geeignete Rohbohnen für VA
Diskutiere geeignete Rohbohnen für VA im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo beisammen, nachdem ich zu Hause nur noch mit meiner Bezzi arbeite, habe ich den VA meiner Abteilung spendiert und nun erfreuen sich meine...
  1. #1 stuartlidl, 21.10.2009
    stuartlidl
    stuartlidl Mitglied
    Hallo beisammen,
    nachdem ich zu Hause nur noch mit meiner Bezzi arbeite, habe ich den VA meiner Abteilung spendiert und nun erfreuen sich meine Kollegen eines besseren Kaffee´s als vorher die Plörre von Filterkaffe.
    Wir haben hier die billigen Bohnen von Caffe Rocchi aus Italien. War bislang super weil der nicht so bitter (hier heißt´s rass) ist und mit unter 5,-- saubillig.
    Nun werden einige Stimmen laut, dass auch dieser für den hier getrunkenen Pott (150ml) immer noch zu bitter ist. Man sollte doch mal die Bohne wechseln - Aldi soll nicht schlecht sein:lol:
    Seit kurzem bin ich selbst unter die Heimröster gegangen und überlege, ob ich auch den Bedarf für die Arbeit rösten könnte. Aber welche Sorte? Von meinem Lieblingskaffee Malabar habe ich hier irgendwo gelesen, dass er für die billigen Mühlen in VA´s zu hart sein soll. Vorallem weiß ich nicht wie der als Schümli schmeckt.
    Nun hätte ich mal die Frage in die Runde nach einem nicht bitteren leicht bekömmlichen massentauglichen Rohkaffee für den VA.
    Vielen Dank und Gruß
    Christian
  2. #2 wilfried, 22.10.2009
    wilfried
    wilfried Mitglied
    AW: geeignete Rohbohnen für VA
    Hallo und guten Tag,
    ich röste immer für meinen Sohn die gleichen Bohnen wie für als Röstung für den VA
    Unterschied ich röste sie einfach kürzer, beim Gene sind sie ungefähr zwischen 60-110 sec früher fertig
    Auf den I-Roast bezogen: Zeitraum Beginn 1 crack bis Abbruch bei Espressoröstung, diese Zeit durch zwei geteilt müßte ungefährt das richtige Zeitmass für VA-Röstung sein.
    Malabar ist nicht härter als eine andere Bohne
  3. #3 KlausMic, 22.10.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Hier eine Röstung, die meiner Frau im VA sehr gut schmeckt (weil angeblich sehr schokoladig):
    70% Monsooned Malabar
    20% Äthiopien Sidamo
    10% Cherry Robusta
    Alles auf FC bis FC+ geröstet.
    Klaus
  4. #4 ComKaff, 22.10.2009
    ComKaff
    ComKaff Mitglied
    Versuchs mal mit RÖST!kaffee ;)
  5. #5 stuartlidl, 22.10.2009
    stuartlidl
    stuartlidl Mitglied
    Ein Scherzbold:lol:
    Vielen Dank für Eure Tips. Werd ich mal versuchen. Zunächst wollte ich ja schon meinen geliebten Malabar für die Arbeit rösten, aber aufgrund irgendeines Beitrags hier hatte ich dann bzgl. der Bohnenhärte doch Bammel. Hab ja keine Ahnung wie die Mühle innendrin ausschaut.
    Da ich noch am Anfang meiner Röstkarriere stehe, habe ich noch keine Mischungen erstellt. Ich nehme den Vorschlag aber gerne auf und werde es versuchen wenn ich irgendwann mal besser bin.
    Christian
  6. #6 Schivago, 24.10.2009
    Schivago
    Schivago Mitglied
    @KlausMic:
    Klaus, eine Frage: mischt Du Deinen VA Blend vor oder nach dem Rösten?
    Falls Du erst nach dem Rösten mischt: Gehe ich recht in der Annahme, dass Du den Malabar FC (unmittelbar vor dem 2. Crack), den Sidamo und den Robusto FC+ (also kurz in den 2. Crack) röstest?
    Ich verzweifle gerade am Sidamo. Jetzt habe ich schon einige Kilo davon geröstet, aber ich bekomme die Schokonote nicht. Wenn ich ihn nicht tief genug röste hat er noch extrem viel Säure. Röste ich ihn in den 2. Crack hinein, dann schmeckt er sofort etwas "verbrannt".
    Harry (Fausto) amüsiert sich auch schon, wenn ich wieder Rohbohnen hole und ihm dabei von meinen Schokonoten-Probleme erzähle...:oops:
    Viele Grüße,
    Schivago
  7. #7 cafesolo, 24.10.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Schivago,
    vielleicht solltest Du Dir mal einen anderen Rohkaffee besorgen. Hast Du schon mal einen Äth. Mocca Sidamo von einem anderen Händler z.B espressolino oder Claus Fricke gehabt ? Oder von Walter ? (hat der überhaupt einen Sidamo..?) Es ist nämlich nicht immer gesagt, dass ein Sidamo im Bereich um FC+/LF schokoladige Noten entwickelt. Das hängt vom Rohkaffee ab. Also nicht verzweifeln. Fahre ihn dochmal mit 160°C vorheizen, dann hinein u. 240°C oder 235° bis nach dem 1.Crack und weiter mit 230/228°C bis zum Röstabbruch FC+/max. LF. vWobei LF schon fast zu weit ist für einen Äthiopier.
    Gruß Uwe
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Im Vollautomaten nehmen wir nur den Papua Neu Guinea Sigri AA
    bevor wir selber geröstet haben, kauften wir ihn hier und rösten den auch genau so nach. (Gene, 200°C vorheizen, dann 16,5min @230°C, extern schnellkühlen)
    Du kannst da eine Probiermenge 100g kaufen, später kaufst du dann bei den besseren Röstern hier im Board.
    . Papua-Neuguinea Sigri | Online kaufen | KaffeeShop 24
    (hier röstet Burg HH)
    Den Malabar würde ich übrigens nicht als zu hart empfinden, im Mund zergeht die Bohne viel leichter als andere Sorten.
  9. #9 KlausMic, 25.10.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Ja, ich mische erst nach dem Rösten. Den Robusta röste ich etwas in den 2. Crack hinein, beim Malabar und Sidamo breche ich ab, wenn die ersten Anzeichen des 2. Cracks gerade erkennbar sind. Die Temperaturen fahre ich in etwa so, wie Uwe sie angegeben hat, wobei ich den Malabar allerdings eine Minute länger bei 165°C lasse als die anderen.
    Was Uwe zu den unterschiedlichen Sidamos geschrieben hat, gibt mir etwas zu denken. Bislang hatte ich den aus drei verschiedenen Quellen und jedesmal war er irgendwie anders. Konnte ich mir nie richtig erklären. Derzeit verwende ich einen, den ich von contigo habe. Die Sorte von Fausto habe ich aber auch noch hier, werde die Mischung demnächst mal damit ausprobiere und schauen, ob es noch genauso schmeckt.
    Klaus
  10. #10 Schivago, 25.10.2009
    Schivago
    Schivago Mitglied
    @Uwe/ Klaus:
    Danke für Eure Hinweise!
    Im Moment röste ich nur mit Rohbohnen von Fausto. Das liegt am fairen Preis und der Tatsache, dass ich die Bohnen abholen kann.
    Da meine Schwiegereltern auch einen VA besitzen, bin ich natürlich immer auf der Suche nach einer guten VA Mischung...:cool:
  11. #11 Walter_, 06.11.2009
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Die Bezeichnung "Sidamo" gibt zwar einen Aufschluß über die Herkunftsregion, aber das sagt über den Geschmack noch nicht viel aus, denn "Sidamo" gibt's üblicherweise naß wie trocken aufbereitet. Das macht einen gravierenden Unterschied...
    Und beide nebeneinander zu verkosten ist ziemlich spannend...
  12. #12 stuartlidl, 05.07.2010
    stuartlidl
    stuartlidl Mitglied
    Da ich meinem Behmor nun größere Chargen rösten kann, möchte ich das Thema nochmal hochholen.
    Hab leider immer noch keine passende Röstung für VA gefunden. Ich habe wie bereits empfohlen heller als sonst geröstet, aber er wird immer noch als zu bitter bzw. zu stark empfunden. Ich schau das ich noch vor dem 2. Crack abbreche.
    Ich glaub am besten ist bisher der Peru angekommen. Malabar und Honduras geht so.
    Hat noch jemand Empfehlungen???
    Christian
  13. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Papua Neu Guinea hattest du probiert, wenn ja, was hat dir nicht geschmeckt?
  14. #14 stuartlidl, 05.07.2010
    stuartlidl
    stuartlidl Mitglied
    Hallo Ingo!
    Naja - da trinken halt mehrere mit und die sind scheinbar heikel...
    Etwas eigenartiger Geschmack im Abgang war die Meinung. Und etwas "stark".
    Ich selbst trinke hauptsächlich Espresso und kann das deshalb nicht richtig kommentieren. Oder meinst Du das eine noch hellere Röstung besser wäre?
    Deine Empfehlungen vom Gene helfen mir leider beim Behmor nicht so viel. Kannst Du die Röstdauer in Cracks ausdrücken?
    Christian
  15. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    PNG ging ganz minimal in den 2. Crack.
    Derzeit trinke ich im VA Bolivien Criollo, den röste ich knapp an das Prasseln des 2. Cracks ran, im Bemor würde dass dann wohl je nach Bohnenkühlung 1-1,5min (??) weniger bedeuten.
    Wenn ich die Röstung im Gene abbreche, benötige ich 10sec bis ich sie im Kühlsieb habe, dann nochmal 20sec bis sie unter 40°C sind.
    Der Bolivianer ist etwas weniger kräftig und nicht so hart im Abgang, geht aber was die Säure angeht, in eine ähnliche Richtung.
    Ganz knapp nach dem 1.Crack entnommen, schmecken mir beide nicht mehr. Die Säure dominiert, die Schokolade fehlt und irgendwie ist die Tasse nicht rund.
    Schwierig dieser Aufgabe zu begegnen, geht mir ja ähnlich und ich suchte hier im Forum ja auch mal nach der "Jakobs Krönung / Melitta - Alternativröstung", ohne Erfolg.
    Meine Solis extrahiert den Kaffee halt so konzentriert, da kann ich keine direkten Vergleiche zum Filterbrühen ziehen und so langsam habe ich auch die Lust verloren, meine Gäste umzupolen.
    Schick dir mal eine PN
  16. #16 theuncle321, 06.07.2010
    theuncle321
    theuncle321 Mitglied
    wenn ich hier auch einmal kurz einhaken darf.....
    Ich habe zwar keine Empfehlung (da immer noch neu auf dem Sektor) aber aehnliche Rueckmeldungen von ein paar Leuten zum Theme "zu stark/zu bitter".
    Da ich (noch) keinen Espresso roeste,komme ich im Gene nie ueber eine Dauer von max. 15 Minuten,bin der Meinung,dass ich noch keine Bohne im 2nd crack hatte,mein Einbrand liegt im Bereich zwischen 14 und 16%,was ebenso wie die Bohnenfarbe auf einen mittleren Roestgrad schliessen laesst etc.
    So,und wohin ich auch Bohnen verschenkt habe - meistens "och,war stark/bitter...":-|
    Meine Theorie ist:
    • die Leute kennen den Geschmack von eher erdigen Indonesiern oder fruchtigen Aethiopiern einfach nicht.
    • Aufgrund der Frische unserer Roestungen werden Tassen ueberextrahiert / falsch dosiert / falsch gemahlen.
    Ich selbst beobachte auch Unterschiede im Geschmack bei meiner FP,sobald ich unachtsam bin bei Mahlgrad (habe nur eine olle Zassenhaus Handmuehle) oder Menge. Ich wiege jetzt konkret meine 30 g auf ca. 500 ml ab.Basta ;-).
    Zum Thema: ich habe mich etwas auf Indonesien verlegt und meinen Eltern schmeckt der Java im VA recht gut. Ist ein Jampit von Docklands gewesen,eine neuere Charge von 2 kg habe ich jetzt von C.Fricke.
    Auch PNG Sigri geht wohl in die Richtung.Beides schmeckt auch mir in der FP sehr gut.Kaffee zum Durchbeissen - wie schoen:lol:.
    Ich denke,generell sind die "wuchtigen" Sorten mit viel Koerper leichter an den Mann zu bringen,als heisser "Fruchtsaft" aus Afrika. Und bei Frauen mit ihrem "mindestens viel Milch,wenn nicht gleich Latte Macchiato - Feeling" duerfte die Entscheidung eh zu fluessiger Schokolade gehen.
    My two cents
    Gruesse,
    Dietmar
    P.S. Gibt es eigentlich schon detaillierte Diskussionen zu wie roeste ich was fuer welche Zubereitung?Auch war mir nicht im Detail klar,dass VA vom Ergebnis her was sehr viel anderes erzeugt,als ne Filtermaschine.
    Bei uns auf Arbeit schmeckt's naemlich genauso bescheiden:-x
  17. #17 Kaffeeanfänger, 17.07.2010
    Kaffeeanfänger
    Kaffeeanfänger Mitglied
    Darfst du das überhaupt ohne Kaffeesteuer zu bezahlen? Es ist dann ja nicht mehr für den Eigenbedarf.
  18. #18 stuartlidl, 17.07.2010
    stuartlidl
    stuartlidl Mitglied
    Hallo beisammen!
    @Kaffeeanfänger: Wenn Deine Bedenken wirklich ernst gemeint waren, kann ich Dich beruhigen. Der geröstete Kaffee ist nur für die Mitarbeiter meiner Abteilung. Ich trinke selbst mit und verlange für meine "Erzeugnisse" kein Geld. Abgabe an Mama muss glaub ich nicht begründet werden. Ich hab in der Ausbildung Steuerrecht gehasst und deshalb das meiste wieder vergessen. Aber eine unentgeltliche Abgabe bzw. Eigenverbrauch ist immer unschädlich. Werde aber den Fritzen vom Finanzamt mal fragen, wenn die nächste Außenprüfung vor der Tür steht. Der wird mich wahrscheinlich auslachen:lol:
    @Bohnenschorsch: Du hast schon recht. Hab mich jetzt mit den verschiedensten Sorten eingedeckt und probiere einfach alles durch. Man kann aber sagen, dass die beim Espresso bevorzugten Sorten für den VA nicht unbedingt ebenso gut sind. Mit dem Santos hab ich bislang noch nix geblendet. Mag den nicht so. Werde Deinen Tip aber gerne mal aufgreifen. Vielen Dank.
    Christian
geeignete Rohbohnen für VA - Ähnliche Themen
  1. Für Espresso geeignete Kaffeesorte- absurder Wunsch?
    Für Espresso geeignete Kaffeesorte- absurder Wunsch?: Liebes Forum, Ich lese hier seit Ewigkeiten mit. Ich trinke seit Jahrzehnten gerne Espresso und Cappuccino, habe wohl fast alle Arten von...
  2. Kaffeemaschinengeeignete Schoko-Nuß-Röstung gesucht
    Kaffeemaschinengeeignete Schoko-Nuß-Röstung gesucht: Da wir demnächst ein paar Tage in Urlaub fahren, brauche ich eine Röstung, die auch in einer stinknormalen Kaffeemaschine gutmütig bleibt und eben...
  3. Lagom Mini - eine geeignete Ergänzung?
    Lagom Mini - eine geeignete Ergänzung?: So, nachdem ich alle Upgrade Entscheidungen bisher durch intensives Lesen treffen konnte, habe ich doch noch eine recht spezifische Frage ans...
  4. Geeignetes Wasser aus Glasflaschen?
    Geeignetes Wasser aus Glasflaschen?: Hey Leute, ich verwende für den Espresso dzt. Flaschenwasser (Tauernquelle aus AT) aus Plastikflaschen. Ich würd diese gern loswerden und durch...
  5. Geeignete Waage für Pour Over & Siebträger
    Geeignete Waage für Pour Over & Siebträger: So richtig kann ich mir nicht schlüssig werden welche Waage es werden soll. Vielleicht kann ich hier ein paar Tipps bekommen ;-) Die...
