Garagentor schliessen
Diskutiere Garagentor schliessen im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Ich habe zwei Garagen mit Antrieb und Fernsteuerung zum öffnen und schliessen. Es passiert, dass ich vergesse beim wegfahren das Tor zu...
  1. migg
    migg Gast
    Ich habe zwei Garagen mit Antrieb und Fernsteuerung zum öffnen und schliessen. Es passiert, dass ich vergesse beim wegfahren das Tor zu schliessen. Oder wenn ich hineingefahren bin, beim Garage verlassen den falschen Schalter betätige. Nun sind beide Tore offen statt zu, dass auch über die Nacht.
    Die Torautomaten sind Dorma, den genauen Typ muss ich abklären.
    Nun meine Frage kann mir jemand helfen, sagen ob und wie ich ein Zeitschaltrelais einbauen kann, damit sich das Tor nach einiger Zeit selber schliesst. Die Tore sind ausgerüstet mit einer Gummileiste, damit sie sich bei Wiederstand wieder öffnen. Das Tor kann also nicht die Kinder vom Nachbarn einklemmen.:)
    Für einen Elektroniker sollte es zu schaffen sein, denke ich :rolleyes:
  2. #2 Frostnase, 19.11.2014
    Frostnase
    Frostnase Mitglied
    Schau mal in der Steuerung nach - vielleicht haben die einen automatischen Schliessvorgang nach X Minuten bereits eingebaut
  3. #3 betateilchen, 19.11.2014
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Typischer Fall für Heimautomatisierung. An jedes Tor einen Neigungssensor, der in der Wohnung (beispielsweise) eine Lampe anschaltet, solange das Tor offen ist. Und wenn das Funkprotokoll kompatibel ist, kann die Heimautomatisierung sogar automatisch einen Schließbefehl nach einer vorwählbaren Zeit schicken.
  4. migg
    migg Gast
    nein hat es leider nicht, und der Monteuer sagt :das kann man nicht umbauen, die sind zu alt Ich soll neue Antriebe kaufen.
    Dann habe ich mir überlegt, das es in älteren Tiefgaragen auch Tore hat die nach einer weile selbe schliessen.
  5. #5 Baristozopp, 19.11.2014
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Hihi, so wie ich es oben im Zitat geändert habe (Entschuldige bitte, betateilchen!), haben meine schlechten Augen das gelesen...
    Allerdings wär so eine automatische Selbstschussanlage auch eine Möglichkeit, um Lernerfolge zu erzielen und doch ab und zu mal dran zu denken, die Garagentür zu schließen.
    Tschuldigung, bin ja schon wieder weg... :oops:
    Schalck gefällt das.
  6. migg
    migg Gast
    @ Betateilchen:Ein Neigungssensor mit einer Lampe, ja dann könnte ich einen Druckschalter montieren, und das über den Fernseher.
    Wenn ich den nicht einschalten kann ist das Garagentor noch offen:oops:
    Aber wenn wenn ich wegfahre ( auch schon passiert) habe ich den Handsender gedrückt, und nicht nachgeschaut dann war das Tor offen, und niemand Zuhause.
    Denn Katzen wäre es dann egal ob der Fernseher funktionieren würde, oder die Lampe brennt ;).
    Nein im ernst, so eine Steuerung sollte doch machbar sein mit einem Zeitrelais. das man irgend wo zwischen hinein schalten kann.
  7. #7 Bohnenfreund, 19.11.2014
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    Gibt es auch eine Betätigung über einen kabelgebundenen Schalter für den Fall das die FB leer ist, dann würde es gehen.
  8. #8 Tschörgen, 19.11.2014
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Genau. Dann könne man auch parallel ein Zeitrelais anbringen, ähnlich wie die Treppenhaus Schaltung. Aber eben nur mit einem Schließer bestückt anstatt mit einem Öffnermodul.
    Aber das sollte eh ein Fachmann machen, sonst drückst du das Tor mit der
    Fernbedienung zu und nach einer Zeit macht es dir das Zeitrelais wieder auf. :D
    Tschö
  9. #9 Frostnase, 19.11.2014
    Frostnase
    Frostnase Mitglied
    Ganz so trivial ist die Steuerung trotzdem nicht - denn das Zeitrelais darf erst starten wenn das Tor geöffnet wird!
  10. #10 Tschörgen, 19.11.2014
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Das ist richtig. Schließlich soll es auch vorkommen dass man länger offen lassen möchte, weil man mal drin arbeitet, oder ein Auto davor steht, oder ...
    Somit braucht man für jeder Situation eine andere Schaltung, bzw eine manuelle
    Abschaltung bei Bedarf. Mir wäre es zu aufwändig. Ich würde lieber etwas genauer hingucken.
    Aber wie gesagt, eine Lösung wird es bestimmt geben.
    Tschö
  11. #11 Bohnenfreund, 19.11.2014
    Bohnenfreund
    Natürlich muss mit einem Endschalter überwacht werden ob das Tor offen ist, und für Bastelarbeiten bei geöffnetem Tor gibt es dann einen Schalter Auto/Hand Schließen. Solange die Sicherheit gegeben ist kein Hexenwerk.
  12. Phippu
    Phippu Mitglied
    Würde dann aber auf jeden Fall auch noch eine Lichtschranke für die "Dumm-gelaufen-Fälle" mit einbauen, auch wenn das Tor durch den Druckkontakt an der Gummileiste das Auto (oder was auch immer) wieder frei gibt, stelle ich mir das eher unangenehm vor... Phippu
    Edit: eine grosse Basketball Shot-Clock wär natürlich auch noch eine Alternative :D
  13. #13 Bohnenfreund, 19.11.2014
    Bohnenfreund
    Optional machbar, da die Funken meist nur den Befehl senden und das Tor automatisch schließt ist die Sicherheit schon gegeben, aber alles hypothetisch solange nicht geklärt ist ob es eine kabelgebundene Bedienung gibt.
  14. migg
    migg Gast
    es hat einen Kabelgebundenen Schalter, den betätige ich wenn ich von der Garage in die Wohnung gehe um das Tor zu schliessen. Es sind zwei Tore und zwei schalter neben einander, wenn ich den falschen drücke höre ich das geräusch vom Garagentorantrieb. Aber vom Falschen von dem das öffnet.
    wie gesagt der Monteuer sagte es gibt nichts und mann kann nichts machen.
  15. blu
    blu Mitglied
    Hi migg,
    wie betateilchen oben schrieb kannst du für kleines Geld eine Überwachung und Steuerung bauen. Die Frage ist nur wie tief du in die Materie einsteigen kannst und willst, denn eine Selbstbastellösung kann ganz schön Zeit verschlingen, Geld dafür umso weniger.
    Anstelle eines Neigesensors an den Toren könntest du jeweils einen kabelgebundenen Sensor nutzen, um den Zustand der Tore zu detektieren (z.B. Reflexoptokoppler an der Decke oder Mikroschalter am Ende oder ...). Dann z.B. jeweils ein Relais parallel zum vorhandenen Schalter und die Logik auf einen Mikrocontroller. Mit einem arduino wäre das einfach zu lösen.
    Wenn du den von betateilchen vorgeschlagenen Weg einschlägst kannst du die Überwachung der Tore in eine generelle Hausautomation integrieren, google z.B. mal nach FHEM mit raspberry. betateilchen ist da der Profi ;-)
    Vermutlich gibt es auch Lösungen jenseits von Mikrocontrollern und ws. ist es das was du suchst - allerdings kenne ich mich mit diesen Bausteinen leider nicht aus und das Logikzeugs von Siemens sprengt wieder jeden vernünftigen Preisrahmen.
    Aber jetzt werden hoffentlich noch Tipps kommen :). Ich würde mich freuen zu lernen mit welchen Bauteilen ein Elektriker das ohne "Elektronik" löst.
    lg blu
  16. migg
    migg Gast
    Ich habe von so Sachen keine Ahnug, mein wissen reicht um eine Kaffeemaschine zu reparieren, o.k.
    Ich mache es auch schon lange.
    Ich habe mir gedacht, wenn das Tor offen ist geht doch die Kette an einen Endanschlag, dieser merkt doch, dass das Tor offen ist. Von da an könnte doch ein Zeitrelais 4 minuten zählen, und dann an irgend ein Bauteil einen befehl geben dass, das Tor schliessen soll. Tönt für mich einfach.:oops:
  17. #17 Bohnenfreund, 19.11.2014
    Bohnenfreund
    Ok, einmal drücken = auf, den selben Schalter noch mal drücken = zu, korrekt? Dann wende Dich mal vertrauensvoll an einen Elektroinstallateur in Deiner Umgebung, das sollte sich mit einem ansprechverzögertem Zeitrelais, einem Endschalter, einer Abzweigdose und einem Wechselschalter + ein wenig Kabel und Arbeitsaufwand je Tor realisieren lassen.
    Idee: Tor auf = Endschalter Ein = Spannung auf das Zeitrelais. Nach Ablauf der Zeit x wird ein Kontakt geschlossen und betätigt den vorhandenen Schalter. Tor fährt los, gibt den Endschalter frei, Zeitrelais schaltet aus und der Kontakt öffnet wieder. Der zusätzliche Schalter ist der Hand/Auto Schalter um die Automatik zu deaktivieren.
    Ob das den örtlichen Sicherheitsbestimmungen entspricht kann der Elektriker prüfen. Material ca. 70€ / Tor bei Einkauf im Netz (z.b. Reichelt)
    Grüße,
  18. migg
    migg Gast
    An irgend so etwas habe ich gedacht. Das heisst aber nicht das man es umsetzen kann.
  19. #19 Bonsai-Brummi, 19.11.2014
    Bonsai-Brummi
    Bonsai-Brummi Mitglied
    Es würde mich sehr wundern, wenn in unseren modernen Zeiten zum Problem würde, was schon vor Jahrzehnten gang und gäbe gewesen ist - etwa als Zeitschaltung für Treppenhaus- und Flurbeleuchtung... [​IMG]
  20. migg
    migg Gast
    Das denke ich auch , der monteuer sagte bei diesem Modell kann man nichts machen nur bei den neuen.
    Wegen dem handsender denke ich ist es nicht so einfach, ein treppenhauslicht hatte keine fernbedienung.:rolleyes:
Garagentor schliessen - Ähnliche Themen
  1. Expobar Brewtus III an Festwasser anschliessen - einfach?
    Expobar Brewtus III an Festwasser anschliessen - einfach?: Hallo zusammen, habe ein bisschen die Suche bemüht aber nicht so richtig fündig geworden. Nachdem meine Brewtus nun wieder super läuft, siehe...
  2. Nivona Typ 691 : Fehler Abdeckung schliessen
    Nivona Typ 691 : Fehler Abdeckung schliessen: Einen guten Morgen, an die Forenmitglieder! Ich bin neu hier und habe leider gleich ein Anliegen, worüber ich im Net nichts finden kann. Ich...
  3. La Pavoni BAR-T an Wechselstrom anschliessen
    La Pavoni BAR-T an Wechselstrom anschliessen: Moin, ich hab eine La Pavoni BAR-T 2V die als defekt (ungetestet) inseriert war auf gut Glück ersteigert für 140€, hier ein Bild in teilweise...
  4. Gaggia Classic, wie neue Pumpe anschliessen
    Gaggia Classic, wie neue Pumpe anschliessen: Hallo guten Tag zusammen. Bei meiner Gaggia Classic hat die Pumpe den Geist aufgegeben. Mein Problem ist jetzt der elektrische Anschluß. Ich...
  5. Dongyi " kg Röster mit Omron an Artisan anschliessen
    Dongyi " kg Röster mit Omron an Artisan anschliessen: Hallo zusammen kann mir jemand helfen bei der richtigen Einstellung von Artisan. Hab leider keine Anleitung von Dongyi erhalten wie ich Artisan...
