventil raus kam, hat Gaggia vergessen, die Bedienungsanleitung zu aktualisieren.
    Ich denke aber wie ihr, dass die Brühgruppe auch entkalkt werden muss. Da ich sowieso Amidosulfonsäure nutze, werde ich wie vorgeschlagen zuerst über die Dampflanze und zum Schluss über die Brühgruppe entkalken.
  5. #5 Cappu_Tom, 04.10.2022
    Entkalken kann immer Krümel bzw. deren Wanderung durch das System bewirken.
    Andreas 888 und kasimir gefällt das.
  6. #6 Silvaner, 04.10.2022
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Kann aber muss nicht! 13 Jahre und geschätzten 20 problemlosen Durchlaufentkalkungen!
    Die Wahrscheinlichkeit des Bröselns steigt natürlich mit gedehnten Entkalkungsintervallen bzw mit steigender Wasserhärte.
    @kasimir
    Bei Alu auf jeden Fall keine Zitronensäure verwenden!
  7. zuse64
    zuse64 Mitglied
    Klar, aber die Wahrscheinlichkeit für Ärger ist wesentlich geringer. Abgesehen davon, dass es auch viel effektiver und sicherer in der Handhabung ist.
    kasimir und Cappu_Tom gefällt das.
  8. #8 Gus Goose, 27.10.2022
    Gus Goose
    Gus Goose Gast
    Mein italienischer Lieblings-Youtuber hat zum Entkalken und Rückspülen von Einkreisern wie Lelit, Silvia oder Gaggia eine ganz eigene Meinung.
    Spinnt der? Oder will er das Geschäft ankurbeln? Gegen Ende kommt er auf die Thematik zu sprechen.
  9. #9 m.fessler, 11.11.2022
    m.fessler
    m.fessler Mitglied
    Nie entkalken und nicht mit Reiniger rückspülen... hmmm, das widerspricht so ziemlich dem Tenor hier im Forum - nicht?
    Lt. Bedienungsanleitung soll mit dem Gaggia Entkalker entkalkt werden, dieser enthält neben Milch- sogar Zitronensäure. (Calciumcitrat...??)
    Vom Rückspülen steht in der Anleitung jedoch tatsächlich nichts!?
  10. #10 Gus Goose, 11.11.2022
    Gus Goose
    Gus Goose Gast
    Das Video gibt nicht meine Meinung wieder. Ich (rück)spüle meine Einkreiser seit Urzeiten. Ich bin nur über dieses eine Video gestolpert und hätte gerne Meinungen dazu. Was ich allerdings mache ist fast schon übertrieben häufig Duschsieb und -platte reinigen. Oft rückspülen, sehr selten jedoch mit Reinigungsmitteln. Das ist eher einer gewisse Skepsis gegenüber diesen Mittelchen geschuldet als der Meinung, ich könne den Gerätschaften Schaden zufügen. Stand heute hatte ich nie Probleme.
  11. #11 silberkorn, 11.11.2022
    silberkorn
    silberkorn Mitglied
    Nach ein paar Wochen sollte man keine Maschine entkalken müssen.
    Selbst bei hartem Wasser nicht.
    Wenn Du Wasser mit der empfohlenen Härte verwendest musst Du die Maschine im ersten Jahr sicher nicht entkalken.
    Ich hatte meine E61 Maschine glaub nach 3 Jahren das erste mal entkalkt.
    hwf und Gandalph gefällt das.
Gaggia New Classic: Entkalken durch Brühgruppe okay? - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic: Kupfer- oder Chrombeschichtung nach entkalken abgelöst. Gefährlich?
    Gaggia Classic: Kupfer- oder Chrombeschichtung nach entkalken abgelöst. Gefährlich?: Liebes Forum, ich habe heute meine Maschine mit dem sogenannten Powerentkalkung (Stichwort "Powerentkalkung" bei Gaggia) mit Original...
  2. Gaggia Classic: Nach entkalken zu wenig Dampfdruck
    Gaggia Classic: Nach entkalken zu wenig Dampfdruck: Hallo Ich habe eine ca. 14 jahre alte Gaggia Classic. Da am Siebträger zunächst das Wasser mit zu wenig Druck herauskam, habe ich die Maschine...
  3. Gaggia classic: Entkalken mit Ceragol ultra??
    Gaggia classic: Entkalken mit Ceragol ultra??: Hallo liebe Espresso- Experten!! Bei meiner Gaggia classic tropft das Dampfventil, ich habe aber noch Garantie auf der Maschine, deshalb bin ich...
  4. Gaggia Classic: Hauptschalter aus, Maschine trotzdem an
    Gaggia Classic: Hauptschalter aus, Maschine trotzdem an: Hallo, ich habe einen neuen Kessel in meiner Maschine gebaut, habe alle Kabel sorgfältig gekennzeichnet und alles wieder zusammengebaut. Nun habe...
  5. Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen
    Gaggia Classic: Dampfventil hängt fest/ Dampfknebel lässt sich nicht drehen: Hello alle, ich hab folgendes Problem: mein Dampfknebel lässt sich nicht mehr drehen. Habe dann den Knebel abgemacht und versucht das Ventil mit...
