Geht das Sieb im Siebträger immer so schwer raus?
Diskutiere Geht das Sieb im Siebträger immer so schwer raus? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen. Ich bin sehr neu hier und hab viele Fragen: hier steht nun eine Bezzera Mitica und ich möchte die Siebe zum Reinigen aus den...
  1. #1 Hermine, 29.08.2019
    Hermine
    Hermine Mitglied
    Hallo zusammen. Ich bin sehr neu hier und hab viele Fragen: hier steht nun eine Bezzera Mitica und ich möchte die Siebe zum Reinigen aus den Siebträgern rausnehmen. Die gehen aus den original-Siebträgern sauschwer raus. Dazu muss ich ein Messer oder einen Löffel nehmen und mehrfach den Rand umfahren und das Sieb Stück für Stück gleichmässig raushebeln. Ist das normal?
    Desgleichen möchte ich noch wissen: könnte ich auch einen bodenlosen Siebträger kaufen und eines der Siebe (einer oder zweier) reinpacken?
  2. cbr-ps
    Zweimal ja.
    Die Siebe sitzen durch die Feder gehalten stramm und in einem bodenlosen Siebträger kannst Du beliebige 58mm Siebe betreiben je nach persönlichem Bedarf.
    NiTo gefällt das.
  3. ingokl
    ingokl Mitglied
    Ja und Ja ;). Ist bei all meinen Siebträgern mehr oder weniger so. Mit der Zeit geht es etwas einfacher, bleibt aber etwas "Gefrickel".
    NiTo gefällt das.
  4. #4 Londoner, 29.08.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Man kann die Federn in der Regel auch vorsichtig etwas strammer oder lockerer biegen, um die Siebe besser rauszubekommen.
    Zu locker ist aber auch Mist, dann läufst du Gefahr, dass sie dir beim Ausklopfen mit rausrutschen.
  5. #5 unclewoo, 29.08.2019
    unclewoo
    unclewoo Mitglied
    Moin, das beste Tool hier ist meiner Erfahrung nach ein metallener Flaschenöffner (Also für Kronkorken). Hat man ja meist zu Hause oder bekommt man für günstig. Mit der obersten Kante unter das Sieb gehen, raushebeln, fertig.
    Londoner gefällt das.
  6. #6 espressionistin, 29.08.2019
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Oder zum raushebeln den Rand eines anderes Siebes verwenden, damit gehts auch sehr gut.
    Kaspar Hauser, Wasu, Borboni und einer weiteren Person gefällt das.
  7. #7 Cappu_Tom, 29.08.2019
    Ich habe schon lange für 1-er und 2-er Sieb eigene Siebträger, beide sind bodenlos. Zum Reinigen sind die nahezu ideal, da das Sieb beidseitig leicht zugänglich ist.
    Ich schätze den bodenlosen ST auch wegen der unmittelbaren Kontrolle des Bezugs. Das muss man natürlich mögen, aber 'Sauerei'
    kommt so gut wie gar nicht vor. Natürlich entfällt der gleichzeitige Bezug von 2 Tassen.
    So gesehen ist dieses Setting für mich sehr gut alltagstauglich.
    Vergessen: ein dritter (normaler) ST ist fix mit dem Blindsieb bestückt.
    furkist gefällt das.
  8. #8 Betty80, 29.08.2019
    Betty80
    Betty80 Mitglied
    Gibt auch etwas weniger starre/dicke Federn, dann halten Sie gut, lassen sich aber ohne Gewalt auch gut herausnehmen.
  9. dagoep
    dagoep Mitglied
    Ich habe mir für kleines Geld den JoeFrex Filter Remover bestellt um eine Bestellung voll zumachen.
    Funktioniert einwandfrei und besser als Löffel, Flaschenöffner usw.
    rebecmeer gefällt das.
  10. #10 Hermine, 30.08.2019
    Hermine
    Hermine Mitglied
    Danke Euch. Dann schau ich mich nach einem Bodenlosen mal um. ....und heble derweil weiter mit Geduld...
  11. #11 nacktKULTUR, 30.08.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Wie bereits erwähnt, ist der straffe Sitz des Siebs beabsichtigt. Neben dem dafür spezialisierten „Barista-Tool“, dem Messer / Löffel oder einem weiteren Sieb gibt's noch eine Möglichkeit. Zu dem Zweck liegt neben unserer Espressomaschine und dem Blindsieb stets ein 3er-Schraubendreher. Damit hebelt man das Sieb problemlos raus.
    Es ist übrigens eine gute Idee, täglich die Siebe rauszunehmen und von unten abzuwischen. Dort sammelt sich eine (zunächst unsichtbare) braune Masse aus Kaffeeresten und Kaffeefett an. Diese Substanz verfälscht das Espressoaroma merklich. Deshalb gilt bei uns:
    • jeden Abend Siebe unten kräftig abwischen
    • alle 4 Wochen in heißes Wasser mit Cafiza oder Ähnlichem einlegen, zusammen mit dem (leeren) Siebträger
    Bei einem bodenlosen Siebträger ist das natürlich einfacher, trotzdem würde ich auch ihn alle 4 Wochen einlegen.
    nK
    thomaskoch gefällt das.
  12. #12 Hermine, 30.08.2019
    Hermine
    Hermine Mitglied
    werde ich mir angewöhnen, danke.
Geht das Sieb im Siebträger immer so schwer raus? - Ähnliche Themen
  1. Siebträgerfeder gewechselt, Sieb geht kaum rein
    Siebträgerfeder gewechselt, Sieb geht kaum rein: Wir hatten unsere Siebträgerfeder verloren und nun ein original Ersatzteil besorgt. Leider gehen die Siebe nur mit sehr viel Kraftaufwand rein und...
  2. Espresso ohne Siebträger - Geht das?
    Espresso ohne Siebträger - Geht das?: Moin, Background: ich suche aktuell nach einer Kaffeemaschiene. Mein Körper reagiert leider sehr sensibel auf Koffein, weswegen ich, wenn ich...
  3. Quickmill Carola geht auch ohne Siebträger mit den Druck hoch
    Quickmill Carola geht auch ohne Siebträger mit den Druck hoch: Meine Carola geht seit zwei Wochen nur noch auf Hochdruck und braucht wahnsinnig lange um die Tasse zu befüllen. Merkwürdigerweise geht der Druck...
  4. Nach Rückspülung geht der Siebträger sehr schwer
    Nach Rückspülung geht der Siebträger sehr schwer: Hallo, habe seit einem halben Jahr die Lelit Elizabeth. Immer wenn ich nach ein paar Wochen die Rückspülung mit Puly cafe mache, geht danach der...
  5. Sicherung fliegt wenn siebtrager ans Netz geht
    Sicherung fliegt wenn siebtrager ans Netz geht: MOIN LEUTE, wie der thread es schon verraten mag :D Ich habe eine gebraucht Gaggia Classic (model vor 2018, hat noch den 62mm Sieb) gekauft und...
