Gewinde nicht dicht...
Diskutiere Gewinde nicht dicht... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum, nachdem ich meine Isomac Maverick (baugleich zur Giada) zur Entkalkung komplett zerlegt habe, blitzen und blinken alle Teile wieder....
  1. #1 mike.oliver, 01.06.2011
    mike.oliver
    mike.oliver Mitglied
    Hallo Forum,
    nachdem ich meine Isomac Maverick (baugleich zur Giada) zur Entkalkung komplett zerlegt habe, blitzen und blinken alle Teile wieder. Das Dampfventil (T-Stück) vom Boiler zur Dampflanze will leider nicht dichtbleiben. Leider hab ich es mit zuviel Übermut angezogen, so dass das Gewinde hops gegangen ist. Heute kam mein Ersatzteil, das ich auch sofort eingebaut habe. Leider bekomme ich es auch nicht dicht.
    Meine Frage: Kann ich das Gewinde mit Hanf abdichten, oder gibts noch irgendeinen Trick, den mir ein erfahrener Bastler geben kann? Von Werk aus war keinerlei Abdichtungsmaterial drin, und auch alle anderen Verbindungen sind ohne Hilfsmittel dicht. Ich brauch langsam aber sicher wieder richtigen Caffe!
    Mike
  2. Austin
    Austin Mitglied
    AW: Gewinde nicht dicht...
    Hallo
    Versuch mal Teflonband, aber gelbe Rolle. Das mach ich immer bei meiner Ölablaßschraube. Nicht bei der Espressomaschine, Bei Verbrennungsmotoren.
    Gruß Peter
  3. #3 Schefzig, 01.06.2011
    Schefzig
    Schefzig Mitglied
    ... das klingt jetzt schon fast so, als wäre Teflonband bei Espressomaschinen nochungetestet ;o)
    Ist aber kein Problem. Das haben hier im Kaffee-Netz vermutlich fast alle zu Hause rumfliegen und ist schon 1.000-fach bewährt. Lebensmittelecht, leicht zu verarbeiten (wenn mans richtig macht und "mit der Drehrichtung der Mutter" aufwickelt, damit es sich beim festschrauben nicht löst) und in jedem Baumarkt zu bekommen.
    Schefzig
  4. #4 mike.oliver, 01.06.2011
    mike.oliver
    super :) bisher noch ungetestet, wird aber auf jeden Fall ausprobiert!
    Ich danke Euch!
  5. #5 mike.oliver, 01.06.2011
    mike.oliver
    So, nachdem ich eben im Baumarkt war, bin ich ein wenig verwirrt. Gelbes Teflonband gabs beim Badzubehör, worauf ich mich nach der Temperaturbeständigkeit erkundigte. Für Espressomaschinen auf keinen Fall geeignet, das schmilzt weg...war die Antwort. Hitzebeständiges Band bekomme ich wohl nur im Fachhandel...
    So, entweder haben die Leute im gelb blauen Baumarkt names Bax Mahr keine Ahnung, oder ich hab was falsch verstanden. Und was bitte ist hier ein Fachhandel...Fachhandel für Teflonband? Hier gibts Teflonband in allen Regenbogenfarben? Mann, morgen ist Feiertag und ich hab seit Freitag keinen Espresso mehr gehabt.....:-?
  6. #6 mike.oliver, 01.06.2011
    mike.oliver
    @kailash Ich bin übrigens noch immer von der Mühle begeistert!!!
  7. galgo
    galgo Mitglied
    das gewinde kannst du auch mit hanf abdichten
    mein teflonband ist weiss, keine ahnung wofür das ausgelegt ist - bisher hats aber gehalten
    bei hanf kannst du auch ne idee zurückdrehen, bei teflon nicht
  8. #8 exbonner, 01.06.2011
    exbonner
    exbonner Mitglied
    Meines Wissens ist Teflonband auf jeden Fall bis 120 Grad ok. Spezielles Teflon gibt es bei Heizungsbauern usw. bzw. bei deren Fachhändlern.
  9. ALWA
    ALWA Mitglied
    Baumarktfachpersonal: Die haben nicht nur keine Ahnung, sondern werden zudem noch einem Intelligenztest unterzogen. Über 55 ist ein Ausschusskriterium. So einen Unsinn habe ich selten gehört. Aber ein Tip am Rande: besorg Dir Teflondichtfaden von Loctite, ist einfacher zu handhaben als Hanf, aber fast genauso "gutmütig".
  10. #10 exbonner, 01.06.2011
    exbonner
    exbonner Mitglied
    Ich empfehle auch das Loctite-Band. Frag doch mal beim Sanitärmann Deines Vertrauens. Haben fast alle an Bord.
  11. #11 genusskultur, 01.06.2011
    genusskultur
    genusskultur Mitglied
    Ich war mir seinerzeit auch nicht schlüssig welches Dichtband optimal für eine Espressomaschine ist. Das Teflonband vom Baumarkt war nur bis max. 120°C zugelassen und mir persönlich zu unsicher. Keine Ahnung ob's auch reichen würde. Bin auf Nummer sicher gegangen und habe dieses bei Conrad gekauft (Norgren Dichtband 12 m DB-R-12 im Conrad Online Shop). Bis 260°C Dauertemp. beständig. Hatte einfach keine Lust im Fall der Fälle wegen 3 Euronen die Diva wieder zu zerlegen.:cool:
  12. #12 Markenmehrwert, 01.06.2011
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Das Loctite 55-Band fand ich schwierig zu verarbeiten und hat leider auch nicht dicht gehalten.
    Habe neulich erst eine undichte Stelle neu mit Teflonband abgedichtet.
    Vor allem die Schweinerei der Reinigung... diese Faserfetzen aus den Gewinden zu pulen... Ich stehe aber auch mit Hanf auf Kriegsfuß.
    Martin
  13. Paddl
    Paddl Mitglied
    Ich benutze auch immer so ein Teflondichtband, hab ich vom Heizungsbauer um die Ecke, mein neues Überdruckventil an meiner Alex war übrigens auch mit Teflonband werkseitig abgedichtet, genauso wie das alte!!!!!
  14. Austin
    Austin Mitglied
    Hallo
    Da hab ich mich wohl unverständlich ausgedrückt. Das Band ist natürlich weiß. Das ist auf einer Rolle, und diese Rolle hat einen gelben Deckel.
    Alle Regenbogenfarben???:shock: Wenn das mal nicht Isoband war...
    Gruß Peter
  15. #15 ergojuer, 02.06.2011
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ich würd mir da nicht son Kopf machen. An meiner Uno ist ein Rohranschluß direkt am Kessel mit 0815 Teflonband aus meiner Werkzeugkiste abgedichtet.
    War auch so eine gelb eingepackte Rolle, sicher nicht teuer und hält seit Jahren dicht.
  16. #16 mike.oliver, 02.06.2011
    mike.oliver
    Danke für die ganzen Tipps! Ich werd morgen mal zum Sanitär- und Heizungsmann gehen. Hatte schon verstanden, dass Gelb die Verpackungsfarbe ist, mich haben eher die Baumarktjungs verunsichert. Dann hoffe ich mal, dass ich am WE wieder Espresso bekomme.
    Ich geb nochmal Feedback!
  17. galgo
    galgo Mitglied
    also bei mir ist es rot ;-) [/verunsicher]
    gruß, galgo
  18. #18 mike.oliver, 02.06.2011
    mike.oliver
    hehe, keine Chance mehr :cool:
  19. #19 mike.oliver, 05.06.2011
    mike.oliver
    So, nachdem ich Freitag zu spät zu Hause war und der gute Sanitärmann ein 2tägiges WE hat, hab ich dann doch Teflonband aus nem (anderen) Baumarkt genommen. Voila, es hält! Alles ist dicht und bisher ist das Band auch nicht geschmolzen, obwohls den Rest des WEs einen absoluten Härtetest gab.
    Danke an alle für Eure Tips!
  20. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Drahtbürste mit Messingborsten benutzen - geht ratzfatz...
    "Fritzz"
Gewinde nicht dicht... - Ähnliche Themen
  1. E61 Brühgruppenmanometer nachrüsten (nicht an Brühgruppengewinde)
    E61 Brühgruppenmanometer nachrüsten (nicht an Brühgruppengewinde): Hallo zusammen, ich möchte gerne mal ein wenig an meiner Rocket Appartamento herumbasteln. Ich hätte gerne sowohl ein Brühgruppenthermometer als...
  2. Nach Austausch Sieb + Dichtung Siebträger nicht gerade im Gewinde
    Nach Austausch Sieb + Dichtung Siebträger nicht gerade im Gewinde: Hallo zusammen, meine ECM war in Reparatur. Es wurde u.a. das Duschsieb mit Dichtung ausgetauscht. Davor war der Siebträger beim Einspannen so...
  3. Bezzera BZ99 Pressostat passt nicht: Mysteriöses Gewinde
    Bezzera BZ99 Pressostat passt nicht: Mysteriöses Gewinde: Guten Abend, ich habe ein kleines Problem mit meinem Pressostat, wie hier beschrieben, das ist jetzt die Fortsetzung. Das Teil war in der...
  4. Gewinde: M8 nicht gleich M8 ???
    Gewinde: M8 nicht gleich M8 ???: Moin, ich bin auf der Suche nach einer passenden Klemmverschraubung. Ich habe einen Quest M3 mit einem fast 8mm Gewinde (M8) und einem...
  5. 2-Loch Dampfdüse M10 Gewinde gesucht nicht XXL
    2-Loch Dampfdüse M10 Gewinde gesucht nicht XXL: Hallo, hoffe das ist das richtige Unterforum, ich wollte fragen ob jemand weiss wo es ueberall 2-Loch Duesen mit M10 Innengewinde gibt am...
