Graef CM 80
Diskutiere Graef CM 80 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hallöchen, ich war gestern bei nem kollegen und der äüßerte den wunsch nach einem timer. meine spontane idee war ein fotolabor timer. wie...
  1. anrubo
    anrubo Mitglied
    hallöchen,
    wie schwierig ist es bei der cm 80 an den druck-schalter zu kommen und diesen zu überbrücken?
    hat da jemand erfahrung, zeichungen, pläne?
    grüsse
    andreas
  2. #2 S.Bresseau, 23.03.2011
    AW: Graef CM 80
    Ich würde den Schalter auf "On" stellen :)
  3. anrubo
    anrubo Mitglied
    AW: Graef CM 80
    na geht doch ned, ist doch son siebträger druckschalter :)
  4. hawk
    hawk Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Der Einschalter der CM80 hat 3 Stellungen:
    OBEN: EIN
    MITTE: AUS
    UNTEN: Betätigung durch den Taster am Siebträgerhalter
    Also braucht man nichts basteln, einfach den Schalter an der Seite auf EIN und die Mühle an den Timer anschliessen, fertig.
  5. anrubo
    anrubo Mitglied
    AW: Graef CM 80
    ah, bestens!
    vielen dank :)
    noch eine kurze Frage:
    wieviel sekunden braucht sie für ca. 7g?
    andreas
  6. mat76
    mat76 Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Hm, ich würde sagen, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Denn das ist doch von der Bohne und damit vom Mahlgrad abhängig oder?
  7. toehm
    toehm Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Ja.
    Ich verstehe ehrlich gesagt auch das Problem nicht, lässt sich doch relativ gut einschätzen wieviel man in den Siebträger reinmahlt.
    Also ich hatte das relativ schnell drin :)
    Und was solls wenns mal um 0,5g schwankt ^^
  8. #8 Barista, 23.03.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Ich habe die Graef auch mal über einen Fototimer laufen lassen und das funktionierte wunderbar. Meiner Erinnerung nach brauchte sie für die Einerportion so ca. 5-6 Sekunden, genau weiß ich es aber nicht mehr.
    Die Graef ist für einen externen Timer super geeignet, da man manuell auf Dauermahlen stellen kann, so dass der Timer ohne Umbaumaßnahmen zwischengeschaltet werden kann.
    Ich habe einen Timer von Bäuerle (Modell 761). Bei dem kann man stufenlos 0-30 Sekunden einstellen und einen Überbrückungsschalter hat er auch.
    Timer, die Sekundenraster haben, finde ich nicht so geschickt, da pro Sekunde wohl etwas mehr als ein Gramm gemahlen wird.
  9. #9 desstex, 25.03.2011
    desstex
    desstex Mitglied
  10. #10 S.Bresseau, 25.03.2011
    AW: Graef CM 80
    Jaja, dieser Timer hat keine Anzeige, richtig? Fototimer haben noch andere Vorteile, z.B, muss man das Gehäuse nicht öffnen. Wer nur eine Auflösung von einer Sekunde braucht, kann auch eine Steckdosen-Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion verwenden. Hier wurde öfter mal der "HBT 100" empfohlen, der unter 10 Euro kostet.
  11. #11 ergojuer, 25.03.2011
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Vor allem braucht der Conradtimer neben der Netzspannung noch eine zusätzliche Kleinspannung. Also braucht es auch noch ein Netzteil.:-(
    Wenn man ihn einfach so in das Gehäuse setzen könnte, wäre er optimal.
  12. #12 desstex, 25.03.2011
    desstex
    desstex Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Anzeige hat er keine ,aber wozu auch? Als ich einen Timer gesucht habe, war keiner mit stufenloser Einstellung unter 40€ zu finden. Das war mir für ein altes klobiges Teil zu viel. Natürlich hat man mit dem Bausatz etwas Arbeit.
    Hab aber jetzt Tasten für 1 oder 2 Tassen und Dauerbetrieb. Gehäuse kann man so gestalten wie man möchte. Also für mich gab es da schon einige Gründe für diesen Bausatz. Bisher bin ich zufrieden damit.
    Grüße Frank
  13. #13 desstex, 25.03.2011
    desstex
    desstex Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Als Netzteil hab ich ein altes Steckernetzteil zerlegt. Das war dann noch so groß wie eine Streichholzschachtel. Wollte den Timer aber auch nicht ins Gehäuse einbauen sondern unter der Arbeitsplatte anbringen.
  14. #14 boardertime, 25.03.2011
    boardertime
    boardertime Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Ich benutz auch eine HBT-100 Zeitschaltuhr-Steckdose mit Timer. Nur Sekundengenaue Einstellung ist sicher nicht optimal, aber immer noch besser als nach Augenmaß ;-)
  15. #15 gungott, 02.04.2011
    gungott
    gungott Mitglied
    AW: Graef CM 80
    huhu,
    hab mal ne frage zum Mahlgrad,hab mir gestern 250g "vivace" von meinem örtlichen Röster hier in Hamburg geholt 70% Arabica 30 Robusta,(der Bezug besteht fast nur noch aus Crema :lol:)
    um jetzt auf eine anständige Bezugszeit zu kommen muss ich meine cm80 schon auf 3 eventuell 2 stellen :shock: ,bei einigen hier lese ich immer sie haben ihre mühle auf ca. 15 ?
    woher kommen diese krassen unterschiede ? irgendne scheibe enfernt?
  16. toehm
    toehm Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Ich bin für das Marzocco Sieb auch so auf 4, ist wohl normal das es da gewisse Unterschiede gibt.
    Hab mir jetzt ein paar Unterlegscheiben bestellt, damit ich da dann wieder etwas Spielraum bekomme - einfach das Kontaktformular auf der Graef Hp ausfüllen dann bekommst du welche zugeschickt.
  17. #17 gungott, 02.04.2011
    gungott
    gungott Mitglied
    AW: Graef CM 80
    ah, danke ;-)
  18. toehm
    toehm Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Achja.. falls du es hier noch nicht gelesen hast, eine Unterlegscheibe mehr entspricht dann wohl 7 Stufen feiner Mahlen.
    Sprich wenn du jetzt auf 3 bist und ne Scheibe dazulegst, bist du dann auf 10.
  19. #19 gungott, 02.04.2011
    gungott
    gungott Mitglied
    AW: Graef CM 80
    muss zu meiner schande gestehn das ich wohl nich genau genug gelesen hab :oops:,
    so macht es dann für Espresso auch mehr Sinn.
  20. #20 tobi_of, 04.04.2011
    tobi_of
    tobi_of Mitglied
    AW: Graef CM 80
    Ich hab mir auch ein paar Unterlegscheiben bei Graef bestellt. Die zugeschickten hatten allerdings eine andere Stärke (0,5mm) als die bereits verbauten (0,2mm). Hattet ihr das auch? Entspricht die 7-Stufen-pro-Scheibe einer 0,5mm Scheibe oder einer 0,2mm-Scheibe. Ich muss meinen Bohnenvorrat heute erst wieder aufstocken, sonst hätte ich am Wochenende schonmal ein bisschen rumprobiert.
Graef CM 80
Graef CM 80 - Ähnliche Themen
  1. Ranking der Marken für Espressomaschinen - Lelit, DeLonghi, S*, Solis, Rancilio, Graef, usw.
    Ranking der Marken für Espressomaschinen - Lelit, DeLonghi, S*, Solis, Rancilio, Graef, usw.: Liebes Forum, Ich recherchiere gerade auf der Landschaft der Espressomaschinen und hab so gar kein Gefühl dafür, welche Marken gut sind. Würde...
  2. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  3. Graef Estessa - Pumpenleistung Profile, Volumetrik, beheizte Brühgruppe, 2 Thermoblocks
    Graef Estessa - Pumpenleistung Profile, Volumetrik, beheizte Brühgruppe, 2 Thermoblocks: Siebträger-Espressomaschine Estessa online bei Graef.de bestellen Graef hat eine neue Maschine vorgestellt, da die Präsentation auf der Webseite...
  4. Graef ES 86 Dampflanze tropft
    Graef ES 86 Dampflanze tropft: Hallo! Es tropft aus der Dampflanze meines Siebträgers, hat jemand Hinweise? Defekte Dichtung? Verkalkt? Er ist 10 Jahre alt, auf Kleinanzeigen...
  5. Graef ES 86 Duschsieb
    Graef ES 86 Duschsieb: Hallo! An meinem Siebträger aus 2014 würde ich gerne einen kleinen Service durchführen. Einerseits die Brühkopf-Dichtung tauschen, andererseits...
