GAIDA HEITZT UNUNTERBROCHEN
Diskutiere GAIDA HEITZT UNUNTERBROCHEN im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum, Meine Isomac Giada lässt mich gerade verzweifeln. Plötzlich find sie ununterbrochen zu heizen. Also habe ich die Thermostate...
  1. Holli
    Holli Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Meine Isomac Giada lässt mich gerade verzweifeln. Plötzlich find sie ununterbrochen zu heizen. Also habe ich die Thermostate getauscht - keine Verbesserung. Dann habe ich den Schalter zur Dampfumschaltung ausgebaut - keine Verbesserung. Schließlich habe ich heraus gefunden, dass die Maschine sogar heitzt, wenn ich den Kontakt zwischen Thermostat uns Heizung entferne?!
    Ich bin kein Elektroingenieur und mit meinem Latein ziemlich am Ende. Vielleicht könnt Ihr einen Tipp geben, bevor ich die Geduld verliere...
    Danke Holli
  2. #2 domimü, 30.09.2018
    domimü
    domimü Mitglied
    Latein brauchst du dafür nicht, aber dein Text ist ziemlich schwer lesbar- die Überschrift wäre z.B. so besser: "Giada heizt ununterbrochen"
    Ist denn der Kessel gut mit Wasser gefüllt?
    Ansonsten, wie soll die Maschine merken, dass sie heiß genug ist, wenn du den Thermostat (mit höherer Schalttemperatur) abklemmst? Welchen Thermostat hast du denn nun wo eingebaut?
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Fachmensch beauftragen.
  4. #4 Cappu_Tom, 30.09.2018
    Wenn du damit 'unterbrechen' meinst, dann ist Gefahr im Verzug!
    Dann fließt der Strom bei Masseschluss der Heizung über das Gehäuse und den Schutzleiter!
    Das ist allerdings nur bei Schutzart Nullung oder defektem FI möglich.
    Aber möglicherweise habe ich dich auch missverstanden?
    Ansonsten:
  5. #5 Holli, 30.09.2018
    Holli
    Holli Mitglied
    Ja, in der Zwischenzeit ist mir das mit dem Masseschluss auch aufgefallen und die Maschine ist ab vom Netz. Ich denke die Maschine wird entsorgt.... Ich mach mir jetzt mehr Sorgen um unseren FI Schalter...
    Tja tatsächlich FI unterbricht den Storm beim test nicht...
  6. #6 Cappu_Tom, 30.09.2018
    Das ist sicher fürs erste vordringlich!
    Nichts überstürzen. Du kannst die Heizung ja immer noch ausbauen, Ersatz kostet um die 30 €.
    Üblicherweise sind solch 'satte' Masseschlüsse auch optisch zu erkennen: Riss, aufgetriebener Heizkörper...
  7. Holli
    Holli Mitglied
    Ja die Heizung schau ich mir noch an... die Maschine war aber auch von Freund defekt als Ersatz geschenkt worden - der Trend geht zur Zweitmaschine - also auch kein grosser Verlust
    Und der FI ist dann Sorge des Vermieters.
  8. #8 Cappu_Tom, 30.09.2018
    ... zumindest finanziell :cool:
    Berichte gelegentlich, ok?
    domimü gefällt das.
  9. Holli
    Holli Mitglied
    Ich hab erstmal die Maschine gemessen und konnte keinen Durchgang von der Heizung zur Masse finden.. Der Fehler, dass die Maschine wenn die Heizung nur an einem Anschluss am Hauptschalter hängt, ist auch heute reproduzierbar
    Dann habe ich die Maschine demontiert und kann an der Heizung weder einen sichtbaren Defekt finden noch Durchgang vom Anschluß zur Oberfläche bzw. Verschraubung messen. Ansonsten sehen alle Kabel gut aus. Die Heizung wird gerade entkalkt. Ihr Innenwiderstand ich auch OK.
    Vielleicht habt ihr noch eine Idee, wo ich suchen könnte?!
  10. #10 Cappu_Tom, 03.10.2018
    Die Widerstandsmessung mit einem 'normalen' Multimeter erfolgt im Voltbereich, das ist leider nur bedingt aussagekräftig (Stichwort: Isolationsmessgerät)
    Das ist ein klares Indiz für einen Masseschluss, auch wenn du mit blosem Auge nichts erkennen kannst - möglicherweise ein feiner Haarriss.
    PS zu "Hauptschalter": ich nehme an, du meinst den FI (Fehlerstrom-Schutzschalter)
  11. #11 Holli, 03.10.2018
    Holli
    Holli Mitglied
    So ich hab die Heizspule jetzt in Kochsalzlösung getaucht und konnte vom Anschluss in die Lösung ein paar kOhm (= Widerstand der Lösung) messen.... Wie vermutet muss da wohl eine neue Heizung her.
  12. #12 Cappu_Tom, 03.10.2018
    Na, wer sagts denn: systematische Vorgangsweise geht auch ohne 'Inschnör' ;)
    Oder bist du einfach hartnäckig ? Gut so - :D
  13. Holli
    Holli Mitglied
    Naturwissenschafter - ist quasi'ne Berufskrankheit ;)
    Cappu_Tom gefällt das.
GAIDA HEITZT UNUNTERBROCHEN - Ähnliche Themen
  1. Isomac Gaida - Wasser aus der Brüheinheit riecht muffig
    Isomac Gaida - Wasser aus der Brüheinheit riecht muffig: Hallo ihr lieben Kaffee Menschen, ich habe eine ISOMAC Gaida, ich bin soweit zufrieden mit dieser Maschine. Jedoch hab ich seit letzter Woche...
  2. Isomac Gaida rasselt/rappelt und es kommt kein Wasser
    Isomac Gaida rasselt/rappelt und es kommt kein Wasser: Meine Gaida zieht nicht richtig Wasser bzw. es wird kein Druck aufgebaut. Dafür gibt sie ein elendiges Geräusch (metallisches Klappern) von sich....
  3. Isomac Gaida baut keinen Druck auf
    Isomac Gaida baut keinen Druck auf: Frohe Ostern! Vollmundig den familiären Ostergästen einen Espresso angeboten und dann das: Meine Gaida zieht nicht richtig Wasser bzw. es wird...
  4. Rocket cellini heitzt nicht auf
    Rocket cellini heitzt nicht auf: Kann mir jemand helfen
  5. Profitec Pro700, heitzt nicht auf
    Profitec Pro700, heitzt nicht auf: Hallo, Ich habe eine Pro 700 V1 mit dem upgrade auf den neueren PID Vielleicht ist glaskugelschauen oder ein bekannter fehler? Weiß jemand woran...
