Glashopper Alternative
Diskutiere Glashopper Alternative im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Ich schielte schon längere Zeit auf einen kleineren Hopper für meine Compak K3 und wollte am liebsten auch einen aus Glas haben....
  1. #1 shackenb, 13.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
    Die von Torr waren mir zu teuer und bei der Glashopperverksufsaktion hier im Board habe ich leider den kürzeren gezogen.
    Nachdem ich nach Alternativen gesucht habe, bin ich auf Pulvertrichter aus dem Laborbedarf gestoßen. Die sind aus Glas und man kann sie sehr einfach mit zwei Adaptern aus dem Sanitärbedarf 30-40mm und 40-50mm auf eine Mühle adaptieren. Das diese auch noch aus Gummi sind ist das Glas auch akustisch und mechanisch von der Mühle entkoppelt.
    Aktuell schiele ich noch auf den passenden Deckel, entweder wird etwas passendes zweckentfremdet oder ich baue einen aus Plexiglas. Aktuell habe ich den Compakdeckel obendrauf liegen. Zudem überlege ich ob ich das Glas an das blaue Tastaturfeld meiner SAB Nobel anpasse. Mit Windowcolour sollte ein Versuch sicher möglich sein.
    Vielleicht ist das ja eine Anregung für andere Mühlenbesitzer. Pulvertrichter gibt es mit 50- 200mm Durchmesser. Nebenbei bemerkt ist das auch noch sehr preiswert, der Trichter hat mich 15€ gekostet, die beiden Adapter knapp über 5€. Ich habe einen 160mm Trichter drauf und der Stutzen in der Mühle hat 30mm Innendurchmesser.
    AE3463FC-9A39-4007-9AFA-4C7A41959230.jpeg B0C9CCD2-8797-4ECF-BD30-C8490752887D.jpeg
    Fischers Panda, sokrates618, cbr-ps und 9 anderen gefällt das.
  2. #2 ORichter, 14.03.2018
    ORichter
    ORichter Mitglied
    Klasse Idee, sowas suche ich gerade! Kannst du „Adaptern aus dem Sanitärbedarf“ noch etwas praezisieren und vielleicht ein Foto dazu einfuegen?
    shackenb gefällt das.
  3. #3 onluxtex, 14.03.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    versuche den Trichter gegen einen 140mm zu tauschen und nehme meinen VA-Deckel;)
    ORichter und shackenb gefällt das.
  4. #4 shackenb, 14.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
    Danke! Also ich habe die Teile von KORO verwendet, die bekommt man beim OBI. Das ist zum einen das Teil hier:
    KORO Sifonmanschette DN 30/40 - 1 1/4 Zoll und dann das:
    KORO W-Nippel DN 40-50/1 1/2 Zoll - 1 1/2 Zoll
    Über den Glasstutzen des Filters zieht man erst das kleinere Gummiteil und dann die andere Manschette, das passt dann wunderbar (zumindest bei meiner Compak) in die Aufnahme. Das Glas berührt die Mühle auch an der Unterseite nicht und sitzt relativ fest drauf und wirkt optisch fast als müsste es so sein.
    ORichter und onluxtex gefällt das.
  5. #5 shackenb, 14.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
    Ja den hatte ich schon gesehen und war traurig das der 140mm hat, leider gibt es die Trichter nur mit 120mm und 160mm. Im Moment renne ich mit einem Metermass in der Tasche rum um mal bei Supermärkten, Bauhäusern und Möbelladen nach Gefäßen mit 160mm zu suchen. Passen würde eventuell auch ein Rösle Frischhaltedeckel :D
    onluxtex und ORichter gefällt das.
  6. #6 Südschwabe, 14.03.2018
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Als Deckel könnten die Abdeckungen für alte Guss-Herdplatten passen. Die haben glaube ich 16 und 21cm. Die 21 könnten mit Fensterdichtung auf den 20er Trichter passen.
  7. #7 wurzelwaerk, 14.03.2018
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Warum schneidet Ihr Euch nicht mit einer Laubsäge einen Deckel aus einem dünnen Holzbrettchen?
    Habt Ihr die Gummiadapter mal auf Geruch/Geschmack geprüft?
    Ist das unbedenklich in Verbindung mit Kaffeebohnen?
  8. #8 shackenb, 14.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
    Das Gummi kommt gar nicht mit den Bohnen in Kontakt. Die laufen nur durch das Glas in den Trichter der Mühle. Geruch konnte ich auch nicht feststellen man sollte nur keine gebrauchten verwenden ;)
    Antea, ORichter, wurzelwaerk und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 shackenb, 14.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
    Das ist eine Superidee... habe gerade bei Amazon ein Viererset bestellt. Ich brauch die 16cm, aber damit könnte man ja auch einen 20er Trichter realisieren.
    Danke!
  10. #10 wurzelwaerk, 14.03.2018
    wurzelwaerk
    OK, danke, das war auf dem Bild nicht gut zu sehen.
    Ich hatte nur den Gestank von manchen Gummiteilen im Baumarkt im Hinterkopf...
  11. #11 Südschwabe, 14.03.2018
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Danke für die Blumen. Mal schauen ab ich das bei meiner Quamar auch machen kann.
  12. #12 shackenb, 16.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
    So die Herdabdeckplatten sind heute gekommen, von der Passform her passt die 16cm perfekt saugend auf den Pulvertrichter. Ob die optisch passen muss sich im täglichen Betrieb beweisen, besser fände ich es wenn der Rand rechtwinklig wäre, aber vielleicht finde ich noch etwas anderes. Oder ich lackiere die in schwarz glänzend, na mal sehen.
    Anbei auch noch ein Foto wie die beiden Dichtungen auf dem Trichterhals sitzen.
    071E8883-3046-4A02-8308-56C2C570C00A.jpeg 1AA9FA5A-4769-45C3-A9A0-78B691733232.jpeg
  13. #13 ORichter, 16.03.2018
    ORichter
    ORichter Mitglied
  14. #14 ORichter, 16.03.2018
    ORichter
    ORichter Mitglied
    Hast du nen Hinweis, wo genau du den gekauft hast? Bei Amazon scheint es zwar einiges zu geben, aber ich lese da immer wieder, dass das Produktbild am Ende dem Artikel nicht entspricht.
  15. #15 shackenb, 16.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
  16. #16 onluxtex, 16.03.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Der Pulvertrichter sieht doch gut aus.
    Aber da bitte keine Herdabdeckplatten oder Kochtopfdeckel drauf.;) Sowas muss passen, von der Abmessung bis zur Optik.
    Es gibt Hobby-Drechsler hier im KN die machen dir für kleines Geld sehr schöne Teile nach Maß.
    Etwas in dieser Art bekomme ich demnächst. Ich persönlich finde das schöner als meine polierten Edelstahldeckel.
    Aber das ist Gechmackssache.
    shackenb und ORichter gefällt das.
  17. #17 shackenb, 16.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
    Da geb ich dir recht, aber Holz passt aber gar nicht zur Optik. Die Machine ist schwarz/Chrom und die Mühle auch. Der einzige farbige Akzent ist das blaue Bedienfeld der Nobel. Da der Trichter auch einfach ein Trichter ist, passen da auch nur bestimmte Designs drauf.
    Mir fiel dann heute mittag ein das ich ja 2 von den 16cm Deckeln habe, den zweiten habe ich jetzt mit schwarzem Nitrolack glänzend lackiert. Mal sehen wie das optisch ist.
    Das wiederum könnte ich natürlich auch mit nem Holz Deckel machen!
  18. #18 onluxtex, 16.03.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    ich habe ein paar Anbauteile in Ebenholz, seidenmatt, das hat auch was.:)
    Wobei meine Tochter sich aufregt, dass der Affe wieder einen Ast weniger zum Toben hat;)
    Aber das ist ne andere Sache.
  19. #19 shackenb, 16.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
    Der Deckel ist schön, passt optisch perfekt!
    Ich denke bei meiner aktuellen Lösung ist schwarz besser!
    3F08309B-935A-4D26-8ECA-24313AE7AF77.jpeg 01224F97-14CB-4C8E-BBAB-7AB5428C6775.jpeg 2AE0D9CF-01F5-44EE-AD66-188277B241A0.jpeg
  20. #20 shackenb, 16.03.2018
    shackenb
    shackenb Mitglied
Glashopper Alternative - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu Silvia+ito
    Alternative zu Silvia+ito: Servus, ich hatte ursprünglich ja nach einem Zweikreiser gesucht, aber meine Bekannten sind irgendwie... kompliziert. Nach langem hin und her...
  2. Kaufberatung: Rancilio vs Lelit PL81T vs alternative (bis 1000 EUR)
    Kaufberatung: Rancilio vs Lelit PL81T vs alternative (bis 1000 EUR): Hallo erstmal, Ich hab mich gerade frisch angemelded nachdem ich schon einiges hier gelesen habe und danke schon für all die Ideen. Bei mir ist...
  3. [Zubehör] Glashopper K30
    Glashopper K30: Hallo Zusammen, Vielleicht hat sich ja jemand an seinem Glashopper für die K30 satt gesehen und möchte ihn loswerden? 300 gr oder 600 gr wären...
  4. Alternativen zum guten alten analogen Telefon
    Alternativen zum guten alten analogen Telefon: Ein Plausch-Thema für die technik-affinen unter euch... Wir haben seit eh und je ein (genau ein) analoges DECT Telefon (alter analoger...
  5. Siebträger-Alternative für DeLonghi Dedica 680
    Siebträger-Alternative für DeLonghi Dedica 680: Hallo, ich nutze seit kurzem für meine Dedica 680 die Baratza Sette 270 mit den Graef Siebeinsätzen. Leider passt der DeLonghi Siebträger...
