Gene mit Abluftschlauch?
Diskutiere Gene mit Abluftschlauch? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, ich beabsichtige in naher Zukunft einen Gene Röster zu kaufen. Da ich keine Lust habe mir im Winter den Hintern auf dem Balkon...
  1. Ole
    Ole Mitglied
    ich beabsichtige in naher Zukunft einen Gene Röster zu kaufen. Da ich keine Lust habe mir im Winter den Hintern auf dem Balkon abzufrieren, wollte ich einen Abluftschlauch an den Chaff-Filter anbringen um die Abluft aus dem Küchenfenster zu leiten. Davon war in einigen Beiträgen schon die Rede aber hat jemand konkrete Erfahrungen parat?
    Braucht man zwingend den "Large Chaff Collector", um einen Schlauch anzuschließen oder geht das auch am Standardgerät?
    Was für einen Schlauch nimmt man dafür bzw. welche Temperaturen muss er abkönnen? Welche Länge habt ihr im Einsatz?
    Wie stark ist die Geruchs- bzw. Rauchbelastung trotz Abluftschlauch?
    Ole
  2. #2 espressionistin, 20.10.2010
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    AW: Gene mit Abluftschlauch?
    Hallo!
    Ich denke, zum Schlauchanschluss wirst du zwingend den Large Chaff brauchen, da du nur bei diesem eine Anschlussmöglichkeit (Stutzen) hast. Der Kleine hat einfach ein Auslassgitter in der Chaffoberseite.
    Zur Geruchsentwicklung: Ich röste (ohne Abluftschlauch) z.Zt. in der Küche bei geschlossener Tür, geöffnetem Fenster und unter der Dunstabzugshaube (Abluft nach Draußen).
    Für mein Empfinden hält sich der Geruch in Grenzen, nur bei sehr dunklen Röstungen raucht es am Schluss ganz ordentlich mit entsprechender verstärkter Geruchsentwicklung.
    Zum ungefähren Vergleich: Ich habe am Montag mal 4 Ladungen nacheinander geröstet, beim Betreten der Küche war (bei gekipptem Fenster) nach 2 Stunden in der Küche noch ein Restgeruch ungefähr in der Intensität vorhanden, wie er zwei Stunden nach geruchsintensivem Kochen, z.B. Fisch oder Steak, vorhanden ist. Nach ca. 4 Stunden war der Geruch weg.
    Also mein Fazit: Es riecht, aber das tut es beim Kochen auch. Nur anders.
    Sabine
  3. najusi
    najusi Mitglied
    Würde ich auch so sagen! -was da schon eher nervt ist das anschließende Saugen der Küche, da überall Häutchen rumfliegen, die der Collector nicht aufgenommen hat und dann manuell weggepustet werden.....
  4. #4 espressionistin, 20.10.2010
    espressionistin
    Ja, DAS ist allerdings in der Tat spannend, wo die sich überall finden. Die meisten Häutchen fliegen allerdings, wenn ich die Bohnen vor dem offenen Fenster aufs Backblech kippe.
    Zum Thema kleiner Chaff hab ich grad noch das gefunden, wobei das nur mit extra Ventilator gehen dürfte, da der Deckel zum Entleeren an der Seite ist und ich dem Rauch ja irgendwie diese Richtung (zur Seite, nicht nach oben) vermitteln müsste.
    http://www.kaffee-netz.de/vom-rohka...st-abluft-filtern-gene-cafe-4.html#post335026
  5. Ole
    Ole Mitglied
    Hallo Sabine,
    danke für die ausführliche Info zur Geruchsentwicklung. :)
    Ich habe die Berichte hier im Forum zum Gene und Rösten allgemein schon gelesen und die Geruchsbelastung schien mir doch ein größeres Problem zu sein.
    Ich habe in meiner Küche leider nur eine Dunstabzugshaube mit Umluft und bin daher sehr skeptisch, dass das Rösten in der Küche ohne Schlauch funktioniert.
    Den von Dir zitierten Thread kannte ich, habe ihn aber wohl nicht richtig gelesen. Da sind ja entsprechende Infos zum Rösten mit Abluftschlauch sogar mit Bild enthalten. Und mit der Info, dass der kleine Behälter keinen Abluftstutzen hat, steht fest, dass ich den Großen und ein Aluflexrohr benötige.
    Vielen Dank! :)
    Ole
  6. #6 espressionistin, 20.10.2010
    espressionistin
    Mhm, das ist natürlich ein Punkt. Die Umluftgeräte drehen die Luft ja doch eher rum und befördern sie nicht wirklich weg.
    Naja, im Zweifel: Versuch macht kluch. Den großen Chaff könntest du ja auch noch nachträglich ordern.
    Unterm Strich bin ich bislang positiv überrascht, was es die Geruchsentwicklung angeht, das kann aber auch an einer gut funzenden Dunstanzugshaube liegen.
    Und den Gene möcht´ ich sowieso nicht mehr missen.
    Eine gute Entscheidung und viel Spass in Zukunft mit dem Guten! :-D
  7. najusi
    najusi Mitglied
    Habe gar keine Dustabzugshaube nur ein Küchenfenster, was ich auf kipp stelle. Der Geruch beim Rösten (erinnert an Brotbacken) ist auch keineswegs unangenehm. Bei mir klappt es so perfekt.
  8. #8 Röstlaube, 20.10.2010
    Röstlaube
    Röstlaube Mitglied
    Ich habe auch nur eine Umluftabzugshaube. Sie ist allerdings ziemlich groß und hat einen wechselbaren Kohlefilter. Ich öffne zusätzlich noch ein Fenster. Der Röster steht direkt unter der Haube. Ich habe auch nur den normalen Chaffbehälter und finde es auch indoor durchaus erträglich.
  9. Ole
    Ole Mitglied
    Hmmm, also ok, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber und entscheide dann, ob ich es erst einmal mit dem Standard-Filter probiere oder gleich den großen Filter order.
    Herr Fricke scheint seinen Onlineshop ja wieder online bekommen zu haben.
    Danke an Alle für die rege Beteiligung! :)
    Ole
  10. kanne
    kanne Gast
    was kostet denn sowas?
  11. #11 espressionistin, 21.10.2010
    espressionistin
    Was ist "sowas"?
  12. LilaQ
    LilaQ Mitglied
    espressionistin :
    man darf aber auf keinen Fall vergessen, dass beim Einsatz eines, z.B. Flexschlauches, sich der Abluftwiderstand mit der Länge des Schlauches vergrößert.
    Also je länger der Schlauch desto höher ist der Widerstand der sich der Abluft entgegen stellt.
    Das wirkt sich mit Sicherheit auf die Funktion des Gene aus, da die Luftmenge die über die Heizung durch die Trommel geblasen wird geringer ist.
    Ich denke bei z.B. 5m Schlauch wird die Heizung durchbrennen, möglicherweise schon früher
    LilaQ
  13. #13 bluescreen2, 30.10.2010
    bluescreen2
    bluescreen2 Mitglied
    dem entgegen steht allerdings der kamineffekt, oder ? heiße luft strömt zu kalter luft
  14. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Der Gene regelt über 2 Temperaturfühler und bezieht die Differenztemperatur mit ein. Wird die Seite der Zuluft zu heiss, regelt er ab.
  15. Ole
    Ole Mitglied
    Für spätere Leser möchte ich noch ein wenig korrigieren:
    Es wird ein 80er Schlauch benötigt, den es auch, wenn auch seltener, im Baumarkt gibt.
    Mit dem Gene kann man laut Anleitung maximal 250g rösten und die Häutchen müssen laut Anleitung nur alle 5 Röstungen aus dem Chaffbehälter entfernt werden (Staubsauger reinhalten reicht).
    Ansonsten habe ich inzwischen meine ersten Röstungen mit großen Chaffbehälter und Abluftschlauch gemacht und es funktioniert wunderbar.
    Da ich zur Kühlung die hier um Forum oft umgesetzte Staubsaugerkühlung einsetze, habe ich auch kein Problem mit rumfliegenden Häutchen.
    Ich bin zufrieden. :)
    Ole
  16. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Also ich habe am kleinen Chaffbehälter der 150er dran, das geht astrein.
    Zum befestigen müsste man sich ein Blech schaffen.
  17. LilaQ
    LilaQ Mitglied
    Gut zu wissen, aber der Widerstand der durch die Verjüngung des Abluftschlauches entsteht bleibt bestehen, will sagen, die Abluftgeschwindigkeit ist nach x Meter Abluftschlauch geringer als direkt nach dem Chaff ohne Abluftschlauch. Für die Berechnung gibt es auch eine Formel, sowas wissen die Lüftungsbauer.
    LilaQ
  18. Ole
    Ole Mitglied
    Naja, wir habe es doch hier eher mit einem Kamin als mit einem Abluftschlauch zu tun. Und da die heiße Abluft leichter ist als die kalte Umgebungsluft, will sie nach oben und es sollte eher ein noch größerer Zug entstehen, solange der Schlauch auch nach oben verläuft.
    Also doch lieber die Schornsteinfeger nach der Formel fragen. ;-)
    Ole
    PS. Es funktioniert mit oder ohne Schlauch ziemlich gleich, ich habe keinen Unterschied beim Heizrhythmus des Gene festgestellt.
  19. #19 Rekisyhp, 13.07.2012
    Rekisyhp
    Rekisyhp Mitglied
    Was für ein Schlauchmaterial verwendet ihr denn? Typische Abluftschläuche sind, meines WIssens, aus PVC, was sich bei ca. 180°C zersetzt. Möglicherweise ist die Luft, wenn sie den Schlauch erreicht schon nicht mehr so heiß, aber ich zögere an dieser Stelle mit einer Anschaffung. Alu wäre natürlich eine alternative, aber vielleicht kann auch jemand was zum Thema PVC sagen...
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
Gene mit Abluftschlauch? - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] VST Refraktometer 4th Gen.
    VST Refraktometer 4th Gen.: Halbes Jahr alt,mit Rechnung und einer Handvoll Syringe Filtern FP 799€
  2. La Pavoni Brasilia 2.gen (MS)
    La Pavoni Brasilia 2.gen (MS): Ick freu mir! Durch einen netten Tip und trotz unklarem Photo habe ich mich neulich entschlossen, eine weitere alte...
  3. Erste Rösterfahrung mit Gene
    Erste Rösterfahrung mit Gene: Hallo zusammen, da ich mit der Sufu leider nicht das passende gefunden habe hier meine Frage. Kann man mit dem Gene auch kleine Mengen zb...
  4. [Maschinen] Suche: Gene CBR-101
    Suche: Gene CBR-101: Hallo Zusammen, noch ganz neu hier und schon will ich was ;) Ich suche auf diesem Weg eine Gene CBR-101 da ich mich erstmal ausprobieren möchte...
  5. [Erledigt] Gene CBR 101
    Gene CBR 101: Hallo zusammen, da ich aufrüsten werde, gebe ich meinen Gene CBR 101 ab. Derzeit steht der Röster gut verpackt im Schrank. Fotos kommen die...
