Gene CBR-101 - Temperaturmessungen im Vergleich mit der Anzeige
Diskutiere Gene CBR-101 - Temperaturmessungen im Vergleich mit der Anzeige im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; AW: Gene CBR-101 - Temperaturmessungen im Vergleich mit der Anzeige Hallo Ingo, danke für deine ausführlichen Hinweise! lg blu
  1. blu
    blu Mitglied
    Hallo Ingo,
    lg blu
  2. kri
    kri Mitglied
    servus, ingo, dein rat ist wieder einmal gefragt:
    ich hab den großen chaff-behälter und hab den abluftkanal mit einem temp-fühler versorgt. ähnlich deinen vorgaben.
    mir ist gar nicht klar, wie ich einen temp-fühler in die nähe des gene-temp-fühlers bringen soll.
    muss ich den gene dafür aufschrauben? ich wüßte nicht, wo ich den kabelbinder sonst befestigen sollte.
    wenn ich einfach von außen durchbohre, wo denn, damit ich nichts kaputt bohre?
    am knick oder weiter richtung abluststrom (beim körper distal).
    vielen dank nochmal für deine hilfe - hab heute mal (in etwa) nach deinen vorgaben einen malabar geröstet.
    beim 2ten crack hab ich ihn rausgerissen und schnell runtergekühlt.
    die bohnen sind noch 10 sek, nachdem sie bei 5grad minus am balkon waren, in der pfanne rumgehüpft. wahrscheinlich eine spur zu viel hitze geladen.
    vielen dank vorab, schöne woche
    kristof
    20% haben abplatzer,leicht ölig, einbtrand 18,5%.
    sind 200 gr eigentlich zu wenig für den gene?
    das temp-logging klappt auch, ebenso die übergabe von voltcraft an artisan.
    mit der software muss ich mich noch vertraut machen.
  3. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Grob:
    Haube ab, Gehäuse anschauen und ungefährer Fühlerposition bestimmen für loch.
    Dann bohren (siehe Bilder, da habe ich den Punkt und Fühler gezeigt)
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  4. kri
    kri Mitglied
    danke, ingo, ich hab mich der hoffnungng hingegeben, ohne haube ab weiterzukommen.
    gruß
    kristof
  5. kri
    kri Mitglied
    nach einigen fruchtlosen morgendlichen nackeleien am gene mit dem ziel das gehäuse zu entfernen, hab ich jetzt eine anleitung gefunden:
    wen es interessiert:
    How to change the heating element of the gene roaster
    werd' ich heut abend mal probieren.
    gruß
    kristof
  6. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    ..... die wollte ich dir auch senden, danach habe ich das auch gemacht nur.... weil immer unterwegs..... fehlte zeit und link ;-)
    Ist easy!
    Dann die Schrauben innen lösen, die quasi die Halbschalen der Abluftführung zusammen halten.... Evtl!?!
    Irgendwie habe ich das so durchgeführt..... Silikon verschließt die Schälen wieder luftdicht.
  7. kri
    kri Mitglied
    @ingo danke trotzdem.
    wär ja noch schöner, wenn ich dich noch rücksichtsloser als suchmaschine missbrauchte.
    heut abend wird wieder geröstet.
    gruß
    kristof
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    @kri
    Kein Ding, ich war am anfang auch froh über jeden der meine Fragen gezielt beantwortet und nicht auf die Suche verwiesen hat. 70% in Foren sind Antworten auf Fragen mit Verweis auf Google und die Boardsuche ;)
    Einfach antworten oder die Klappe halten, dann beantworten sich gute Fragen in Kürze und die blöden bleiben halt unbeantwortet :D
    Dir helfe ich gerne, soweit ich kann auch mobil ;-)
  9. duerni
    duerni Mitglied
    ich habe mir das myPCLab besorgt und bin nun auf der Suche nach passenden Fühlern für den Gene.
    Kann mir jemand Tipps geben, welche Fühler sich gut einbauen lassen.
    Vielen Dank!
  10. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  11. duerni
    duerni Mitglied
    Danke Ingo! Die kann man dann so biegen, wie du das beschrieben hast?
    LG Georg
  12. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Die mit Glasseide ja, die Mantelthermometer kannst du auch super biegen, hier müsstest du nur schauen wie du die am besten führst und verlegst.
  13. #33 bauhaus1964, 23.01.2016
    bauhaus1964
    bauhaus1964 Mitglied
    Also zuerst dachte ich, dass das doch nur ein optischer Effekt sei, mit der Lüsterklemme, um die Ausschläge zu dämpfen und brauche es nicht. Aber im Vergleich muss ich gestehen, dass die Idee richtig gut ist, wenn man mit einem empfindlichen Thermoelement arbeitet. Ohne LK passen die Temperaturen beim Gene nicht mit den gemessenen überein, mit LK liege ich nur 0,5 °C beim Messen daneben.
    Daher: DANKE für den Tip.
    'Ingo gefällt das.
  14. guhan
    guhan Mitglied
    wollte meinen Gene auch mit einem Temperatursensor erweitern und mit Artisan verheiraten.
    Warum habt habt ihr zwei Sensoren für die Temperaturerfassung verwendet?
    Warum wurden beide Fühler in den Abluftstrom gesetzt und einen nicht in die Zuluft?
    Im Nachgang soll der Röster dann auch ein wenig automatisiert werden.
  15. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Bei mir, weil ich 2 Fühler loggen konnte und der 2. bei meinem im Chaffbehälter steckte und an der Position, der am Display abgelesene Wert gut zusammenpasste.
    2009, Dezember!
    Das zeigt mir in gewisser Weise die thermische Aufheizung des ganzen Gene ganz gut.
    Würde ich das heute nochmal machen, würde ich einen weiteren am Eingang platzieren, also 3 Fühler.
  16. #36 gunnar0815, 26.02.2021
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich hab bei meinen jetzigen Röster in den Bohnen (was bei Gene ja nicht geht) in der Abluft (die beiden gibt es immer) am Gehäuse vorne neben dem Probenzieher (Gehäuse aufwärmung) und über der Flamme einen. (Heiz Energie) finde alles sehr Sinnvoll.
    Beim Gene muss man eben überlegen wie man diese Punkte messen kann.
  17. guhan
    guhan Mitglied
    Das mit der thermischen Aufheizung ist ein guter Punkt.
    Ich denke dann werde ich 3 Sensoren spendieren, dann kann man mit einem Leistungsregler direkt auch auf die Temperatur an der Heizung reagieren.
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja und der Wert am Gene Display soll das ja auch wiedergeben, deshalb hatte ich auf der Suche nach einem kolorierenden Punkt bis in den Chaffbehälter begeben.
    Die gelbe Linie ist das. Kanal 2 pendelt ziemlich symmetrisch um diese. Wenn du den Fühler etwas dicker wählst als ich (0,5mm), dann hast du natürlich auch nicht so hohe Ausschläge.
Gene CBR-101 - Temperaturmessungen im Vergleich mit der Anzeige - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Gene Kaffeeröster CBR-101 - Reserviert
    Gene Kaffeeröster CBR-101 - Reserviert: Hallo Zusammen, ich verkaufe hier meinen wenig genutzten Röster, den ich mir vor langer Zeit gegönnt habe. Er ist in gutem Zustand und alles...
  2. Vorstellung eines neuen Gene CBR-101 Nutzers
    Vorstellung eines neuen Gene CBR-101 Nutzers: Hallo, vorab möchte ich mich kurz vorstellen, ich heiße Kai und habe nun nach vielen Lesen und Recherchieren dank meiner Ehefrau am Freitag einen...
  3. [Verkauft] Gene Cafe CBR-101 Röster + Bohnenkühler
    Gene Cafe CBR-101 Röster + Bohnenkühler: Verkaufe Gene Cafe CBR-101 Kafferöster + Bohnenkühler. 2.5 Jahre im Betrieb, zirka 20 Kg damit geröstet. Voll funktionsfähig, sieht immer noch...
  4. [Verkauft] Gene CBR-101 Kaffeeröster mit Zubehör
    Gene CBR-101 Kaffeeröster mit Zubehör: Verkaufe hier meinen Kaffeeröster wegen Hobbyaufgabe. Die gläserne Röst-Trommel habe ich versucht, so gut wie es geht sauber zu machen. Aber bei...
  5. [Verkauft] Gene Kaffeeröster CBR-101schwarz
    Gene Kaffeeröster CBR-101schwarz: Hallo, ich möchte mich von meinem Gene trennen, er wurde im Juni 22 durch einen anderen Röster ersetzt. Neu gekauft habe ich ihn soweit ich weiß...
