Gastroback 42716 - Entkalkung
Diskutiere Gastroback 42716 - Entkalkung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe mir vor ca. 4 Wochen eine Gastroback 42716 gekauft. Nun habe ich eine Frage zur Reinigung / Entkalkung: Die Entkalkungsanzeige...
  1. #1 sheik yerbouti, 08.01.2020
    sheik yerbouti
    sheik yerbouti Mitglied
    Die Entkalkungsanzeige leuchtet nun das erste mal auf - und das schon nach wenigen Wochen bei durchschnittlich 4 oder 5 Tassen täglich. Das kommt mir etwas verfrüht vor.
    Aber wenn nun doch schon entkalkt werden muss, könnt ihr für diese Maschine eine Entkalkung mit Essig empfehlen? Der Gastroback Entkalker ist ziemlich teuer und wahrscheinlich voller Chemie.
    Danke schon mal für Eure Antworten!
  2. #2 Adjacent, 08.01.2020
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Ja, das ist extrem früh. Meine Maschine ist jetzt 2 1/2 Jahre alt und nach gelegentlicher Sichtkontrolle ist eine Entkalkung bisher definitiv nicht nötig.
    Mit was für Wasser betreibst Du Deine Maschine? Was für eine Carbonathärte hat es?
    Das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil Essig intensiv schmeckt und ich wäre mir auch nicht sicher, ob alle Teile wirklich Essig (oder sogar Essigessenz) aushalten.
    Natürlich ist er voller Chemie, genau wie Essig auch. Wenn Du keine chemischen Mittel zum Entkalken verwenden willst, dann bleibt nur mechanisches Entfernen durch Abkratzen. Dafür müsstest Du die Maschine zerlegen und bei einigen Teilen wäre es natürlich auch ziemlich unmöglich, die verkalkten Oberflächen überhaupt zu erreichen, z.B. das Innere des Thermoblocks.
    Es geht also darum, Chemie sinnvoll einzusetzen.
    Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 Lecker Schmecker, 08.01.2020
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Wenn Du Deine Maschine kaputt machen möchtest, kannst Du auch Essig nehmen.
    Um Deine Maschine zu Entkalken wäre ein Entkalker auf Amidosulfonsäure Basis ( z.B. Durogol )
    die richtige Wahl.
    Ich glaube aber nicht das die Maschine schon nach 4 Wochen verkalkt ist.
    Eigentlich zeigen die Geräte eher an das der Brühkopf rückgespühlt werden sollte.
  4. #4 bon2_de, 08.01.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Hi, die Maschine kann gar nicht erkennen, ob sie wirklich entkalkt werden muss oder nicht, so intelligent ist keine Maschine. Wahrscheinlich hat sie wie alle Maschinen, die ich kenne, einen Zähler in der Elektronik, der nur die bezogene Wassermenge auswertet. War die Maschine neu?
    PS: Zitat aus der Bed-Anleitung
    "Die Häufigkeit, mit der die Kontrollleuchte DESCALING aufleuchtet, hängt
    von der Voreinstellung der Wasserhärte ab (siehe: ‚Die Wasserhärte einstellen‘). Sie
    sollten die werksseitige Voreinstellung nur dann verändern, wenn die Wasserhärte
    in Ihrem Bereich tatsächlich entsprechend niedrig ist."
    Das deutet tatsächlich auf einen Zähler hin.
    Armin
  5. #5 sheik yerbouti, 05.01.2021
    sheik yerbouti
    ja, genau
Gastroback 42716 - Entkalkung - Ähnliche Themen
  1. Welcher Wasserfilter für Gastroback 42716 Design Espresso Piccolo
    Welcher Wasserfilter für Gastroback 42716 Design Espresso Piccolo: Hallo zusammen, ich hab seit Jänner eine Gastroback 42716 Design Espresso Piccolo (in rot) [inhalt teilweise zensuriert] Laut Hersteller soll...
  2. Gastroback 42716 Wasser Pfütze unter der Maschine
    Gastroback 42716 Wasser Pfütze unter der Maschine: Hallo, meine Gastroback 42716 Machine ist genau 3 Monate über der Garantiezeit. Plötzlich steht nach jedem Kaffeekochen eine Wasserpfütze unter...
  3. Gastroback 42612 - kein Druckaufbau
    Gastroback 42612 - kein Druckaufbau: Hello, Meine Gastroback 42612 baut plötzlich keinen Druck mehr auf und das Wasser tröpfelt nur ganz leicht und ohne Druck in den Siebträger....
  4. Gastroback advanced pro startet nicht
    Gastroback advanced pro startet nicht: Beim Druck auf den “Einschalten” Knopf blinkt sie für eine Millisekunde auf. Mehr passiert nicht :-( Lohnt sich eine Reparatur?
  5. Upgrade von Gastroback Advanced Pro G auf Rancilio Silvia sinnvoll?
    Upgrade von Gastroback Advanced Pro G auf Rancilio Silvia sinnvoll?: Liebe Kaffee(maschinen)experten, ich habe seit 10 Jahren das Kombi Siebträger-/Mühlenmodell von Gastroback und bin grundsätzlich zufrieden,...
