Gastroback Advanced 42610 pumpt Wasser in Auffangbehälter durchgehend auch ausgeschaltet
Diskutiere Gastroback Advanced 42610 pumpt Wasser in Auffangbehälter durchgehend auch ausgeschaltet im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Habe die Sufu schon genutzt jedoch nach 10 min nicht genau das Problem gefunden. Vermutlich ist es ganz einfach. Und zwar fing es gestern...
  1. #1 Onesecond, 25.12.2018
    Onesecond
    Onesecond Mitglied
    Und zwar fing es gestern an das die Gastroback aus heiterem Himmel sporadisch angefangen hat zu pumpen obwohl sie aus war, immer nur 1 bis 2 Sekunden.
    Ich war mir dann nicht sicher was das war.
    Nun ist es so, sobald ich Sie nur einstecke pumpt Sie ohne Ende bis ich Ausstecke.
    Was kann das sein?
    Bin technisch versiert daher sollte eine Reparatur eigentlich kein Problem sein. Wenn ich wüsste was :)
    Vielen Dank schonmal
  2. #2 tangolem, 25.12.2018
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Steuerplatine defekt?
  3. #3 Onesecond, 25.12.2018
    Onesecond
    Onesecond Mitglied
    Wie finde ich das raus? Und wie komme ich da Ran?
  4. #4 tangolem, 26.12.2018
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Wrestler und Stratocaster gefällt das.
  5. Jova
    Jova Mitglied
    Ggf. Ein Triac durch?
  6. #6 Onesecond, 28.12.2018
    Onesecond
    Onesecond Mitglied
    Gut, also als Elektroniker (anderer Bereich ) würde ich auch sagen ein Relais oder Triac auf der Platine...
    Jedoch kennt ihr euch doch bestens mit den Dingern aus.
    Die Maschine pumpt das ganze Wasser unaufhorlich in die Auffangschale.
    Wird dieser Vorgang durch ein Relais geschalten? Es ist ja dieselbe Pumpe.
    Kann mir jemand sagen wie ich vorgehe bzw wo was sitzt? Das wenn ich Sie öffne schon einen groben Plan habe.
    Bilder wären wahrscheinlich zuviel verlangt :) das macht ja selten einer.
    Vlg und danke euch auch Mal.
    Möchte sie eigentlich ungern "Verschrotten"
  7. #7 Onesecond, 28.12.2018
    Onesecond
    Onesecond Mitglied
    PS: die Maschine war nun 2 Tage vom Netz und heute konnte ich einen Kaffee rauslassen danach wieder PUMPEN :) ohne ende
  8. Jova
    Jova Mitglied
    Naja als Elektroniker solltest du ja kein Problem haben die Bauteile der Reihe nach auf Funktion zu testen und durchzumessen.
    Mein Tip wäre wie gesagt,dass es auf der Steuerplatine einen Triac durchgehauen hat. Ggf hängt auch ein Relais. Den Opto,der ein evtl. Relais ansteuern würde, hätte ich erstmal nicht im Verdacht. Da hier vermutlich die wenigsten deine Maschine besitzen/kennen und das Problem auch haben, bleibt dir aber letztlich nur aufschrauben (lassen).
    Auf Fotos hoffen und eine Anleitung à la "Ma(h):Dlen nach Zahlen" wird vermutlich hier im Forum nichts werden.
    Bez. Hilfe bei Steuerplatinen kannst du dich eher mal im VA-Forum melden, da ist ne recht breite Wissensbasis vorhanden.
    VG
    Jo
  9. #9 Onesecond, 28.12.2018
    Onesecond
    Onesecond Mitglied
    Danke dir, wenigstens Mal ne Antwort die Hilft.
    Ja als Elektroniker sollte ich das schaffen, jedoch ohne Schaltplan und Verständniss wie die Maschine Generell aufgebaut ist, mache ich ungern einen Blindflug mit dem Messgerät. Klar kann ich Optokoppler, Relais und des gleichen testen. Jedoch für Optos brauche ich schon ein Netzteil um es schalten zu lassen (wobei die eh nie verrecken)
    Dann werde ich einfach Mal aufmachen.
    Und bei der Gelegenheit Fotos von innen machen und ggf die Teile bezeichnen.
    Rauszufinden welches Relais was schaltet ist ohne Plan und Verständnis der Maschine fast unmöglich)
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    Frag`doch einfach bei Bastrogack/Breville an :D:D:D
  11. Jova
    Jova Mitglied
    Im Grunde gibt es in der Maschine nicht so viel an Bauteilen, da sollte es keine Probleme geben, herauszufinden,welches Bauteil für was zuständig ist;-)
    Der komplizierteste Teil wird die Steuerplatine sein.
    VG
    Jo
    Onesecond gefällt das.
  12. #12 Wrestler, 28.12.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Ist vielleicht auch der Grund, warum die Geräte von Gastro Back hier nicht empfohlen werden.
    Ich drück dir die Daumen!
    Vielleicht hilft Dir das ja zumindest bei der Entscheidung für eine neue Maschine irgendwann.
  13. #13 Onesecond, 28.12.2018
    Onesecond
    Onesecond Mitglied
    Ja wollte eigentlich auch Mal umsteigen auf die Rocket Appartemento
    Jedoch sollte die Gastroback bis die finanziellen Mittel da sind halten :)
  14. Jova
    Jova Mitglied
    Dann auf in den Kampf gegen die Bestie :)
  15. #15 Leonstr, 14.09.2022
    Leonstr
    Leonstr Mitglied
    Hi @Onesecond, hast du nach mehr als 2 Jahren den Fehler finden können? :D
    Habe derzeit das gleiche Probleme…
    Danke dir vorab!
  16. #16 tangolem, 14.09.2022
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Onesecond wurde zuletzt gesehen: 28.12.2018
    NiTo gefällt das.
Gastroback Advanced 42610 pumpt Wasser in Auffangbehälter durchgehend auch ausgeschaltet - Ähnliche Themen
  1. Gastroback Advanced Pro 42610 schaltet nach da 8s ab
    Gastroback Advanced Pro 42610 schaltet nach da 8s ab: Hallo Meine o.g. Maschine schaltet bei Bezug, Dampf und Wasserbezug nach ca. 8s ab und alle Lampen blinken. Nach Aus- und wieder Einschalten...
  2. Gastroback Advanced Pro 42610 schaltet ab, bevor Dampf erzeugt wird
    Gastroback Advanced Pro 42610 schaltet ab, bevor Dampf erzeugt wird: aus neugierde, da diese geräte für die kategorie gut durchdachte details aufweisen, habe ich mir eine mit defekt zugelegt. leider bin ich davon...
  3. Gastroback 42610 Design Espresso Maschine Advanced Pro - nach Trockenlaufen defekt
    Gastroback 42610 Design Espresso Maschine Advanced Pro - nach Trockenlaufen defekt: Ich habe vor einiger Zeit mal o.a. Gerät entkalkt und ist mir leider dabei trocken gelaufen - Abschaltautomatik hat wohl versagt. Zum Wegwerfen...
  4. zu doof für die Gastroback Advanced Pro 42610?
    zu doof für die Gastroback Advanced Pro 42610?: Wir haben die Gastroback Advanced Pro 42610, bereiten damit pro Tag ca. 3-4 Espressi zu, selten Milchschaum. Mich stört bei der Maschine, dass der...
  5. Kaufentscheidung Graef ES90 oder Gastroback Advanced Pro 42610
    Kaufentscheidung Graef ES90 oder Gastroback Advanced Pro 42610: Hallo allerseits! Bis vor ein paar Tagen habe ich eine vor einem halben Jahr gebraucht erworbene Saeco Royal Professional gehabt - leider ist bei...
