Gb* 42609 richtig öffnen
Diskutiere Gb* 42609 richtig öffnen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, kann mir einer beim öffnen meines Gb* 42609 behilflich sein. Hab schon einige Schrauben entfernt, aber die Seitenteile und das...
Status des Themas:
  1. #1 espressofreund, 04.02.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.01.2021
    espressofreund
    espressofreund Mitglied
    kann mir einer beim öffnen meines Gb* 42609 behilflich sein. Hab schon einige Schrauben entfernt, aber die Seitenteile und das Frontteil bekomme ich nicht ab. Danke im vorraus.
  2. #2 The Rolling Stone, 04.02.2018
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    espressofreund gefällt das.
  3. #3 Mehmetefendi, 14.01.2021
    Mehmetefendi
    Mehmetefendi Mitglied
    Einfacher als gedacht. Die Seitenteilen können dranbleiben. Mit einem Kreuzschlitzschraube die beiden Schrauben lösen, die sich am Ende der Plastiktrichter rechts und links der Brühgruppe befinden. Dann den Deckel vom hinten nach vorne waagerecht drücken bzw leicht mit einem Gummihammer schlagen. Schon sind die meisten Teile einigermaßen zugänglich.
Gb* 42609 richtig öffnen - Ähnliche Themen
  1. Gastroback 42609 funktioniert nicht richtig
    Gastroback 42609 funktioniert nicht richtig: Moin, ich habe mir für den Einstieg eine Mühle und als Maschine die Gastroback 42609 zugelegt. An sich funktioniert die Maschine, aber: 1. Der...
  2. Gastroback 42609S, immer 230V an Pumpe
    Gastroback 42609S, immer 230V an Pumpe: Hallo zusammen, Ich habe eine Gastroback 42609S mit einem Problem :( Beim einschalten ist von der Pumpe nichts zu hören, allerdings heizt sie dann...
  3. Gastroback 42609 S dampft nach dem einschalten.
    Gastroback 42609 S dampft nach dem einschalten.: Hallo, hab seit heute dass Problem dass die Wassertemperatur beim Espresso Bezug viel zu hoch ist. Meine Maschine dampft permanent. Ansonsten...
  4. Duschsieb Gastroback 42609 Advanced S / Sage Duo Temp entnehmen zur Reinigung
    Duschsieb Gastroback 42609 Advanced S / Sage Duo Temp entnehmen zur Reinigung: Hallo zusammen, ich würde gerne an meiner Gastroback 42609 Advanced S (baugleich mit Sage Duo Temp) das Duschsieb zur Reinigung entnehmen. Es hat...
  5. Passendes Sieb für Gastroback 42609
    Passendes Sieb für Gastroback 42609: Hallo, habe gerade sehr günstig eine Gastroback 42609 bekommen und suche jetzt nach einem passenden, ordentlichen Sieb. Bei der Maschine sind...
Status des Themas:
