Gene Heizelement defekt??
Diskutiere Gene Heizelement defekt?? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Eine Frage an die Gene-Jünger! Eben hat sich beim Rösten wohl das Gene-Heizelement verabschiedet. Die Röstung war fast fertig und ich hab nur...
  1. #1 Buamandi, 20.10.2010
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Eben hat sich beim Rösten wohl das Gene-Heizelement verabschiedet. Die Röstung war fast fertig und ich hab nur noch auf den zweiten Crack gewartet. Aber da war nix mehr mit nem zweiten Crack :roll:. Die Temperatur ging immer weiter nach unten...:shock:
    Nun hab ich den Gene mal ganz herunter gefahren und abkühlen lassen. Aber dennoch keine Temperaturentwicklung. Gebläse und Anzeige sind wohlauf...nur keine Temperatur...!
    Klingt das nach defektem Heizelement? Wer hatte schon mal die Erfahrung? Hab die Gene immer pfleglich behandelt und Röstungen so abgebrochen wie es sich gehört und hier von allen anderen auch praktiziert wird. ;-)
    Jetzt war ich bei Claus Fricke auf der Seite und komme dort nicht mehr in den Shop Bereich. Dort habe ich ihn vor einem Jahr und zwei Monaten gekauft. Gibt es den Fricke Rohkaffeebohnen.com Shop noch?
  2. blu
    blu Mitglied
    AW: Gene Heizelement defekt??
    hört sich nach defekter Heizung an, hatte ich (aufgrund von Fehlbedienung meinerseits) auch schon. Ich habe eine Anleitung zum Austausch geschrieben: How to change the heating element of the gene roaster
    Meine neue Heizung bekam ich damals kostenlos von Stephen von Hasbean, vielleicht aber nur, weil ich wohl einer der ersten deutschen Käufer des Gene war.
    Viel Erfolg beim Durchmessen der Heizung,
    lg blu
    Thorsten D. gefällt das.
  3. najusi
    najusi Mitglied
    Sehe ich das richtig, dass man nach manuellem Abbruch der Röstung die Lüftung laufen lassen muss? was hat das denn für einen Effekt?
  4. #4 Buamandi, 20.10.2010
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Hi Blu,
    ;-) deinen Beitrag kannte ich. Ich hatte deine Seite bei meinen Favoriten geaddet weil ich mir mal gedacht habe, dass das vielleicht noch ganz nützlich sein könnte...
    Mal schauen, was da noch an Garantie bzw. Gewährleistung geht...
  5. #5 Buamandi, 20.10.2010
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Weil sonst vielleicht das Heizelement schaden nimmt. Hat bei mir aber auch nicht geholfen :-D...
  6. #6 espressionistin, 20.10.2010
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Auch etwas OT, aber wie lange lasst ihr den Lüfter denn nachlaufen? Nach manuellem Abbruch springt der Lüfter ja automatisch an, aber sobald ich die nächste Ladung fertig hab, mache ich die neuen Zeit/Temp.-Einstellungen und in dem Zuge geht der Lüfter automatisch aus. Ich will ja meine schöne Wärme nicht hergeben. Oder wäre es sinnvoll, den Lüfter laufen zu lassen, bis er alleine ausgeht?
  7. #7 Buamandi, 20.10.2010
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Also ich habe manuell abgebrochen...Lüftung läuft an...Bohnen raus...neue rein und Trommel eingespannt. Einmal kurz am blauen Knopf drehen (Zeit wird angezeigt) und schnell wieder auf den roten Knopf drücken.
    Das wars...;-)...wenn noch eine weitere Ladung folgt. Wenn keine kommt, dann hab ich laufen lassen bis er automatisch ausgeht...
  8. #8 Röstlaube, 20.10.2010
    Röstlaube
    Röstlaube Mitglied
    ich drücke zum Abbruch einfach lange die rote Taste(bis E im Display erscheint)
    Trommel kann man dann entnehmen und der Lüfter läuft zur Kühlung des Elements weiter(ca.2-3min) das sollte reichen um einen Hitzestau zu vermeiden.
  9. #9 espressionistin, 20.10.2010
    espressionistin
    Jo, so mach ich´s auch. Ich hab nur neulich so drüber nachgesonnen, ob es für die Heizung so gut ist, wenn ich das Lüften für meine nächste Charge abbreche. Einmal hab ich brav gewartet, bis der Lüfter von alleine aus ist, hatte dafür aber nur noch eine neue Starttemperatur von 60 Grad:-?.
    Da deine Heizung hin ist, könnte man fast befürchten, dass der Röster aber genau dies erwartet...:shock:
    Edit: @Röstlaube: wartest du immer 2-3min, auch wenn du mehrere Chargen hintereinander röstest?
  10. #10 Röstlaube, 20.10.2010
    Röstlaube
    Röstlaube Mitglied
    Ok. jetzt habe ich verstanden, was ihr meint.... nach manuellem Abbruch...
    Wenn Du die blaue taste drückst hört der Lüfter ja sofort auf zu laufen. Aber die neue Zeitwahl für z.B Röstung Nr.2 dauert ja nur einige Sekunden. Danach läuft der Lüfter ja sofort wieder. Das sollte kein Problem sein.
    Die Heizung ist halt auch nur eine große Glühbirne, die irgendwann die Grätsche macht:lol:
  11. #11 Röstlaube, 20.10.2010
    Röstlaube
    Röstlaube Mitglied
    Eigentlich schon, so lange dauert bei mir ja auch das Kühlen der gerade gerösteten Bohnen. Aber dann geht es auch gleich weiter.
  12. #12 espressionistin, 20.10.2010
    espressionistin
    Abbrechen tu ich eigentlich immer nur mit Rot...aber nichtsdestotrotz, für mich heisst das ich kann brav so weitermachen wie bisher weil der Lüfter maximal in der Zeit steht, in der ich die neuen Einstellungen vornehme. :-D
  13. #13 Röstlaube, 20.10.2010
    Röstlaube
    Röstlaube Mitglied
    Genau so ist es. Dauert ja wirklich nur ein paar sec. Ich glaube aber trotzdem das die Heizung halt einfach mal kaputt gehen kann. So ein Fön macht ja auch regelmäßig schlapp und der läuft keinen ganzen Nachmittag am Stück.
  14. #14 Buamandi, 20.10.2010
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    Kompliment an Claus Fricke! :-D Abends geröstet - Defekt gehabt - Pannennotdienst C. Fricke informiert und vor elf am Abend ist das Problem erledigt. :-D
    Habe ihm eben das Fehlerbild beschrieben. Röster läuft für eine Minute an und piept dann. Trommel bleibt stehen und das rote Display zeigt Fehler E3. Ist wohl eindeutig die Heizung.
    Ich bekomme das Element als Päckchen und verfahre dann wie Blu in seinem Posting. :-D Ich berichte weiter...
  15. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich breche auch über langes Drücken der roten Taste ab. Die Trommel läuft in Entnahmeposition, ich kippe die Bohnen aus und lasse den Gene so ca. 1-2min laufen.
    Die starke Hitze im Heizelement dürfte damit ausreichend reduziert sein, dann wird kurz abgeschaltet um 2-3sec später wieder zu starten.
    Ich denke das Problem sind die Schaltzyklen und glühende Heizdrähte, sobald der Lüfter abgeschaltet wird. Dann überhitzen diese und verbiegen sich (oder hängen aus), brechen letztendlich. Läuft der Lüfter 1-2 Minuten nach, können die auch nicht mehr glühen.
    Ich habe u.A. deshalb auf Dimmer umgebaut, um zusätzlich die Leistung zum Ende der Röstung auf nahezu Null fahren zu können und das permanente Ein/Aus am Heizelement zu verhindern.
  16. #16 Buamandi, 29.10.2010
    Buamandi
    Buamandi Mitglied
    So. Habe eben das Heizelement gewechselt und der Röster läuft wieder erste Sahne!!! :-D
    Ein ganz großes Dankeschön an Claus Fricke! ;-) Habe das Heizelement kostenlos zugeschickt bekommen und nach der Anleitung von "blu" eingebaut. Ist innerhalb von 45 Min erledigt! Das lange Wochenende kann kommen...
  17. #17 Tara, 20.03.2016
    Tara
    Tara Mitglied
    so... wann kommen sie wieder... genau, wenn was kaputt ist...
    ich hab heute nämlich mal aufgrund aktuen Kaffeemangels den Röster raugekramt, auf die Terasse gestellt und - 4 Chargen durchgeröstet - mit Abbruch, also nicht runterkühlen.
    die letzte Charge wurde dann nicht mehr heiss... ich meine was von Fehler e4 gelesen zu haben (nicht E3) bin mir aber nicht mehr 100%ig sicher.
    Röster anwerfen,
    er zeigt an, er pustet, er dreht, aber die Temperatur geht nicht über 2,1 hinaus.
    Heizung defekt? stimmt ihr mit mir überein?
    denn dann werde ich meinen armen Mann mal wieder belätschern müssen.... :)
    Oder sollte ich bei der Fehlerbeschreibung noch an mehr denken?
  18. blu
    blu Mitglied
    bei mir war E4 die Heizung, Anleitung s.o.
    Die Heizung bekommst du bei Fricke, toitoitoi!
    LG blu
  19. #19 Tara, 20.03.2016
    Tara
    Tara Mitglied
    danke!
    Deine Anleitung ist großartig!!! vielen vielen Dank! damit werden wir es schaffen (also mein Mann :D )
    bestellt isse schon. danke daß Du dir die Arbeit gemacht hast so mit Bildern und Beschreibung. Ich glaube damit hast du schon einige glücklich gemacht.
    Mich auch!
    ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man denkt "oh kaputt" und dann aber auch gleich eine Lösung für das Problem bekommt und nicht erst mit trübe hängenden Ohren da sitzt
  20. Tara
    Tara Mitglied
    alles ist gut :) *indierundestrahl*
    dank der Anleitung von Dir @blu,
    war der Wechsel der Heizung für meinen Mann ein Kinderspiel,
    hat nicht lange gedauert und war leicht zu bewerkstelligen - dank deiner bebilderten und ausführlichen Anleitung.
    Er pustet auch shcon wieder warm, aus"gasen" werd ich ihn dann demnächst noch lassen.
    Vielen vielen Dank!!!!!! ohne dich wär mein schöner Röster nun kaputt gewesen und so hatte ich ne Bezugsquelle, eine Einbauanleitung...
    die kaputte Heizung haben wir dann neugierig mal zerlegt: innendrin sind ja so gewellte glühspiralen, da war eine durchgebrannt, genauwie man das vn einer Glühbirne kennt.
    blu gefällt das.
Gene Heizelement defekt?? - Ähnliche Themen
  1. Eigenen Geschmack finden - wie ?
    Eigenen Geschmack finden - wie ?: Hallo, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig. Seit ein paar Wochen/Monaten bin ich auf Recherche für eine Siebträgermaschine mit...
  2. [Verkaufe] 1979 Maximatic generalüberholt.
    1979 Maximatic generalüberholt.: Hallo zusammen Ich habe vor kurzem bei einem Foristen aus Zürich eine tolle, generalüberholte 1979 ermaximatic erstanden. Leider steht diese nur...
  3. Gene CBR 101im Geschäft kaufen?
    Gene CBR 101im Geschäft kaufen?: Hallo, ich hoffe das das Thema hier richtig ist. Ich möchte mir gerne den Gene CBR 101 Kaufen, aber nicht Online sondern in einen Geschäft, wenn...
  4. Rancilio S27 - Generelle Frage und Tankbetrieb
    Rancilio S27 - Generelle Frage und Tankbetrieb: Moin! Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer super erhaltenen Rancilio S27 aus dem Jahre 1992! Alles daran inkl. Pumpe wurde vor einem Jahr...
  5. [Vorstellung] Barista Kurs @home an der eigenen Maschine
    Barista Kurs @home an der eigenen Maschine: Barista Kurs bei dir zuhause Für wen ist der Kurs? Für alle, die bei sich zuhause oder im Büro ihr Wissen und ihre Fähigkeiten rund um den...
