Gasdruck am Röster zu niedrig
Diskutiere Gasdruck am Röster zu niedrig im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo Gemeinde, Ich habe nun einen Dongyi BY-2 Röster und habe ihn gestern in Betrieb genommen. Mein Röster schafft 2,5 kg und entspricht von der...
  1. Rami10
    Rami10 Mitglied
    Hallo Gemeinde,
    Mein Röster schafft 2,5 kg und entspricht von der Bauart her dem DY-1 von Gunnar, welches ein 1kg-Röster ist.
    Nach Gunnars Vorbild habe ich alles auf 30mBar laufen, also Druckminderer und Schlauchbruchsicherung.
    Laut Anleitung soll ich die Brenner (5 Stück) nun mit 2-6 kPa fahren. Es kommen aber am Manometer des Rösters nur max. 2 kPa an, was dazu führt, dass der Elektrostarter sehr lange rödelt, meist ohne die Gasflamme zu entzünden. Ab und zu klappt es, meistens klappt es nicht.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Muss ich eventuell doch auf 50 mBar umstellen, oder hat das nichts damit zu tun?
    LG
    Rami
  2. #2 be.an.animal, 17.07.2017
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Du hast auf jeden Fall noch zusätzliche Druckverluste.
    Ich würde dir einen einstellbaren Druckminderer empfehlen. 25 - 50 mbar
  3. Cliff
    Cliff Mitglied
    Sind die Verschraubungen alle dicht? Danach würde ich als erstes schauen.
  4. Rami10
    Rami10 Mitglied
    Ja, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Verschraubungen alle mit Leckage Spray eingesprüht. Sind dicht.
    Ich habe in der Dokumentation keinen Hinweis darauf, für welchen Druck die Gasdüsen ausgelegt sind.
    Gunnar hat alles mit 30 mBar gemacht. Es ist allerdings ein etwas kleineres Gerät.
    In der Anleitung steht lediglich, dass das Manometer am Röster auf 2-5 kPa stehen soll während des Röstvorgangs. Also direkt mal gegoogelt (Umrechnung mBar in kPa). 30 mBar sind 3 kPa. Ich komme nicht über 2 kPa, egal wie weit ich aufdrehe.
    Wie soll der Druck dann auf bis zu 5 kPa Ansteigen, wenn der Druckminderer nur 30 mBar durchlässt?
  5. #5 nelemomo, 17.07.2017
    nelemomo
    nelemomo Mitglied
    Hallo Rami,
    du musst deinen 30 mbar Druckregler gegen einen 50 mbar Druckregler austauschen. Ich empfehle einen nicht regelbaren zu nehmen, da du ja in der weiteren Gasstrecke ein Stellventil haben wirst. Und bei zwei Einstellschrauben wird es nur zu zusätzlichen Einstellfehlern kommen.
    Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Röster. Das ist zurzeit auch mein favorisierter Röster, den ich mir in nicht all zu ferner Zukunft anschaffen möchte. Hast du ihn über Hildesheim zum Festpreis oder vom Hersteller aus Asien bezogen?
    Vielleicht schaust du dir auch mal den Lagerhalter im vorderen Deckel an. Ich mutmaße das der genau so wie in dem Röster von Gunnar ausgeführt ist und dort einen zusätzlichen Ring zur Vermeidung von einklemmten Bohnen gebrauchen kann.
    LG
    Ralf M.
    gunnar0815 gefällt das.
  6. Rami10
    Rami10 Mitglied
    Hi Ralf,
    so ein Mist. Nun habe ich Druckminderer und Schlauchbruchsicherung in 30 mBar gekauft und auch schon ein wenig vermackelt. Umtauschen ist also nicht mehr. Knappe EUR 80,- für den Popo. Die musste ich ausgeben, da ich ja gewerblich unterwegs sein werde.
    Bevor ich nun in die 50 mBar-Variante investiere würde ich aber schon gerne noch wissen, warum Gunnar alles auf 30 mBar hat.
    Ich habe meinen Röster direkt bei Dongyi in China gekauft. Wie ist denn der Festpreis in Hildesheim? Meinst du den bei Ebay? Das ist der DY-2, nicht der BY-2 (hochwertiger)
    LG
    Rami
  7. #7 be.an.animal, 17.07.2017
    be.an.animal
    Die Schlauchbruchsicherung können wir gerne tauschen. Muss aber nochmal nachsehen.
    Rest per PN
    Peter
  8. #8 nelemomo, 17.07.2017
    nelemomo
    nelemomo Mitglied
    Mit Gunnars Röster kann ca. 1 Kilo Rohkaffee geröstet werden, deiner kann die dreifache Menge in der gleichen Zeit rösten. Demnach wird auch wesentlich mehr Energie benötigt. Und die Brenner beim DY-2 sind auf 5 kPa ausgelegt.
    Im Frühjahr lag der Angebotspreis für einen DY-2 / V2, 3kg-Röster knapp unter 4,5T€ netto ab Lager Deutschland. Den von dir genannten kann ich auf deren Website leider nicht finden.
    LG
    Ralf M.
  9. Rami10
    Rami10 Mitglied
    Also zzgl. MwSt.? Das wären knappe 5.350,- EUR inkl. MwSt. Stolzer Preis!
    Ich habe bezahlt:
    EUR 2.950,- glatt inkl. Fracht bis Hafen Hamburg. In Hamburg dann nochmal Hafenkosten EUR 227,54, EUR 135,34 für Zoll (Dienstleistung und Zollgebühren), EUR 532,59 Umsatzsteuer, Lagergeld Eur 54,50 und Lieferung EUR 150,-.
    Insgesamt hat das Schätzchen somit EUR 4.049,97 inkl. MwSt. und Lieferung zu mir nach Hause gekostet. Ohne MwSt. EUR 3.517,38.
    Für die Ersparnis bestelle ich doch gerne in China.
    Danke für den Hinweis mit den 50 mBar. ich rüste dann mal um.
    LG
    Rami
  10. #10 gunnar0815, 18.07.2017
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Meiner ist ja der kleinere und braucht deswegen auch weniger Heizleistung.
    Bei mir werden andere Düsen verbaut sein wie bei deinem.
    Denke auch du brauchst 50 mBar
Gasdruck am Röster zu niedrig - Ähnliche Themen
  1. Gasdruck und Abluftleistung in Artisan übertragen
    Gasdruck und Abluftleistung in Artisan übertragen: Es gibt Proportionalventile für Gas die sind gar nicht mal so teuer (ca. 80 EUR) Leider bracht man zu diesen noch eine sehr teuren Messverstärker...
  2. Faema E61 - Fragen zu Pressostat und Gasdruckregler Bj1963
    Faema E61 - Fragen zu Pressostat und Gasdruckregler Bj1963: Hallo zusammen, nach der Restauration meiner E61 habe ich 2 Fragen: - Ich möchte das originale Quecksilberpressostat weiterverwenden. Wie genau...
  3. Nebengewerbe Kaffeerösterei
    Nebengewerbe Kaffeerösterei: Hallo Ihr Lieben, 1) Ich hoffe die Frage befindet sich hier an der richtigen Stelle. 2) Ich habe schon gesehen, dass es in der Vergangenheit...
  4. Skywalker Kaffeeröster
    Skywalker Kaffeeröster: Hallo alle zusammen, Es gibt einen neuen Kaffeeröster bei Ali (mittlerweile auch bei Ebay und Amazon zu finden) der im Homeroasters Forum und in...
  5. [Vorstellung] RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!
    RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!: Hallo liebe Kaffeefreunde, Vielen Dank an euch für euer Interesse an unserem Startup RoasterGang. Eure Kommentare, Kritik und Vorschläge sind für...
