Gene oder Behmor für meine "Randbedingungen" passend?
Diskutiere Gene oder Behmor für meine "Randbedingungen" passend? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, nachdem ich einige (eher viele ) Beiträge zum Rösten gelesen habe, denke ich ernsthaft über einen Kauf nach :-D Ich schwanke zwischen...
  1. tweak
    tweak Mitglied
    Ich schwanke zwischen dem Behmor und dem Gene, bin mir aber unsicher, welcher besser passt.
    "Randbedingungen":
    - Kein Rösten in der Wohnung möglich (keine Abluft)
    - ca. 2m vom Haus entfernt könnte ich draussen rösten (kleiner Vorgarten)
    - d.h. Rösten müsste auch bei kalter Aussentemperatur möglich sein.
    - Geruchsempfindlicher Nachbar (beim Grillen schon ausgiebig ausgetestet) :cry:
    - d.h. möglichst geringe Rauchentwicklung
    Welcher der beiden passt besser? Funktionieren beide auch bei wirklich kalter Aussentemperatur im Winter (in Köln hält es sich damit aber in Grenzen).
    Gruß tweak
  2. #2 thagedor, 14.11.2010
    thagedor
    thagedor Mitglied
    AW: Gene oder Behmor für meine "Randbedingungen" passend?
    Hallo tweak,
    das hängt auch davon ab, was Dein Röstziel ist.
    Ich habe mir den Behmor zugelegt und röste munter in der Küche ohne Abzug ohne daß der Rauchmelder oder mein liebes Weib losgehen :).
    Wenn Cooling startet, gibts ein kurzes Rauchwölkchen, da mach ich halt kurz das Fenster auf.
    Ich röste allerdings auch nicht in den 2.Crack.
    Als Ristretto aus dem Handhebler finde ich die verschiedenen Kaffeesorten deutlich interessanter, wenn die Bohnen etwas heller bleiben (meistens ca 1-1:30 miin nach Ende 1. Crack).
    Den Gene kenn ich nicht persönlich, mit dem Behmor würde ich auf jeden Fall nicht im Winter im Freien rösten wollen. Als ich mal das Fenster direkt neben dem Röster während des Röstvorgangs offen hatte, hat dies die Röstzeit signifikant verlängert.
    Wenn Dir die Geruchsbelästigung eines etwas dunkel geratenen Toasts keine Probleme bereitet, solltest Du mit dem Behmor in der Wohnung gut zurecht kommen.
    Solltest Du aber auf dunkle Röstungen aus sein, dann würde ich mir an Deiner Stelle mal die Röstbiene von Espressofix anschauen.
    tom
  3. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Der Gene erzeugt schon recht bissigen Rauch, denn die heiße Luft erhitzt permanent die abgeschiedenen Häutchen im Chaffbehälter, und die stinken.
    Ich konnte mir auch erst nicht erklären, warum mein neuer Röster weniger stinkt und die Wohnung nicht verräuchert riecht, das scheint aber die Erklärung zu sein.
    Im Behmor fällt der Chaff nach unten, wenn er dort nicht mehr verbrennt wie im Gene, stinkt es sicher weniger.
  4. #4 silverhour, 14.11.2010
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Gene:
    Auch wenn die Rauchentwicklung beim Gene von der Bohnensorten, der Menge und der Temperatur abhängt und variiert: Rauch ist da, Röstgeruch ist auch da (und das eigentliche "Problem"). Wer rauchfrei und geruchsneutral wohnen möchte, sollte draußen rösten.
    Der Gene zieht permanent Frischluft an. Bei sinkenden Temperaturen verlängert sich die Röstzeit spürbar. Ich würde bei winterlichen Temperaturen nicht damit draußen rösten.
    Behmor:
    Mit praktischen Erfahrungen kann ich leider nicht dienen. Nach allen Beschreibungen und Erfahrungsberichten wäre er aber die bessere Wahl für geruchsempfindliche Outdoor-Röster.
    Allgemein
    Hast Du bereits Rösterfahrungen? Falls nein, dann würde ich mit einem Popcorn-Röster für 20€ anfangen. Der finanzielle Einsatz ist gering und Du kannst Rauch-/Geruchsbelästigung und In-/Outdoor-Rösten in Ruhe ausprobieren.
    Grüße, Olli
  5. tweak
    tweak Mitglied
    Danke erstmal für die Antworten.
    Rösterfahrungen habe ich keine, der Röster sollte mein Einstieg sein. Einen Popcornröster bzw. die Heißluftpistolenlösung habe ich ausgeschlossen, da mir dort zu viele unsichere Parameter sicherlich den Einstieg deutlich erschweren werden.
    Für den Einstieg ist mir die Röstbiene deutlich zu teuer. Der Gene scheidet nach euren Einschätzungen dann auch aus, somit bleibt letztlich nur der Behmor. Hier würden mich weitere Praxiserfahrungen beim Outdoorbetrieb im Winter interessieren. Kann man die Röstzeit so verlängern, dass die Temperaturreduzierung ausgeglichen werden kann? Rösten würde ich wahrscheinlich eher Richtung 2. Crack, also auch mehr Rauch beim Behmor.
    Gruß tweak
  6. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Der Gene funktioniert auch bei kälterer Zuluft wunderbar, denn das Gerät hat 2 interne Fühler (Luftauslass Trommel - Heizgebläseseite, Trommeleinlass)
    Insofern wäre im Fall des TO evtl. doch der Gene vorzuziehen.
    Es ist auch von der Bedienung eigentlich das unkompliziertere Gerät, welches dir gerade bei Röstungen bis zum 2.Crack, eine sehr schnelle Bohnenentnahme ermöglicht, um extern die Röstung durch Kühlung zu beenden.
    Das geht mit dem Behmor ja nicht ganz so fix.
  7. #7 Barista, 15.11.2010
    Barista
    Barista Mitglied
    Grundsätzlich ist der Behmor das Gerät, welches wohl weniger Rauch erzeugt. Der Gene hat jedoch ggf. die Möglichkeit, dass man die Abluft mit einem Schlauch nach draußen leitet. Wenn das möglich ist, riecht und raucht er sicher weniger als der Behmor und wäre ein super Lösung für das Rösten in der Wohnung. Beim rösten sollte man sich aber darüber im klaren sein, dass immer Röstgeruch entsteht, ganz vermeiden lässt sich das nicht.
    Das Rösten im Freien ist halt so eine Sache. Die schwankenden Außentemperaturen beeinflussen den Röstablauf, so dass es schwierig wird, gleichartige Röstungen hinzubekommen. Wenn es mal riuchtig kalt wird, weiß ich auch nicht, ob die Röster dann die benötigten Temperaturen noch schaffen.
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich fahre den Gene mit Dimmer bei 80% Dauerleistung, das bedeutet, dass die 20% quasi Reserve sind.
    Sind nun die Lufteintrittstemperaturen um 25-30°C kälter, kann man sich sicher über das Luftförderleistung ausrechnen, inwieweit da die Reverve ausreicht um das zu kompensieren.
    Sobald wir Frost haben werde ich das mal probieren und 2 Röstungen loggen, eine mit 20°C und eine dann eben bei Frost.
  9. Ole
    Ole Mitglied
    Ich habe auch keine "Abluft" in der Küche und habe mir den Gene inkl. großem Chaff-Behälter und Abluftschlauch zugelegt. Der Abluftschlauch kommt beim Rösten aus dem angekippten Fenster und die Geruchsbelastung bleibt auf dem Niveau eines Toasters.
    Ole
  10. tweak
    tweak Mitglied
    Das klingt schon mal ganz gut. Ist der große Chaff-Behälter ein Zubehörteil?
    Gruß tweak
  11. LuxorN
    LuxorN Mitglied
    Ich habe mich hauptsächlich wegen der höheren Chargengröße für den Behmor entschieden.
    Ich "soll" auch auf dem Balkon rösten und gerade bei schlechtem/kaltem Wetter ist es (für mich) schon praktisch nur eine Charge rösten zu müssen.
    Aus meinen Indoor-Rösterfahrungen kann ich nur sagen: die Rauchentwicklung des Behmors hält sich sehr in Grenzen.
    Trotz einer dreifach größeren Charge nebelt der Behmor deutlich weniger als mein vorheriger Heißluftfön (iRoast).
  12. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Zubehör, jawohl
  13. tweak
    tweak Mitglied
    Es wird ein Behmor werden :-D:-D:-D, gerade bestellt. Parallel lese ich gerade das Buch von Fricke.
    Gibt es noch eine Bohnenempfehlung für den (Winter)einstieg mit dem Behmor?
    Gruß tweak
  14. #14 Barista1, 13.11.2011
    Barista1
    Barista1 Gast
    Danke für Eure antworten. Ich denke ich werde den Gene kaufen. Außerdem finde ich den Behmor auf keiner deutschsprachigen Seite zum kauf. Habt ihr noch eine gute Adresse für Rohkaffe?
  15. najusi
    najusi Mitglied
    Hier findest du viele Rohkaffeebezugsquellen: Rohkaffee kaufen ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Gruß und viel Spaß bei deinen ersten Röstungen.
  16. #16 Barista1, 13.11.2011
    Barista1
    Barista1 Gast
    Dankeschön ;)
Gene oder Behmor für meine "Randbedingungen" passend? - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Gene oder Behmor Röster - Schweiz
    Gene oder Behmor Röster - Schweiz: Hallo zusammen Gerne würde ich mich als Heimröster versuchen. Dafür extra ne Popcornmaschine oder Heissluftfriteuse kaufen will ich nur, wenn...
  2. [Zubehör] Suche Gene CBR-101 oder Behmor 1600
    Suche Gene CBR-101 oder Behmor 1600: Farbe egal, freue mich auf Angebote.
  3. [Erledigt] Gene 101 oder Behmor 1600 plus, oder ähnliches!
    Gene 101 oder Behmor 1600 plus, oder ähnliches!: Hab mich jetzt doch entschieden endlich mal selber zu rösten! Möchte mal klein anfangen und schauen, ob das was für mich ist und ich da Spaß daran...
  4. Behmor oder Gene?
    Behmor oder Gene?: Hallo, ich stehe vor der Entscheidung entweder einen Behmor oder den Gene zu kaufen. Gelesen habe ich kreuz und quer, komme aber noch nicht so...
  5. Gene oder Behmor?
    Gene oder Behmor?: Hallo zusammen Hat von euch schon jemand mit beiden Geräten geröstet? Nach neun Monaten Vital-Grill überlege ich mir, einen "richtigen"...
