Gastroback 42612 Advanced Pro G stoppt nicht
Diskutiere Gastroback 42612 Advanced Pro G stoppt nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffeetinker! Nach 10 Jahren und keinerlei Wartung (außer dem Selfclean - wir trinken maximal 6-8 Tassen am Tag), macht meine...
Status des Themas:
  1. #1 rengier, 13.02.2020
    rengier
    rengier Mitglied
    Nach 10 Jahren und keinerlei Wartung (außer dem Selfclean - wir trinken maximal 6-8 Tassen am Tag), macht meine Gastroback 42612 Advanced Pro G Probleme.
    Nachdem der Powerknopf gedrückt worden ist, fängt die Maschine an vorzuheizen. In der Zwischenzeit kann man dann den Siebträger befüllen und in den Siebträgerhalter einsetzen. Und jetzt kommt es: Bei erreichen der Betriebsbereitschaftt fängt die Maschine Autonom an, zu pumpen. Dabei blinkt dann die "kleine Tassen" Umrandung. Der Kaffee läuft durch...und durch....bis man den POWER-Knopf betätigt - alle anderen Knöpfe sind "tot" (wenn man rechtzeitig aus schaltet bekommt man gewohnt guten Kaffee).
    Habe dann mal das Gerät gereinigt (Siebträger zu 50% mit dunklem, kit verklebt) und aufgeschraubt. Zuerst die Mikroschalter auf Widerstand durchgemessen, ob der "kleine Tassen" Schalter kurz schliesst - aber er reagiert so wie die anderen beiden Mikroschalter auch.
    Dampf wird im Übrigen normal Produziert. Habe keine Ahnung, was da sein könnte.
    Weis jemand Rat oder Kommt aus Ddorf um sich der Frage anzunehmen?
    Thomas
    PS: war erstaunt, dass beim abnehmen der Schläuche diese noch tip top in Ordnung waren. Auch war im gesamten Innenraum keinerlei feuchte Stelle oder gar Korrosion zu erkennen. Hatte ja nach 10 Jahren schlimmes befürchtet :- )
  2. #2 Lecker Schmecker, 14.02.2020
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Hallo @rengier
    Für mich klingt das auch nach einem elektronischen Problem.
    Bin zwar kein Elektroniker aber bei mir war mal eine Magnetspule durchgebrannt und das konnte man sehen.
    Will damit sagen das man mal schauen kann, ob da irgendwo (z.b. auf der Platine) etwas zu finden ist.
    Den Wasserkreislauf würde ich bei der Maschine, solange er dicht ist und wie es scheint auch funktioniert nicht öffnen.
    In den englischsprachigen Foren und auch auf YouTube dürften Reparaturanleitungen einfacher zu finden sein.
    Die Bezeichnung der Maschine wäre dann Breville BES860XL.
    Erwähnen möchte ich das die Ersatzteilversorgung schwierig und recht teuer ist.
    Für einige Modelle sind anscheinend auch bestimmte Ersatzteile gar nicht mehr zu bekommen.
    Wünsche viel Erfolg.
    rengier gefällt das.
  3. #3 benötigt, 14.02.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Sollte ich das richtig verstanden haben, hast Du während der bisherigen Nutzungsdauer weder Entkalkt, noch den Brühkopf irgendwie gereinigt? "Self-Clean" würde ich nicht als ernsthafte Reinigung bezeichnen, sondern. eher als Spülen. Auch die Bemerkung vom "schwarzen Kit" legt die Vermutung nahe, dass Deine Maschine auch ein bisschen mehr Zuneigung verdient hätte...
    Wenn Entkalken nicht erforderlich aussieht ("Wasserkreislauf sauber"), musst Du über den Schritt selbst entscheiden. Zumindest der Brühkopf mit Duschsieb etc. ruft aber eindeutig nach einer Behandlung mit Kaffeefettlöser. Eine neue Brühkopfdichtung wäre bei der Gelegenheit auch angezeigt. Geschmacklich sollte das eine ziemliche Verbesserung bringen...
    Unabhängig davon deutet die Fehlerbeschreibung wohl auf ein Problem mit der Elektronik. Vielleicht aber ausgelöst durch die Druckerhöhung im System. Zu einer Fehlersuche in dem Bereich kann ich mangels technischer Kenntnisse nichts sagen,.Entweder andere haben da den entscheidenden Rat, oder ein Fachbetrieb wird helfen können.
    Dann hoffentlich auf noch viele weitere glückliche Jahre mit der Maschine!
  4. #4 bon2_de, 14.02.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    HI, ich würde auf die elektronische Steuerung tippen. Die Platine gibts bei Gastroback relativ günstig. Wenn Du keine Elektronikkenntnisse hast, ist das wahrscheinlich der vernünftigste Weg. Wenn Du in Sachen Elektronik fit bist, könntest Du Dir die Platine mal genauer ansehen.
    Armin
  5. #5 rengier, 18.02.2020
    rengier
    rengier Mitglied
    so...habe mittlerweile eine neue Maschine, aber die Gastroback 42612 will ich nicht aufgeben ^^
    Hatte die jetzt 2 Tage vom Strom und einfach mal geschaut, was passiert, wenn sie wieder eingesteckt wird - und siehe da: sie geht normal an, man kann einen Kaffee ziehen oder auch zwei. Schaltet man sie dann aus und wieder ein, dann fängt das ursprüngliche Problem wieder an...
    Tippe mal auf einen Kondensator, nur da schaut keiner "aufgeploppt" aus...
  6. #6 wurzelwaerk, 19.02.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Könntest Du ja alle auf Verdacht tauschen.
    Sind Pfennigartikel und man sieht ihnen den Tod nicht immer von außen an.
    Warme Umgebungen nahe der Spezifikationsgrenze fördern das Kondensator-Sterben.
  7. Tigr
    Tigr Mitglied
    Welche Maschine ersetzt denn nun deine Gastroback?
  8. #8 bon2_de, 19.02.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Der Fehlerbeschreibung nach, deutet es darauf hin, dass ein PIC oder Prozessor in einen undefinierten Zustand kommt. Ohne genauere Messung wird's schwierig den Fehler genau zu finden, deshalb ist wohl die Vorgehensweise von
    am sinnvollsten.
  9. #9 rengier, 19.02.2020
    rengier
    rengier Mitglied
    @Tigr es ist der Sage Clon geworden: Sage Barista Express Edelstahl SES875BSS war bei der Metro als Reparaturgerät für 240 Euro. Die Gastroback hatte ich Mai 2010 in der Metro für Sagenhafte 150 Euro erstanden (Resteecke ohne Anleitung, die zwei Dualwallsiebe fehlten und das Abtropfgitter welche ich nachkaufen musste)...
Gastroback 42612 Advanced Pro G stoppt nicht - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] 2.000 g - 2 kg bar forte massimo
    2.000 g - 2 kg bar forte massimo: Moin, die aktuelle Situation fordert es. Wir werden die 30 Liter Eimer (mit 12,5 kg Inhalt) für die Gastronomie nun nicht los und verkaufen die...
  2. Kaffeeröster, Eigenbau, 1000g pro Röstung, Anhang 1
    Kaffeeröster, Eigenbau, 1000g pro Röstung, Anhang 1: Nach einigen Rückmeldungen zu meinem Kaffeeröster [MEDIA] habe ich weiter optimiert, so dass jetzt die Trommel während des Röstvorganges mit...
  3. [Maschinen] Suche Mahlkönig Pro M
    Suche Mahlkönig Pro M: Da ich vermehrt hellere Röstungen trinke, suche ich eine passende Ergänzung zum SM92-Gastrobrummer... Gruß Benny
  4. Profitec Pro 700 2 Fragen
    Profitec Pro 700 2 Fragen: Hallo! Ich habe seit einigen Tagen 2 Probleme mit meiner Profitec: [GALLERY] 1. Aus dem Überlaufventil läuft beim Bezug Wasser wie aus einer...
  5. Reduzierter Brühdruck bei Kesselbefüllung?
    Reduzierter Brühdruck bei Kesselbefüllung?: Morgen Leute! Habe mich jetzt schon ausführlicher mit meiner Profitec Pro 300 beschäftigt. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Es ist kein...
Status des Themas:
