Ganz blöde Frage
Diskutiere Ganz blöde Frage im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe seit einer Woche eine Rocket Appartamento. Ich frage mich wie ich die Dusche am besten reinige. Nach dem Bezug klebt oft ein wenig nasses...
  1. #1 maninthehighcastle, 30.10.2018
    maninthehighcastle
    maninthehighcastle Mitglied
    Ich habe seit einer Woche eine Rocket Appartamento. Ich frage mich wie ich die Dusche am besten reinige. Nach dem Bezug klebt oft ein wenig nasses Kaffeemehl dran. Kann ich das einfach mit einem Lappen abwischen oder laufe ich Gefahr das nasse Pulver in das Mesch zu reiben? Ich wische zur Zeit leicht rüber. Ist das ok?
  2. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich lasse zuerst ohne Siebträger etwas Wasser rauslaufen, damit das meiste schon mal weg ist. Dann nehme ich einen feuchten Lappen für den Rest. Funktioniert prima. Zusätzlich natürlich regelmäßige Rückspülungen mit dem Blindsieb, alle paar Wochen auch mit Pulycaff.
    Savas gefällt das.
  3. #3 ReiAdo58, 30.10.2018
    ReiAdo58
    ReiAdo58 Mitglied
    Bei mir auch zuerst ohne Siebträger etwas Wasser, danach die Espazzola. Ab und zu rückspülen mit dem Blindsieb - öfter ohne, manchmal mit Puly Caff.
  4. #4 S.Bresseau, 30.10.2018
    Wasser laufen lassen und Bürste verwenden. Es gibt spezielle Bürsten, die Espazzola soll sehr gut sein. Ich nehm eine Spülbürste mit Wechselkopf aus Holz mit Naturfasern, den kann man auch verkehrt herum einspannen, dann läuft das heiße Wasser nicht nach unten den Stiel entlang. Meine hat nur einen einfachen Stiel aus Holz, es gibt aber auch recht schöne wie diesen:
    Spülbürste ohne Plastik mit Agavenborsten + Griff aus Edelstahl
    espressionistin, joost und ReiAdo58 gefällt das.
  5. #5 sokrates618, 30.10.2018
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
  6. #6 maninthehighcastle, 30.10.2018
    maninthehighcastle
    Ich schließe mal aus den Antworten, dass die Dusche und das entsprechende Gitter nicht so filigran ist und ich durchaus mal drüber wischen kann?! Danke für die Anregungen!
    Savas gefällt das.
  7. #7 Defender, 30.10.2018
    Defender
    Defender Mitglied
    @S.Bresseau
    Plastikfreiheit kannte ich nicht, Danke für den Link
    espressionistin und ReiAdo58 gefällt das.
  8. #8 S.Bresseau, 30.10.2018
    ich auch nicht :) bin über die google Bildersuche drübergestolpert. Der Stiel lohnt sich rein finanziell wegen des hohen Portoanteils nicht - ich halte ab und zu die Augen in Kaufhäusern etc offen, hab ihn aber noch nie lokal gesehen. Mittlerweile gibt es wohl auch eine etwas luxuriösere Ausführung:
    Küchenprofi Parma Spülbürste, Material: Edelstahl online kaufen | hygi.de
  9. joost
    Auch wenns jetzt langsam off Topic wird:
    Wir haben uns vor geraumer Zeit entschieden, weitgehend plastikmüllfrei zu hantieren und sind dabei über Putzkult gestolpert -
    da gibts die Bürstchen im Set und noch viel mehr nachhaltiges ->
    Holzspülbürste mit Wechselköpfen, 7-tlg
  10. #10 Cappu_Tom, 31.10.2018
    Und gelegentlich die Dusche auch ganz herausnehmen - die Dusche wird nur durch die Siebträgerdichtung gehalten. Dabei auch den Duschverteiler heraus schrauben und schon kannst du alles schön sauber wischen, auch ohne Chemie.
    Die Sichtkontrolle 'hinter den Kulissen' gibt dir auch eine gute Rückmeldung über die Wirksamkeit deines laufenden Reinigungsrituals.
    Aufwand: kaum ein paar Minuten und ohne Werkzeug (naja Kaffeelöffel)
  11. #11 espressionistin, 31.10.2018
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Wischen hält die locker aus. Das erste mal hab ich ein Duschsieb geschrottet, als ich es mit einem Schraubenzieher raushebeln wollte, abgerutscht und an der Kante hängengeblieben bin.
    Ab und zu muss das Ding aber ganz runter, um den Schmodder da drunter richtig wegzukriegen.
    Also: wischen kein Problem, ausbauen ist etwas fieselig bei E61, weil es wie schon geschrieben nur von der Dichtung gehalten wird und man die erstmal ohne Schäden ausbauen muss..
    Cappu_Tom gefällt das.
  12. #12 Cappu_Tom, 31.10.2018
    Wenn man das einigermaßen regelmäßig macht, geht es aber leicht von der Hand, weil ohnedies fast sauber. So zumindest meine Erfahrung. Und dabei wird man auch die Siebträgerdichtung vor ihrem 'Lebensende' tauschen.
  13. #13 nnamretsuM, 01.11.2018
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    Der Ausbau ist doch gerade bei E61 super easy: Einfach bei kalter Maschine mit dem Blindsieb Druck aufbauen und langsam den ST lösen, wird doch dann rausgedrückt... Dann geht auch nix kaputt.
  14. #14 Cappu_Tom, 01.11.2018
    Hm...
    Oft gelesen, versucht und nie geglückt - physikalisch nie verstanden :(
    Daher immer herausgeheblt, ohne Probleme :)
    -> verstehen würde ich das aber trotzdem gerne.
    espressionistin gefällt das.
  15. Savas
    Savas Mitglied
    Bekomme ich immer nicht hin. Verbrauche ein Liter Wasser und entweder tut sich nix oder der Siebträger geht fest und lässt sich nicht mehr bewegen.o_O
    Geht aber auch ohne den "Trick".
  16. Savas
    Savas Mitglied
    Ah kalte Maschine.. Vllt liegt da der Fehler. Bisher immer warm probiert.:D
  17. #17 nnamretsuM, 01.11.2018
    nnamretsuM
    nnamretsuM Mitglied
    Vorher Schwarzbrot mit Ei frühstücken... :p
Ganz blöde Frage
Ganz blöde Frage - Ähnliche Themen
  1. mit Zweikreiser E61 nicht so ganz zufrieden
    mit Zweikreiser E61 nicht so ganz zufrieden: Ein gesundes neues Jahr. Um es gleich vorneweg zu nehmen, Luxusproblem³... Ich habe z.Z. die Marx X, relativ neu und merke langsam dass die...
  2. Quickmill Stretta 0820 - Modifikation (Schrauben der Dusche,Ganze Dusche,Sieb)
    Quickmill Stretta 0820 - Modifikation (Schrauben der Dusche,Ganze Dusche,Sieb): Hallo zusammen, ich habe eine Quickmill Stretta 0820 würde gerne eine andere Dusche einbauen und ein "Profi" Sieb verwenden. Sprich ein Sieb von...
  3. Beratung: Zweikreiser/Dualboiler als Ergänzung zum Handhebler
    Beratung: Zweikreiser/Dualboiler als Ergänzung zum Handhebler: Liebes Kaffee-Netz, nach langen Jahren des Mitlesens möchte ich jetzt auf euer geballtes Schwarmwissen zurückgreifen: Es soll eine neue Maschine...
  4. Beratung Siebträger für Espresso ergänzend zu KVA
    Beratung Siebträger für Espresso ergänzend zu KVA: Tach zusammen, ich tauche etwas mehr in die Welt der Espressi ein und ziehe mir mittlerweile 2-3 mal am Tag lieber einen Espresso aus meinen KVA...
  5. [Zubehör] Deckel für Eureka Mignon 2020 Hopper oder ganzer Hopper oder 3D Druck Muster
    Deckel für Eureka Mignon 2020 Hopper oder ganzer Hopper oder 3D Druck Muster: Hi! Ich habe den Deckel meines Hoppers zerstört und brauche einen passenden Ersatz (günstig). ZB das Plastikteil, falls jemand einen Holzdeckel...
