Gastroback 42609: Andere Siebe
Diskutiere Gastroback 42609: Andere Siebe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe KN-Gemeinde, ich bin - eher zufällig - sehr günstig an eine Gastroback 42609 gekommen. Aufgrund der Diskussionen hier im Forum war mir...
  1. marsu
    marsu Mitglied
    Liebe KN-Gemeinde,
    ich bin - eher zufällig - sehr günstig an eine Gastroback 42609 gekommen. Aufgrund der Diskussionen hier im Forum war mir schon klar, dass sich mit den beigelegten Crema-Sieben keine berauschenden Ergebnisse erzielen lassen.
    Heute kam das Maschinchen an, die neuen Siebe waren aber noch nicht da.
    Aber: Die Siebe meiner Pavoni professional passen perfekt!
    Nach einer kleinen Mahlgrad-Anpassung ließ sich das Ergebnis aus dem 2er-Sieb nicht nur sehe, sondern auch prima trinken.
    Vielleicht als Tipp an alle, die auf der Sieb-Suche sind.
    Achja, das Plastik-Geraffel aus dem Siebträger habe ich rausgeschmissen ;-)
  2. #2 Oquendo29m, 28.07.2012
    Oquendo29m
    Oquendo29m Mitglied
    AW: Gastroback 42609: Andere Siebe
    Enslich finde ich mal einen richtigen Tip,habe auch die Gastroback 42609 und ich finde die Siebe eine komplette Fehlkonstruktion und suche auch einen anderen Sieb.Und so schlecht ist die Gastroback auch nicht von der Bauart.
  3. #3 tomchrjan, 04.01.2013
    tomchrjan
    tomchrjan Gast
    Hi Zusammen,
    ich bin seit Kurzem auch (stolzer) Besitzer der Gastroback 42609.
    Die siebe bzw. dieses ganze Plastik im ST überzeugen mich auch nicht.
    Könnt ihr mir vielleicht nochmal sagen, welche Möglichkeiten ich zur Optimierung habe?
    1. Hilft es schon weiter, wenn ich nur das "Platik-Geraffel" aus dem ST entferne?
    2. Welche Siebe kann ich alternativ verwenden?
    3. Habt ihr bessere Ergebnisse mit dem 1er oder 2er Sieben?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Zur weiteren Ausstattung gehört übrigens die Graef CM80.
  4. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Das "Plastik-Geraffel" im Siebträger dient ausschließlich dazu, den mit hohem Druck aus dem Crema Sieb gepressten Espresso umzulenken und nicht direkt rauszupusten. Sonst würde dieser Strahl ungebremst gegen den ST Boden schiessen und nicht kontrolliert aus dem ST abfließen können. Ihr könnt das mal ausprobieren, kaputt macht Ihr damit nichts, im ungünstigsten Fall gibt es einige Spritzer neben der Tasse.
    Also mit einem richtigen Sieb braucht ihr das nicht mehr, aber solange die Cremasiebe im Einsatz sind, muss das Plastik-Geraffel bleiben.
    P. S. Die Cremasiebe erkennt man daran, dass die in Wirklichkeit nur ein echtes Loch im Boden aufweisen, einfach mal ins Licht halten. Der Trick ist hier, dass durch den entstehenden Druck der Maschine und nur einem Loch im ST eine Schäumung entsteht, die rein optisch eine "Crema" erzeugt. Ein echtes Sieb hat ein feinmaschiges Netz an Löchern, deren Anzahl je nach Größe unterschiedlich ist. Die Crema entsteht hier ausschließlich durch den Extrationsprozess.
  5. marsu
    marsu Mitglied
    Hallo tomchrjan,
    das Plastik-Geraffel sollte auf jeden Fall raus. Aber das alleine hat es bei mir nicht gebracht - daher habe ich meine (ohnehin vorhandenen) Pavoni-Siebe ausprobiert. Und siehe da: Das, was aus der Maschine kam, war durchaus Espresso :)
    Die Gastroback-Siebe taugen nichts, weil sie "Crema-Siebe" sind: Wenn du dir die Siebe von unten anschaust, wirst du erkennen, dass sie nur ein kleines Löchlein haben, durch das der Kaffee kommt.
    Ich bekomme sowohl mit dem Einer- als auch mit dem Zweier-Sieb (beide Pavoni) gute Ergebnisse aus der Maschine. Ach ja, bei mir ist auch die Graef CM80 im Einsatz ;-)
  6. #6 tomchrjan, 04.01.2013
    tomchrjan
    tomchrjan Gast
    Super, vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
    Ich schaue mir später zuhause das Plastik-Geraffel mal genauer an.
    Ein Freund von mir besitzt eine Pavoni-Maschine, ich werde mir am Wochenende mal ein Sieb bei ihm ausleihen und schauen ob es passt.
    Nach der ersten Ernüchterung hoffe ich nun, dass ich mit der kleinen Gastroback doch noch einen ordentlichen Espresso hinbekomme.
  7. #7 tomchrjan, 07.01.2013
    tomchrjan
    tomchrjan Gast
    Hallo Zusammen,
    meine Tests am Wochenende war leider nicht besonders erfolgreich.
    Die getesteten Siebe von einer Pavoni-Maschine (weiß leider nicht Modell u. Alter) haben nicht gepasst.
    Das Plastik-Geraffel im ST sitzt sehr fest.
    Wie habt ihr das denn raus bekommen? Mit oder Ohne zerstören?
    Hat jemand vielleicht einen Link oder eine Adresse für mich, wo ich die richtigen Siebe bestellen kann??
  8. pibach
    pibach Mitglied
    Hast Du das inzwischen Fortschritte gemacht?
    Da ich mir auch eine Gastroback 42609 zugelegt habe, wäre ich an Umbaumaßnahmen/neuen Siebeinsätzen sehr interessiert. Hab auch schon hier gepostet (sehr ähnlicher Thread).
  9. #9 pibach, 13.11.2013
    pibach
    pibach Mitglied
    Ich liste hier mal die 52/53mm Siebe, die kaufbar sind. Kann nichts weiter dazu sagen, ob sie passen:
    Saeco Aroma, SAECO Art.: 124650221 , ist mit 53mm angegeben. Ist hier mit 54,85mm Außendurchmesser mit Micrometermesser abgelesen, Ersatzteile für Espressomaschinen und Kaffeemühlen FILTERSIEB 2 TASSEN SAECO AROMA LA PAVONI EUROBAR ISOMAC GIADA VIPER
    Isamac Giada, Siebeinsatz 2 Tassen für Isomac Giada - Caffe-Milano
    La Pavoni Siebeinsatz für 2 Tassen "50mm", La Pavoni Siebeinsatz für 2 Tassen 50mm - Caffe-Milano
    Krups Siebe mit der Ersatzteilnummer MS-0907163, keine Kaufmöglichkeit in D gefunden, aber in UK: Filter Coffee 2-Cup Coffee Maker Krups (MS-0907163) F880…..
    Die Krups passen lt. dieses Postings.
    Die Siebe der Gastroback Advanced Pro G wurden hier vermessen als 53,57mm.
    Lt. diesem Posting sind die aber wohl nicht kompatibel. Hat das mal jemand wirklich getestet?
    Morphy Richards Roma, ...
  10. pibach
    pibach Mitglied
    Hab beim original Sieb den Unterboden aufgebohrt. Ist etwas mühsam. weil das Edelstahl ist, aber geht mit Geduld. 2 kleine Löcher rein (mehr war zu mühsam). Man muss dann den Kaffe viel feiner mahlen und sehr stark tampern, aber dann kriegt man endlich ordentliche Qualität aus dieser Maschine. Top!
  11. #11 Posedown, 30.04.2017
    Posedown
    Posedown Mitglied
  12. #12 gastro_karle, 09.01.2018
    gastro_karle
    gastro_karle Mitglied
    ich kann nun etwas Licht ins Dunkel bringen.
    Ich habe mir ein Pavoni 2-Tassen Sieb mit einem Außendurchmesser von 53 mm gekauft:
    La Pavoni Kaffeesieb 2 Tassen - Jura Ersatzteile, Saeco, Delonghi, La Pavoni, Nespresso Ersatzteile
    Leider habe ich kein Foto gemacht im Originalzustand, denn ich musste etwas verändern: Der Rand des Siebs von Pavoni ist gewölbt, nicht flach wie das von Gastroback. Der Siebträger passt damit nicht in die Maschine. Ich habe dann mit einem Splinttreiber und einem Hammer vorsichtig den Rand auf einer Hartholzunterlage flach gedengelt.
    Außerdem habe ich auch das Plastikgedöns ;) entfernt. Bedeutet aber, dass da ein Schraubenloch ist, was wieder gestopft werden muss. Habe ich mit einer Linsenkopfschraube M3 gelöst, mit einer Mutter von außen fixiert.
    Ergebnis: Wunderbar gleichmässiger Kaffee mit einer köstlichen "echten" Crema. Lohnt sich auf alle Fälle!
    gastro_karle
  13. #13 Tobijjahh, 17.07.2018
    Tobijjahh
    Tobijjahh Mitglied
    Vielen Dank!
  14. #14 Tobijjahh, 18.07.2018
    Tobijjahh
    Tobijjahh Mitglied
    ich weiß, 6 Jahre ist es her.. allerdings habe ich die Hoffnung, dass du mir sagen kannst, welche Maße sie haben.
    Liebe Grüße
  15. #15 Seabass, 23.08.2018
    Seabass
    Seabass Mitglied
    ich bin jetzt auch extrem günstig an eine Gastroback 42609 gekommen und suche ein passendes Sieb.
    Weiß jemand zufällig ob eines der beiden hier passt?
    52-53mm müsste hinkommen. Zumindest bei dem eBay-Teil scheint der obere Rand flach zu sein, wie bei dem Originalteil.
    Das Sieb von gastro_karle wäre Option B, einmal wg des relativ hohen Preises und zudem, weil der Rand noch bearbeitet werden müsste.
    Danke & viele Grüße
Gastroback 42609: Andere Siebe - Ähnliche Themen
  1. Darf Wasser so durch Sieb laufen?
    Darf Wasser so durch Sieb laufen?: Hallo Forum, bin neu hier. Hab mir jetzt eine Quickmill Orione und eine Eureka Mignon Kaffeemühle gegönnt. Nach diversen Versuchen mit Mahlgrad...
  2. Quickmill - Sieb bleibt unter Brühkopf hängen. Was tun?
    Quickmill - Sieb bleibt unter Brühkopf hängen. Was tun?: Hallo, mein Sieb bleibt bei meiner Quickmill Espressomaschine beim Siebträger abnehmen oft am Brühkopf hängen. Woran liegtt das? Dichtring zu groß...
  3. [Erledigt] LM Strada 17g Sieb für QM
    LM Strada 17g Sieb für QM: Leider wurde mir hier im Netz versehentlich ein falsches Sieb verkauft. Es handelt sich um ein LM Strada 17g Sieb. Allerdings wurde der Siebrand...
  4. Silvia und Sieb sowie Füllgrad
    Silvia und Sieb sowie Füllgrad: Schön' guten Abend, ich habe mir vor kurzem eine Silvia gegönnt und habe nun auch eine Eureka MCI. Seit ich die Maschine habe, wundere ich mich,...
  5. [Erledigt] IMS Competition-Siebe für E61 (1 und 2 Tassen)
    IMS Competition-Siebe für E61 (1 und 2 Tassen): Hallo zusammen, verkaufe ein IMS Competition-Sieb, 2 Tassen (14/20 Gramm) E61, NP 16,51 EUR und ein IMS Competition-Sieb 1 Tasse (7/9 Gramm) E61,...
