Gaggia TE: Duschsieb festgewachsen
Diskutiere Gaggia TE: Duschsieb festgewachsen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Freunde des Espresso, ich habe von einem sehr netten, aus Neapel stammenden Pizzabäcker eine Gaggia TE für 300.- erstanden. Er hat mir...
  1. #1 Ragazzo, 26.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    ich habe von einem sehr netten, aus Neapel stammenden Pizzabäcker eine Gaggia TE für 300.- erstanden. Er hat mir versichert, dass die Maschine läuft und ich habe das Teil geöffnet, um eine Grundreinigung vorzunehmen und zu schauen, ob es da sonst noch etwas zu tun gibt. Bis auf die Tatsache, dass die Abflussschale wohl nicht Teil des Wartungsvertrages war, sieht sie für meine Begriffe für eine 20-jährige Gastromaschine ganz anständig aus.
    Ein echter Spaß ist die Übersichtlichkeit des Innenlebens und die gute Zugänglichkeit der Verschraubungen, die sich bisher alle leicht lösen ließen - bis auf eine: Die Schraube des Duschsiebes sitzt bombenfest. Der Einsatz von Wärme, Ballistol und leichte Hammerschläge haben nichts gebracht, der Schraubenkopf ist schon leicht deformiert. Da man den Brühkopf der TE meines Wissens nach nicht mehr nachkaufen kann, muss diese Schraube unter allen Umständen da weg: Gibt es noch irgendwelche Geheimtipps?
    gaggia-2-kl.JPG innenleben-1-kl.jpg abfluss-kl.jpg innenleben-2-kl.jpg duschsieb-kl.jpg
    Wolf2 gefällt das.
  2. honsl
    honsl Mitglied
    Ich bin nicht wirklich im Thema, aber anstatt Ballistol würde ich lieber WD 40 oder ein ähnliches "Kriechöl" zum Gangbarmachen verwenden. In letzter Konsequenz ausbohren. Aber so weit muss es nicht kommen...
    Ragazzo gefällt das.
  3. #3 tangolem, 26.07.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    WD40,
    musst nur ne zeit lang einwirken lassen, bei besonderer hartnäckigkeit auch über nacht
    Cappu_Tom und Ragazzo gefällt das.
  4. #4 Ragazzo, 26.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Ok, danke für die Hinweise, ich werde das WD40 morgen mal besorgen.
    @honsl : Ausbohren? Dann müsste ich aber ein neues Gewinde schneiden, ja?
  5. #5 furkist, 26.07.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Ganz andere Frage: was ist das für ein Schraubenzieher , der da neben dem Duschsieb liegt ?
  6. #6 Ragazzo, 26.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Nunja, das ist der Schraubenzieher, den dem Widerstand der Schraube nicht gewachsen war :-(
    Inzwischen war ein anderer in Einsatz, aber ich werde mal schauen, ob ich nicht noch einen Dreher bekomme, der passiger ist und bessere Hebelwirkung ermöglicht.
  7. honsl
    honsl Mitglied
    [/QUOTE] @honsl : Ausbohren? Dann müsste ich aber ein neues Gewinde schneiden, ja?[/QUOTE]
    Wenn du es richtig anstellst, dann nicht.
  8. #8 Ragazzo, 29.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Ok, 36 Stunden Einwirkung des WD40 und einige Hammerschläge auf den Kopf haben es gebracht, die Schraube ist draußen und ich muss nicht ausbohren :) Danke für die Hinweise!
    Brühkopf, Sieb und Träger müssen einen würzigen Espresso gebracht haben. Wie lange die Dichtung wohl da schon drin war? Mir scheint, ich sollte den Kessel auch ausbauen...
    Herzliche Grüße
    honsl gefällt das.
  9. #9 furkist, 29.07.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..hoffentlich hast du dir nicht all zu sehr wehgetan ...:cool:
  10. #10 Ragazzo, 29.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Der Hammer ging, aber der Schraubenzieher forderte Blut... :mad:
    furkist gefällt das.
  11. #11 furkist, 29.07.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Puh, das kenn ich ! Wenn man da so richtig drückt, und dann...
    Immerhin ist nun das Sieb weg.
    Und wenn du dir das mit dem Kessel zutraust: na ja. (Ich habs schon gemacht - bei einer Mini Saeco , ist gut gegeangen) Aber mach dich drauf gefasst: da wird dann vielleicht eine oder mehrere Dichtungen fällig, oder eine Schraube geht nicht auf - und bricht ab. Kann natürlich auch alles gut gehen. Und nach dem Öffnen und Säubern weißt du dann: ok, die Maschine ist wieder top in schuss.
    Aber: wenn sie "normal" aufheizt und läuft - dann kannst du den Kessel auch erst mal zu lassen. Und vielleicht nur entkalken ...Öffnen kannst du ihn später immer noch. Also: keine Eile, erst mal testen und überdenken.
  12. #12 Espressojung, 30.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Also ich würde den Kessel ausbauen und öffnen.
    Wenn das Duschsieb und die Dichtung so aussehen, wie sieht dann der Kessel aus?
    Vermutlich so wie dieser hier.
    [​IMG] [​IMG]
  13. #13 Ragazzo, 30.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Oha, dass ist ja noch eine Stufe ekliger, als das, was ich hier bisher gesehen habe :eek: Ja, ich bin motiviert!!
    Wo aber kommt der Schmodder her, ziehen die Maschinen das aus dem Dampfhahn in den Kessel?
  14. #14 Espressojung, 30.07.2019
    Espressojung
    Das war eine Isomac Venus - zum Glück nicht die meine.
    Hier war es vermutlich die schlechte Wartung über die Jahre.
    Wenn sie denn überhaupt gewartet wurde :eek:
  15. #15 langbein, 30.07.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    So ein verkalkter Kessel ist ja nicht ekelig...den Kalk finde ich nicht so schlim. Die verschmodderte Brühgruppe hingegen umso mehr.
    Ich würde den Kessel und alle anderen wasserführenden Teile auf jeden Fall einer Entkalkung unterziehen. Wenn die Maschine einmal im Betrieb ist, macht man das nach meiner Erfahrung nicht mehr.
  16. #16 Ragazzo, 30.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Was mich auch irritiert, ist, dass supernette Typen solche Märchen erzählen. Zu Anpreisungen bestand gar kein Anlass, ich hätte die Maschine auch gekauft, wenn er nicht gesagt hätte, er habe sie "regelmäßig warten" lassen. Meine Naivität scheint irgendwie naturgegeben zu sein.
  17. #17 langbein, 30.07.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    Das war sicher ein "gefühlt" regelmäßiges Serviceintervall. Wenn er alle zwei Jahre die Maschine mal einem Techniker überlassen hat und zwischendurch nix gemacht hat, kann das vermutlich schon so aussehen.
  18. #18 Ragazzo, 30.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Meinst Du echt? Zwei Jahre?? Ich hätt gedacht, er hatte einen "regelmäßigen Intervall" von acht Jahren! o_O
  19. #19 langbein, 31.07.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    Je nachdem, wie stark die Maschine genutzt wurde, kann die auch in kürzerer Zeit verknasen. Bislang sieht die Maschine ja nur an den Ecken schlimm aus, die direkt mit dem Kaffee in Berührung kommen. Die restlichen Fotos sprechen ja erstmal von einer technisch gepflegten Maschine. Ich habe gerade die Fotos vom Inneren nochmal in groß betrachtet...das sieht sogar sehr gepflegt aus. Der Besitzer hatte halt nur keinen Bock sich selber mit der Reinigung zu beschäftigen. Bei ungepflegten Maschinen quillt normalerweise schon der Kalk wie Blumenkohl aus den Dichtungen.
  20. #20 Ragazzo, 31.07.2019
    Ragazzo
    Ragazzo Mitglied
    Ja, Du wirst Recht haben. Der hat dann - verständlicherweise - auf den letzten Service verzichtet, als er sich entschloss, seinen Laden zu verkaufen. Naja, mit soetwas muss man halt rechnen.
Gaggia TE: Duschsieb festgewachsen - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Esportazione Duschsieb
    Gaggia Esportazione Duschsieb: [ATTACH] Guten Abend, ich habe eine Gaggia Esportazione erstanden, und ich wundere mich, dass sie kein Duschsieb hat. Die Faema Hebelmaschinen...
  2. Gaggia CC Brühkopf mit IMS Duschsieb - gelöst
    Gaggia CC Brühkopf mit IMS Duschsieb - gelöst: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab gleich mal eine Frage: Hat hier jemand ebenfalls ein Problem mit dem IMS "E61 Precision Group Shower...
  3. [Erledigt] Bodenloser Siebträger & IMS Nano Duschsieb für Gaggia Classic
    Bodenloser Siebträger & IMS Nano Duschsieb für Gaggia Classic: Verkaufe Zubehör z.B. für eine Gaggia Classic: - IMS Competition Präzisions-Duschsieb (Nano-Quartz-beschichtet, GA 200 NT) Zustand: ca. 3 Monate...
  4. [Erledigt] IMS Competition Duschsieb 35µm für Gaggia
    IMS Competition Duschsieb 35µm für Gaggia: Hallo, verkaufe das IMS Competition Duschsieb für die Gaggia Haushaltsmaschinen. Habe das Sieb im Juni bei Tidaka gekauft und es für vielleicht...
  5. Gaggia Classic reinigen: Duschsieb/Duschkopf entfernen
    Gaggia Classic reinigen: Duschsieb/Duschkopf entfernen: Tach allerseits, ich würde gerne bei meiner Gaggia Classic den Duschkopf reinigen und wollte hierzu das Duschsieb entfernen. Nun stelle ich etwas...
