Gastroback Espresso Advanced Pro GS
Diskutiere Gastroback Espresso Advanced Pro GS im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, wie bereits Teilnehmer vor mir, habe ich Probleme mit dem Druckaufbau der Gastroback. Alle Reinigungen etc. laufen regelmäßig,...
  1. #1 bayernkaffee, 03.09.2019
    bayernkaffee
    bayernkaffee Mitglied
    Hallo zusammen, wie bereits Teilnehmer vor mir, habe ich Probleme mit dem Druckaufbau der Gastroback. Alle Reinigungen etc. laufen regelmäßig, Kaffe ist identisch, Mahlwerk nicht verstellt (selbst Änderungen lassen die Druckpumpe oder Crema nicht besser werden) etc.
    Hat sich für die anderen inzwischen eine gute Lösung gefunden?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  2. #2 domimü, 03.09.2019
    domimü
    domimü Mitglied
    Wenn es im Forum schon Thema war wie angedeutet mit:
    , du aber das Problem nicht genauer beschreiben willst,
    würde sich u.U. empfehlen, in den entsprechenden Threads zu fragen.
    Für mich klingt es danach, dass halt der Kaffee in der Zwischenzeit älter geworden ist und deshalb der Mahlgrad nachjustiert werden müsste.
    NiTo, cbr-ps und The Rolling Stone gefällt das.
  3. #3 The Rolling Stone, 03.09.2019
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Willkommen im Forum.
    Selbe Antwort wie immer: Der Kaffee macht den Druck, nicht die Pumpe. Wenn der Kaffee
    - nicht fein genug gemahlen
    - nicht frisch genug geröstet
    - nicht in ausreichender Menge im Sieb
    - schon länger z.B. im Hopper der Mühle war
    dann wird das nix. Da kann die Pumpe pumpen wie sie will, der Kaffee muss gegenhalten.
    Erst wenn der Kaffeepuck so dicht ist, dass nichts mehr raus kommt, dann ist ev. die Technik dahinter schuld.
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Welche Kaffeebohnen verwendest du, wann wurden die geröstet, wann wurde die Packung angebrochen?
    Warum nicht?
  5. #5 Peter1977, 17.09.2019
    Peter1977
    Peter1977 Mitglied
    Meine Gastroback hat auch so angefangen, obwohl ich diese immer gepflegt und gewartet hatte.
    Nach vielen Versuchen habe ich sie zur Reparatur gebracht 3 Tage später wieder abgeholt und 10espresso trinken können und die war wieder hin. Letztlich war sie wieder in Reparatur wo sich dann raus stellte das düse Maschine nicht zu reparieren ist.
    Mein Rat
    Las sie kontrollieren am besten bei Gastroback selbst bevor du dich lange drüber ärgerst
Gastroback Espresso Advanced Pro GS - Ähnliche Themen
  1. Gastroback Design Espresso Advanced - kein Druck
    Gastroback Design Espresso Advanced - kein Druck: Hallo Community, meine Gastroback hat immer weniger Druck aufgebaut, so dass zuletzt nur noch ca. 5 Bar Druck (mit Blindsieb) aufgebaut wurde....
  2. Gastroback advanced espresso Maschine
    Gastroback advanced espresso Maschine: Hallo, weiss jemand warum das Teil im Bild immer dicht ist? Dann baut kaum Druck auf und muss es alle paar Tage ausbauen und durchpusten... Dann...
  3. Gastroback 42636 Design Espresso Advanced Control Fehlercode ERR1
    Gastroback 42636 Design Espresso Advanced Control Fehlercode ERR1: Hallo! Die genannte Gastroback 42636 Design Espresso Advanced Control zeigte heute beim abschalten den Fehlercode ERR1 an. Funktioniert jetzt...
  4. Gastroback 42636 Design Espresso Advanced Control baut zu wenig Druck auf
    Gastroback 42636 Design Espresso Advanced Control baut zu wenig Druck auf: Hallo an alle erstmal, ich habe die oben genannte Siebträgermaschine und das Probleme, dass Sie nur noch maximal 5 Bar Druck aufbaut, egal was...
  5. [Erledigt] Reparaturobjekt Espressomaschine Gastroback Design Advanced Pro
    Reparaturobjekt Espressomaschine Gastroback Design Advanced Pro: Ich verkaufe aus Gründen des Zeitmangels eine Gastroback Espressomaschine Design Espresso Advanced Pro. Meiner Meinung nach ist das Magnetventil...
