Gibt es 3x1,5 bzw 5x1,5 kabel mit transparenter Mantelleitung
Diskutiere Gibt es 3x1,5 bzw 5x1,5 kabel mit transparenter Mantelleitung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; guten abend, ich wollte mal in die expertenrunde fragen ob es 3x1,5 bzw 5x1,5 kabel mit transparenter Mantelleitung gibt? hintergrund ist das mich...
  1. nilsi
    nilsi Mitglied
    guten abend,
    ich wollte mal in die expertenrunde fragen ob es 3x1,5 bzw 5x1,5 kabel mit transparenter Mantelleitung gibt? hintergrund ist das mich meine damen mit der restaurierung ihrer geliebten leuchte gebten hat. bei widerspruch oder ablehnung wurde mir ein 3-wöchiger gang durch alle lampenstudios der republik angedroht. es ist also ernst :-D
    jetzt suche ich eben og. kabel die optisch ein wenig attraktiver als die (ehemals) weisse leitung ist. lautsprecherkabel habe ich nur mit 2x1,5 gesehen.
    das 3x1,5 ist die anschlussletung an den trafo, die 5x1,5 gehen vom trafo zum vorschaltgerät der leuchtstoffröhre
    danke & gruss
    nils
  2. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  3. #3 Norma Jean, 27.03.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    AW: Gibt es 3x1,5 bzw 5x1,5 kabel mit transparenter Mantelleitung
    Den Link kenne ich auch, da gibt’s aber keine 1,5er Kabel oder irre ich?
  4. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  5. #5 Norma Jean, 27.03.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    Weil nilsi danach gefragt hat. Er will 3x1,5 bzw 5x1,5 Kabel.
  6. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Bist Du seine Mutter?
  7. #7 Norma Jean, 27.03.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    Wie meinen?
  8. nilsi
    nilsi Mitglied
    morgen zusammen,
    bitte keinen stress wegen ein paar kabel :cool: .
    die querschnitte entsprechen den vorhandenen. da ich kein elektriker bin habe ich mich der einfach halber an das bestehende gehalten. die leitungen liegen zwar alle frei da eine hängeleuchte trotzdem wollte ich natürlich auf nummer sicher gehen . kann man denn auf 0,75 gehen
  9. #9 nacktKULTUR, 27.03.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    In Ergänzung zu Fritzz' Worten möchte ich noch bemerken, dass der Leitungsquerschnitt sich nicht nur nach der Verbraucherleistung richtet, sondern vor allem nach der Absicherung des betreffeneden Stromkreises. Der Verbraucher ist zwar ein EVG mit 1x36W, aber die Absicherung wird wie in DE üblich 16A sein. 0.75mm² ist da unzulässig. Dies ginge bis zu einer Absicherung von maximal 10A, und das auch nur bei kurzen, nicht fest installierten Leitungen.
    nK
  10. zamzon
    zamzon Mitglied
    Ja:
    Geräte bis 10 A Stromaufnahme für Gerätesteck- und Kupplungsdosen bis 10 A Nennstrom: 0,75
    Z.
  11. zamzon
    zamzon Mitglied
    Nach dieser Logik, gäbe es nur fette Gerätezuleitungen. Hat die Lampe bzw. das Vorschaltgerät nicht eine eigene Sicherung? Und wir reden hier doch nicht von einer Festinstallation, oder?
    Z.
  12. #12 nacktKULTUR, 27.03.2010
    nacktKULTUR
    Was die Lampe an Absicherung eingebaut hat, ist irrelevant. Die Absicherung vor der Abzweigung zur dünnen Leitung zählt.
    nK
  13. zamzon
    zamzon Mitglied
    Dem ist nichts hinzuzufügen, weil es Zeitverschwendung wäre.
    z.
  14. nilsi
    nilsi Mitglied
    also ist 1,5 doch das kabel der wahl ?
  15. #15 nacktKULTUR, 27.03.2010
    nacktKULTUR
    Wenn Du nicht vor der Abzweigung in das dünnere Kabel eine 10A-Sicherung einbaust, bist Du verpflichtet, 1.5mm² zu verwenden. Bei einem Brand, der durch diese Bastelei entsteht, könnte es sonst sehr teuer werden.
    nK
  16. nilsi
    nilsi Mitglied
    wie beits gesagt will ich ja nur die alten kabel durch neue ersetzen . ansonsten sind meine elektriker ambitionen eher begrenzt, d.h. sicherungen wechseln oder in den stromkreis einfügen will ich gar nicht.
    zurück zur frage . kennt jemand eine bezugsquelle?
    gruss
    nils
  17. #17 nobbi-4711, 27.03.2010
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ein weiterer Grund für 1,5 an der Stelle könnte die Ableitung von Störimpulsen sein. Je dicker das Massekabel, desto besser. Das ist doch ein Leichtstoffröhrentrafo, oder? Das Zeug erzeugt einiges an elektromagnetischen Störimpulsen, mancher Elektriker sieht deswegen die sintflutartige Verbreitung von Sparlampen gar nicht so gerne.
    Greetings \\//
    Marcus
  18. #18 Milchzahn, 27.03.2010
    Milchzahn
    Milchzahn Mitglied
    Wenn das gezeigte wie die die meisten anderen EVGs ist, dann ist der Kabelquerschnitt für den die Klemmkontakte (sowohl zum Netz wie zum LM) ausgelegt sind auf dem Gehäuse aufgedruckt. In der Regel sind das 0,5-0,75mm² - und nicht 1,5mm²!
    Die Kabel auf Lampenseite müssen idR aber auch noch etwas mehr Spannung vertragen können, zB H05V-U oder besser.
    Nachtrag: habe noch das pdf gefunden - 1.5mm² geht beim EVG von Seite 1 auch. Aber dran denken, daß da keine Litze direkt reingehört.
  19. #19 betateilchen, 27.03.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Um mal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen...
    Es gibt diese Kabel z.B. von Lapp und Helu. Diese Kabel sind dann sogar noch geschirmt und danach mit einem transparenten Mantel versehen.
    Aktuell gibt es bei ebay einen Verkäufer, der diese Kabel in verschiedenen Längen (als Reststücke) sowohl in 3x1,5 als auch 5x1,5 günstig anbietet.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
  20. nilsi
    nilsi Mitglied
    Danke !!:-D
Gibt es 3x1,5 bzw 5x1,5 kabel mit transparenter Mantelleitung - Ähnliche Themen
  1. Karlsbader Kanne - Wo gibt es sie noch?
    Karlsbader Kanne - Wo gibt es sie noch?: Der Titel sagt es eigentlich schöne: Wo kann ich kurzfristig (morgen noch) eine Karlsbader Kanne kaufen? Gruß Edit: Raum Darmstadt
  2. Welchen Hafer Drink bzw. Milch nehmen
    Welchen Hafer Drink bzw. Milch nehmen: Wer kann ein Hafer Drink / Milch empfehlen was gut zum aufschäumen ist und geschmacklich auch was hergibt noch besser wenn es eine günstigere...
  3. Gaggia Classic Endkappen für Kabel
    Gaggia Classic Endkappen für Kabel: Hallo in die Runde, hat jemand eine Idee wo man die Endkappen für die Kabel bekommt welche oben auf die vier Stifte vom Kesseloberteil gesteckt...
  4. Einbau Pid bzw. Anschluß der Kabel in Quickmill 3004
    Einbau Pid bzw. Anschluß der Kabel in Quickmill 3004: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Ich bin neu hier und habe schon einige Beiträge hier mitverfolgt....
  5. Erfahrungen mit Lelit PL41TEM bzw. PL41PlusT
    Erfahrungen mit Lelit PL41TEM bzw. PL41PlusT: Servus und Hallo, gibt es hier jemanden, der seine Erfahrungen mit einer Lelit PL41TEM bzw. einer PL41PlusT mit mir teilen möchte. Aktuell...
