Gastroback 42615 Advanced Pro G baut zu wenig Druck auf
Diskutiere Gastroback 42615 Advanced Pro G baut zu wenig Druck auf im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Gastroback 42612 Advanced Pro G baut zu wenig Druck auf Hallo liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, bis jetzt hat mir das Forum eine sehr gute...
  1. #1 meintobby, 22.05.2013
    meintobby
    meintobby Mitglied
    bis jetzt hat mir das Forum eine sehr gute Hilfestellung für die Auswahl meiner Espresso-Bohnen geboten. Dadurch bin ich bei der Kettwiger Rösterei gelandet und habe derzeit den Espresso Americano - meiner Meinung nach ein sehr leckerer Espresso - in der Mühle.
    Vor einiger Zeit habe ich die Gastroback Advanced Pro G (mit integriertem Mahlwerk) geschenkt bekommen und bis vor kurzem lief sie zu meiner vollsten Zufriedenheit. Leider habe ich derzeit das Problem, dass die Machine beim 2-er Sieb nur sehr kläglich Druck aufbaut (laut Manometer gerade in die "Espresso-Range" kommt), sich beim 1-er Sieb jedoch völlig normal verhält und den vollen Druck aufbaut.
    Der gesunde Menschenverstand würde jetzt sagen, dass das Problem am 2er-Sieb liegt, jedoch baut die Maschine mit dem Reinungseinsatz (der das Sieb im Einsatz so gut wie abdichtet) im 2er-Sieb wiederrum den vollen Druck auf.
    Einen Riss im Sieb konnte ich, auch mit ein wenig rumdrücken, nicht feststellen und verbeult ist es auch nicht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder sogar schon das gleiche Problem gehabt?
  2. #2 XeniaEspresso, 22.05.2013
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    AW: Gastroback 42612 Advanced Pro G baut zu wenig Druck auf
    Oder am 1er Sieb. Mahle doch mal feiner für das 2er Sieb.
    Kann es sein, dass das 2er-Sieb mehr Löcher hat? Oder größere?
  3. #3 meintobby, 22.05.2013
    meintobby
    meintobby Mitglied
    das 2er-Sieb hat mehr Löcher (ca. 2-3 mal so viele wie das 1er?). Das die Löcher größer sind, kann ich nicht erkennen.
    Der Mahlgrad ist schon auf die feinste Stufe gestellt. Hier im Forum gibt es zwar eine Anleitung, um die Mühle noch feiner zu justieren, jedoch möchte ich das noch nicht tun. Da es bis vor zwei Wochen auch noch funktioniert hat bzw. der Druck mit dem 1er-Sieb sofort auf die 12 Uhr-Stellung geht, sehe ich auch noch keine Notwendigkeit.
    Da wir hier in Duisburg sehr hartes Wasser haben, habe ich die Maschine vor ca. einem Monat - wie es in der Gebrauchsanweisung steht (und wie ich alles im Haushalt entkalke :) ) - mit Essig in Wasser verdünnt entkalkt. Danach lief sie jedoch wunderbar.
  4. #4 Sachsenmeister, 22.05.2013
    Sachsenmeister
    Sachsenmeister Mitglied
    Wie alt sind denn die Bohnen? Könnte mir vorstellen, dass durch die ständige Wärme im Bohnenbehälter die Frische schnell verloren geht. Wie sieht es denn aus, wenn Du das 2er Sieb mal überfüllst? VG Dirk
  5. #5 XeniaEspresso, 22.05.2013
    XeniaEspresso
    Wenn es keine Notwendigkeit gibt, dann lass es doch so ;)
    Spass beiseite: Hast du den Kaffee gewechselt?
  6. #6 meintobby, 22.05.2013
    meintobby
    meintobby Mitglied
    Vielen Dank erstmal für die Antworten. Habe gerade tatsächlich mal die Bohnen gewechselt. Jetzt ist es der Espresso Dolce. Dabei habe ich das Mahlwerk mal gründlich ausgepinselt und siehe da... die Maschine baut wieder hervorragenden Druck auf - nun sogar zuviel :).
    @Iskanda: vielleicht lag es wirklich daran, dass die "Durchlässigkeit" des Espressomehls gerade noch gereicht hat um beim 1er-Sieb Druck aufzubauen, aber eben nicht mehr beim 2er-Sieb mit mehr Löchern.
    @Sachsenmeister: der Bohnenbehälter fasst ca. 200gr.. Das reicht dann für ca. 5 Tage. Meinst Du, dass die frische der Bohnen in der Zeit so darunter leidet?
  7. #7 XeniaEspresso, 22.05.2013
    XeniaEspresso
    Genau das war unser Gedanke. Bei der einen Sorte passt es immer aber bei einer anderen Sorte macht sich der Unterschied bei den Löchern bemerkbar. Viel Spass weiterhin.
  8. #8 Sachsenmeister, 22.05.2013
    Sachsenmeister
    Ok, bei 5 Tagen denke ich wird nicht all zu viel passieren. Manche haben die Bohnen 2 Wochen drin, das sehe ich kritisch.
Gastroback 42615 Advanced Pro G baut zu wenig Druck auf - Ähnliche Themen
  1. Gastroback advanced pro 42612
    Gastroback advanced pro 42612: Hallo zusammen, Hab meine gastroback zerlegt, eine neue Pumpe eingebaut und alles Mal gereinigt. Jetzt blinkt aber immer abwechselnd Single und...
  2. Gastroback 42619 Bodenloser Siebträger
    Gastroback 42619 Bodenloser Siebträger: Hallo, ich such verzweifelt einen bodenlosen Siebträger für meine Gastroback Design Advanced Barista Maschine. Ich hab herausgefunden, dass es...
  3. Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(
    Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(: Hallo liebe Leute, ich habe die Tage relativ blauäugig unsere Gastroback Design Espresso Advanced Control eingeschickt. Sie hat an irgendeiner...
  4. Widerrufsrecht Gastroback?
    Widerrufsrecht Gastroback?: Moin zusammen! Ich bin ganz neu hier im Forum und auch in der Kaffee- und Siebträger Welt! Ich hab mir aus einem Impuls heraus, gerade angefangen...
  5. Gastroback Design Kaffeemühle (42643) - Jemand Erfahrung damit?
    Gastroback Design Kaffeemühle (42643) - Jemand Erfahrung damit?: Design Kaffeemühle Digital Die Mühle scheint entweder relativ neu zu sein, oder geht seit jeher unter dem Radar durch, da man so gut wie gar...
