Gibt es E61 Edelstahl Siebträger
Diskutiere Gibt es E61 Edelstahl Siebträger im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Wie der Titel schon sagt frage ich mich ob es E61 Edelstahl Siebträger mit 2er Auslauf gibt? Alle die mir bisher bekannt sind, sind Messing...
  1. #1 max1804, 20.08.2016
    max1804
    max1804 Mitglied
    Alle die mir bisher bekannt sind, sind Messing hartverchromt.
    Bin über jeden Tipp dankbar.
  2. Antea
    Antea Mitglied
    Ja warum soll es denn ausgerechnet ein Edelstahlsiebträger mit ganz schlechten Wärmeleiteigenschaften sein? Gibt es dafür irgendeinen sinnigen Grund auf den ich noch nicht kam?
    Sollte es so etwas geben ist er bestimmt astronomisch teuer, wegen Materialkosten, Bearbeitbarkeit, etc.
    Gruß Volker
  3. Philip
    Philip Mitglied
  4. Antea
    Antea Mitglied
    Hey, der geht vom Preis ja sogar noch!
  5. #5 max1804, 20.08.2016
    max1804
    max1804 Mitglied
    Danke das sieht gut aus. Hab ich vorher auch per PN bekommen.
    Meint ihr das passt in eine Expobar Brewtus?
    Ist ja nicht speziell für einen Hersteller wie ich das verstehe sondern für E61 Brühgruppen allgemein oder?
    Und passt da jeder Standardgriff drauf?
    Die LaMarzocco Siebträger müssten doch theoretisch auch in ne E61 passen oder?
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Welche genau und warum?
  7. #7 max1804, 20.08.2016
    max1804
    max1804 Mitglied
    Von der GS 3, die haben doch auch 58mm oder?
  8. #8 max1804, 20.08.2016
    max1804
    max1804 Mitglied
    LM macht es ja bei der GS3 auch. Ich denke die schlechtere Wärmeleitfähigkeit macht sich im Alltag nicht wirklich bemerkbar.
    Und man hat keine Probleme, dass sich mit der Zeit die Chromschicht im Siebträger löst.
    rebecmeer gefällt das.
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    58 mm haben viele Maschinen; das ist aber doch kein Grund dafür, dass die Siebträger in eine E61 BG passen. Das hängt ja nicht nur von der Größe ab, sondern auch von der Bauweise des Bajonettverschlusses.
  10. #10 max1804, 20.08.2016
    max1804
    max1804 Mitglied
    Ja da hast du natürlich recht.
    Dachte nur mal wo gelesen zu haben der der LM passt auch in die r58. Bin mir aber nicht mehr sicher.
    Wie auch immer. Die LM ST in Edelstahl sind ja eh mehr als doppelt so teuer.
  11. Pumpe
    Pumpe Mitglied
    der Link geht nicht mehr, um was für einen Edelstahl Siebträger handelt es sich bei dem Link
    den link durfte ich nicht mitschicken, erst ab 18 posts erlaubt, vom Forum her.
    finde ich komisch
    Beste Grüße
    EDIT: habe in dem Shop einen Edelstahl Siebträger gefunden, der Griff ist aber so was von hässlich, das Plalstik sieht auf den Bildern aus wie von den billig Messern von Jahrmarktständen
    Dann lieber die aus Messing
    Ist eigentlich der obere Teil der Brüheinheit (der Hals) oder wie man das nennt nicht auch Messing verchromt ?
    Geht das dann auch mal ab ?
  12. #12 helalwi, 13.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Es handelt sich um La Marzocco. Bei denen ist alles Stahl. Kannst bei jedem Händler, der diese Marke führt, schauen.. Die hässlichen Griffe sind überhaupt nicht hässlich, sondern liegen perfekt in der Hand. Es sind dieselben Siebträger wie an den grossen Gastromaschinen inkl. der Griffe. Alles professionelles Werkzeug.
    Und noch dazu: Du kannst Siebträger verschiedener Marken nicht einfach tauschen. Dir Siebe sind zwar alle 58mm im Durchmesser, das Bajonett ist aber anders im Durchmesser oder die Nocken sind breiter oder schmaler. Also Vorsicht, bevor du Geld ausgibst ohne zu testen.
    Deine zweite Frage zum „Hals“: Je nach Marke ist der aus einem anderen Material. E61 ist nicht einfach E61. Und bei La Marzocco ist alles Edelstahl.
  13. fruity
    fruity Mitglied
    also bei ecm passt der LM siebträger..
    eventuell muss man eine andere dichtung rein
  14. Pumpe
    Pumpe Mitglied
    Was meinst du das eventuell andere Dichtung generell, oder bei der EMC , hast du so ein LM in deiner EMC ?
    ich habe ne EMC Classica PID , die hat ne 61 Brühgruppe oder Nachbau
    Aber die LM Siebträger gehen wegen der Optik gar nicht, Profi hin oder her
    Beste Grüße
    Tomislav
  15. Pumpe
    Pumpe Mitglied
    Habe eine neue EMC Classica PID seit letztem WE, wäre schön wenn das Edelstahl wäre, der Hals usw.
    Beste Grüße
    Tomislav
  16. #16 helalwi, 14.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Da stimmen wohl die Grössenverhältnisse nicht :-(
  17. #17 Exnewbie, 15.08.2019
    Exnewbie
    Exnewbie Mitglied
  18. #18 CremaCeption, 15.08.2019
    CremaCeption
    CremaCeption Gast
  19. Burny
    Burny Mitglied
    Cappu_Tom gefällt das.
  20. esojma
    esojma Mitglied
    Hi zusammen,
    ich oute mich auch mal, hab den Siebträger bestellt, bin auch schon sehr gespannt.
    Werde dann mal meine Eindrücke schildern, sobald ich das Teil in der Hand hab.
    LG Josef
Gibt es E61 Edelstahl Siebträger - Ähnliche Themen
  1. E61 Bezzera Mitica "sprotzelt nicht"
    E61 Bezzera Mitica "sprotzelt nicht": Hallo Zusammen, wenn die Maschine länger als 30 Minuten an ist "sprotzelt" das Wasser normalerweise beim ersten Bezug (- daher der "cooling...
  2. [Verkaufe] 2 Siebträger(halter) e61 + Ausläufe
    2 Siebträger(halter) e61 + Ausläufe: Hallo zusammen, verkaufe 2 Siebträger(halter) für die e61 Brühgruppe. Habe diese in einem Paket erworben und keine Verwendung dafür. 1 x 1er...
  3. Kaufberatung Siebträgermaschine
    Kaufberatung Siebträgermaschine: Hallo, wir möchten gerne vom Kaffeevollautomat umstellen auf Siebträgermaschine. Unsere Anforderungen sind folgende: Hochwertige Maschine Schmale...
  4. Bestes 2er Sieb für E61 Brühruppe?
    Bestes 2er Sieb für E61 Brühruppe?: Hallo Zusammen, ich habe an meiner Bezzera Mitica das original 16g Sieb und mahle dort normalerweise 18,5g Pulver hinein welches ich mit einem...
  5. Probleme mit Siebträgerdichtung Gaggia TD
    Probleme mit Siebträgerdichtung Gaggia TD: Liebes Forum, im Zuge der Restauration meiner Gaggia TD kam heute endlich die Siebträgerdichtung an. Ich habe sie gleich eingebaut und startete...
