Gebrauchte Magister ES70 - FI fliegt wenn Kessel aufheizt
Diskutiere Gebrauchte Magister ES70 - FI fliegt wenn Kessel aufheizt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi Leute, Hab hier im Forum eine gebrauchte Magister ES70 erworben. Leider ist die Zeit bis zur Inbetriebnahme sehr lang geworden... Jedenfalls...
  1. taurui
    taurui Mitglied
    Hi Leute,
    Jedenfalls haben wir endlich mal einen Schuko befestigen können, und jetzt ist die Situation folgende:
    Maschine geht an, Pumpe geht an, alles ist gut - aber sobald man den Schalter für die Kesselheizung betätigt, fliegt sofort der RCD (FI) raus. Nicht die Hauptsicherung, die bleibt drin.
    Der Vorbesitzer meinte, das wäre bei ihm nie passiert....
    Jetzt ist das ein Fehler den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ich kenne einen Elektriker - dem ich gerne ein paar Infos zukommen lassen würde...
    Also:
    Kann jemand Tipps zur Fehlersuche geben? :/
    Vielen Dank!
    -taurui
    PS: Bedienungsanleitung ist angehängt, falls es interessiert
  2. #2 Gandalph, 20.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das ist in den meisten Fällen eine durchgebrannte Heizung. Du könntest sie einmal abklemmen, und erneut testen, was passiert. Der FI sollte nun halten. Vorsicht bei spannungsführender Maschine - Lebensgefahr, abgenommene Kabelenden gut isolieren!
    Bei Tausch wird eine neue Kesseldichtung benötigt!
    FRAC42, cbr-ps, taurui und einer weiteren Person gefällt das.
  3. taurui
    taurui Mitglied
    Ok, ich hab jetzt folgendes gemacht:
    Zur Heizung führen (unter anderem) 2 schwarze Kabel. Schwarz klingt super, hab ich mir gedacht, damit fang ich mal an.
    Ein Kabel weggemacht ... FI fliegt trotzdem. Zweites Kabel auch weggemacht... jetzt ist alles gut (logischerweise heizt aber nix mehr).
    Heisst das, die Vermutung ist bestätigt und die Heizung defekt?
    Bild ist angehängt - die beiden schwarzen Kabel waren an den nun leeren Gewindeschrauben links befestigt. Das blaue und orangene Kabel, wofür auch immer die da waren, hab ich drangelassen...
    Eine neue Heizung wären halt mal eben 180€ plus Dichtung. Ganz schön happig für eine für 400€ gebraucht gekaufte Maschine, die angeblich ohne Probleme funktioniert hat. Kann das wirklich beim Transport passiert sein?
  4. #4 Gandalph, 28.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich bin kein Elektriker, oder Elektroniker, aber würde schon vermuten, dass ein Defekt der Heizung vorliegt, wenn der FI bei abgeklemmter Heizung hält, und sie angeklemmt den FI auslöst.
    Im Zweifel könntest du die Heizung ja von einem Fachmann durchmessen lassen, denn ich kann dir keine Gewissheit darüber geben, ob sie auch defekt ist, wenn auch Alles darauf hindeutet. - da sagtest ja ...
    - was ich dir anraten würde ;)
    lg ...
    taurui gefällt das.
  5. #5 bon2_de, 28.10.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Wer ist denn "wir"? Du schreibst auch:
    Wenn sie beim Vorbesitzer funktioniert hat: War da kein Stecker dran? Dem Bild nach scheint es ja eine 3-phasige Heizung zu sein, die auf 230V Betrieb gebrückt wurde. 2700 Watt sind auch kein Pappenstiel. Vielleicht ist die Heizung auch gar nicht defekt, sondern durch die lange Standzeit ist etwas Feuchtigkeit in der Maschine, die den FI auslöst.
    Kommt bei Gastromaschinen hin- und wieder vor.
    Markmedlock gefällt das.
  6. #6 Gandalph, 28.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Was meinst du denn dann dazu, dass der FI hält, wenn die Heizung abgeklemmt ist? Oder kann es mit der besonderen Klemmung durch den 230V Betrieb, und dem neu angebrachten Stecker verursacht sein?
    Mein Tip ist immer noch, einen Mann vom Fach hinzu zu ziehen, wenn schon einer im Bekanntenkreis ist.
  7. #7 Cappu_Tom, 28.10.2020
    Deine Beschreibung ist doch Information genug für einen Fachmann?
    Mehr werden wir aus der Ferne kaum beitragen können.
    Er könnte bei der Gelegenheit ja alle drei Heizungen einzeln prüfen und wenn nur eine defekt sein sollte dann kannst du für den Heimgebrauch ja auch mit den restlichen zwei weiterarbeiten.
    Den Rest überlasse dem Fachmann.
    FRAC42, Gandalph und Whecker gefällt das.
  8. taurui
    taurui Mitglied
    Ach so, das sind tatsächlich 3 Heizungen von denen nur 2 benutzt werden? Interessant! :)
    Noch eine kleine Erklärung: "Wir" ... naja, das soll eine Vereins-Maschine für Bewirtung werden. Wir = Verein. Also.... in dem Fall ich und ein Kumpel, der Aderendhülsen beitragen konnte :D
  9. #9 FRAC42, 29.10.2020
    FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Fast. Das sind drei Heizspiralen, die parallel geschaltet wurden. Eine davon wegzulassen sollte für den Vereinsgebrauch auch noch reichen.
    Herauszufinden, welche der Heizspiralen die Probleme macht und diese dann außer Betrieb zu nehmen ist jedoch etwas für einen Fachmann.
    taurui, Gandalph und Cappu_Tom gefällt das.
  10. taurui
    taurui Mitglied
    Yeah! Heute mit dem befreundeten Elektriker die Maschine begutachtet, nur zwei der drei Heizspiralen angeschlossen... und... ERFOLG!
    Sicherung bleibt drin, Kessel heizt hoch, Wasser heiß, Dampf aus Dampfdüse, ich bin sehr happy :D
    Danke für den Tipp mit den Heizspiralen, das war echt n toller Hinweis!
    NoroChips, Gandalph und FRAC42 gefällt das.
Gebrauchte Magister ES70 - FI fliegt wenn Kessel aufheizt - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] gebrauchte Xenia 2K
    gebrauchte Xenia 2K: Wir haben eine Xenia mit gut 900 Bezügen zurückbekommen, die wegen eines Todesfalles verkauft werden soll. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
  2. Beratung Erstausstattung (gebrauchte Geräte) bis 400€ mit Mühle
    Beratung Erstausstattung (gebrauchte Geräte) bis 400€ mit Mühle: Hallöchen :) Ich möchte nun gerne in die Siebträgerwelt einsteigen. Ich trinke so 2x Cappuccino am Tag und frage mich nun, welche Geräte für mich...
  3. Gebrauchte Lelit Bianca PL162T mit Eureka Mignon
    Gebrauchte Lelit Bianca PL162T mit Eureka Mignon: Hallo zusammen, ich habe die Möglichkeit eine Lelit Bianca PL162T und Eureka Mignon XL für 2000€ zu erstehen. Ich glaube die Lelit müsste die V2...
  4. [Maschinen] Suche gebrauchte Lelit Kate PL82T
    Suche gebrauchte Lelit Kate PL82T: Hallo Kaffeefreunde, ich bin auf der Suche nach einer gut erhaltenen Lelit Kate PL82T. Wenn jemand eine Maschine zum verkauft anbietet, würde ich...
  5. Kaufempfehlung - Gebrauchte Maschinen
    Kaufempfehlung - Gebrauchte Maschinen: Hallo zusammen, Ich war lange nicht mehr hier und nachdem viel passiert ist, möchte ich nun doch das Thema Siebträger erneut angehen. Fokus:...
