Gastroback Advanced Defekt
Diskutiere Gastroback Advanced Defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Community, ich habe mir eine gebrauchte Gastroback Advanced Pro 42610 Siebträgermaschine gekauft. Der Verkäufer versicherte mir alles würde...
  1. #1 A.A.Kaffeetrinker, 15.01.2020
    A.A.Kaffeetrinker
    A.A.Kaffeetrinker Mitglied
    Liebe Community,
    ich habe mir eine gebrauchte Gastroback Advanced Pro 42610 Siebträgermaschine gekauft. Der Verkäufer versicherte mir alles würde einwandfrei funktionieren, dann gab es aber das böse Erwachen.
    Die Maschine fördert/zieht kein Wasser und ist extrem laut. Die Warmwasserfunktion und die Dampffunktion fördern ebenso nicht.
    Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet und würde mich freuen wenn ihr mir eure Anregungen und Lösungen zu diesem Problem mitteilen könntet.
    Beste Grüße und vielen Dank !
  2. #2 Südschwabe, 15.01.2020
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Wenn es im Tank Schläuche gibt kannst du versuchen mit einer Spritze die Pumpe mit Wasser zu füllen. Leider kann ich dir nicht sagen welcher Schlauch der richtige ist. Wenn sie unterschiedlich lang sind dann der längere. Kann aber auch andersrum sein.
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Sie ist so laut weil sie kein Wasser zieht. Du musst die Luft aus dem System beseitigen, @Südschwabe gab bereits den passenden Hinweis.
    espressionistin gefällt das.
  4. #4 ergojuer, 16.01.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
  5. #5 Südschwabe, 16.01.2020
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Hattest du bei dem Versuch die Wasserentnahme offen? Das kann auch helfen.
    langbein gefällt das.
  6. #6 bon2_de, 17.01.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich würde mal kontrollieren ob das 3Wege–Ventil funktioniert. Wenn es festhängt wird kein Wasser in den Boiler geleitet.
    Armin
Gastroback Advanced Defekt - Ähnliche Themen
  1. Gastroback advanced Pro GS 42612 vermutlich Platine defekt
    Gastroback advanced Pro GS 42612 vermutlich Platine defekt: Sehr geehrte Kaffee community, Ich habe mir eine defekte Gastroback advanced Pro GS für 60€ gekauft um hoffentlich bald einigermaßen guten Kaffee...
  2. Gastroback 42610 Design Espresso Maschine Advanced Pro - nach Trockenlaufen defekt
    Gastroback 42610 Design Espresso Maschine Advanced Pro - nach Trockenlaufen defekt: Ich habe vor einiger Zeit mal o.a. Gerät entkalkt und ist mir leider dabei trocken gelaufen - Abschaltautomatik hat wohl versagt. Zum Wegwerfen...
  3. Gastroback Advanced Pro G - Pumpe defekt?
    Gastroback Advanced Pro G - Pumpe defekt?: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und auch noch junger Espresso-Genießer. Ich habe meinen Anfang in die Welt des Espressos mit der...
  4. Gastroback advanced pro 42612
    Gastroback advanced pro 42612: Hallo zusammen, Hab meine gastroback zerlegt, eine neue Pumpe eingebaut und alles Mal gereinigt. Jetzt blinkt aber immer abwechselnd Single und...
  5. Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(
    Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(: Hallo liebe Leute, ich habe die Tage relativ blauäugig unsere Gastroback Design Espresso Advanced Control eingeschickt. Sie hat an irgendeiner...
