Giulia wird beim Bezug plötzlich leise
Diskutiere Giulia wird beim Bezug plötzlich leise im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, seit fast 3 Jahren bin ich stolzer Besitzer eine Giulia. Bisher lief sie ohne Probleme. Gestern plötzlich muckte sie etwas. Ich muss dazu...
  1. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    seit fast 3 Jahren bin ich stolzer Besitzer eine Giulia. Bisher lief sie ohne Probleme. Gestern plötzlich muckte sie etwas. Ich muss dazu sagen, ich habe sie das erste Mal den ganzen Tag über laufen lassen. Vielleicht muckte sie deshalb?
    Und zwar wurde sie beim Bezug, also nach der Preinfussion, plötzlich ganz leise und klang sehr dumpf. Der Bezug lief aber interessanterweise trotzdem weiter und das Ergebnis war auch nicht schlechter.
    Pumpendruck war bei knapp 12 bar und der Kesseldruck bei um die 1.
    Heute lief sie wieder ohne Probleme. Kann sich jemand das erklären?
    LG Cherim
  2. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Sorry, irgendwie bekam ich beim Senden Fehlermeldung und nun ist der Beitrag zweimal vorhanden.
    LG Cherim
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Das ist eigentlich normal. Wenn du den Bzug startest, pumpt die Pumpe erst mal "volle Pulle", bis das ExpV öffnet und dann wird sie leiser. Der Druck bleibt dann konstant, in deinem Fall 12 bar.
  4. Ikulas
    Ikulas Mitglied
    Danke, aber es ist gerade nicht normal. Denn es war vorher nie so. Sie war bisher immer gleich laut. Immerhin habe ich die Maschine ja schon fast 3 Jahre ;-). Aber es war nur das eine Mal, als die Maschine ausnahmsweise mal den ganzen Tag an war. Ich vermute, das hing damit zusammen. Warum auch immer.
Giulia wird beim Bezug plötzlich leise - Ähnliche Themen
  1. Giulia wird beim Bezug plötzlich leise
    Giulia wird beim Bezug plötzlich leise: Hallo, seit fast 3 Jahren bin ich stolzer Besitzer eine Giulia. Bisher lief sie ohne Probleme. Gestern plötzlich muckte sie etwas. Ich muss dazu...
  2. Bezzerra Giulia Pumpenruck wird nicht abgeregelt
    Bezzerra Giulia Pumpenruck wird nicht abgeregelt: Hi. Habe o. G Maschine seit 10 Jahren. Hatte sie zerlegt nachdem beim Aufheizen immer Dampf in die Auffangschale lief und das Ventil nicht...
  3. Kessel wird nicht mehr gefüllt "Bezzera Giulia"
    Kessel wird nicht mehr gefüllt "Bezzera Giulia": Hallo, ich habe ein kleines Problem. Meine Bezzera Giulia meint auf einmal dass sie den Kessel nicht mehr füllen muss.Selbst wenn ich den Kessel...
  4. Giulia pfeift beim Abkühlen
    Giulia pfeift beim Abkühlen: Seit neuestem pfeift meine Bezzerra Giulia nach dem Ausschalten in der Abkühlphase. Kann das an dem Ventil liegen über das Luft in den Kessel...
  5. Bezzera Giulia: Druckabfall bei Bezug
    Bezzera Giulia: Druckabfall bei Bezug: Hallo zusammen. Ich habe eine Bezzera Giulia und leider folgendes Problem: Oftmals (nicht immer) geht der Druck bei Bezugsbeginn kurz hoch auf...
