Graef CM 800 - Probleme und Feineinstellung
Diskutiere Graef CM 800 - Probleme und Feineinstellung im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, über Ebay habe ich mir eine angeblich neuwertige CM 800 zugelegt und war von den ersten Malergebnissen auch begeistert. Dann fingen jedoch...
  1. #1 Werther77, 22.09.2015
    Werther77
    Werther77 Mitglied
    über Ebay habe ich mir eine angeblich neuwertige CM 800 zugelegt und war von den ersten Malergebnissen auch begeistert. Dann fingen jedoch die Probleme an: Zunächst mahlte die Maschine nicht, obwohl die Bohnen aus dem Trichter ohne Probleme ins Malwerk rutschten - der Motor lief, allerdings spuckte die Maschine nichts aus. Daraufhin habe ich natürlich die Mühle auseinandergenommen, Mahlkranz und oberes Mahlwerk gereingt. Keine Besserung. Als Nächstes fing ich an, an der Feinjustierung des oberen Mahlwerks herumzuprobieren. Jetzt mahlt die Maschine zwar wieder, aber auf der derzeitigen Einstellung nur sehr grob, selbst wenn ich am äußeren Mahlkranz auf "fine" stelle. Das kriege ich schon wieder in den Griff, mich nervt allerdings, dass Graef im oberen Mahlwerk keine Markierung an den Mulden für eine Ursprungseinstellung vorgenommen hat bzw. mir ist sie nicht bekannt, weil ich annehmen muss, dass der Vorbesitzer schon an der Feinjustierung herumgespielt hat. Ich hätte ja auch gar kein Interesse an einer Feinjustierung gehabt, wenn die Maschine keine Probleme beim Mahlen gemacht hätte. Kennt jemand in etwa die Ursprungseinstellung des oberen Mahlwerks?
    Grüße und Danke
  2. #2 ergojuer, 22.09.2015
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Dass gar nichts heraus kommt, hatte ich bei meiner CM80 zu Anfang einmal erlebt. Damals hatte ich die Mühle so fein eingestellt, dass sich der Auswurfschacht mit stubfeinem Mehl zugesetzt hatte. Habe keine Ahnung, ob das bei der CM800 auch noch passieren kann. Deine Erklärung mit
    klingt zumindest danach.
    Zur Frage der möglichen Ursprungseinstellung der CM800 kann ich dir nicht helfen, denke das wird auch schwierig. Schließlich kann man das Justiergewinde ja mehr als eine komplette Umdrehung verstellen, oder? IN dem Fall müsste man schon wissen um wievielö komplette Umdrehungen plus x man die beiden Teile ineinanderschrauben muss.
    ES haben hier aber auch schon diverse Boardies berichtet, dass ihnen bei einem Anruf beim Graef-Kundendienst direkt weitergeholfen wurde. Vielleicht wissen die da ja was?
  3. #3 Werther77, 22.09.2015
    Werther77
    Werther77 Mitglied
    Danke! Richtig, das Justiergewinde kann man relativ großzügig verstellen. Mir bleibt wohl nur weiteres Herumprobieren. Habe auch wirklich keine Lust, mir ein Ersatzmahlwerk für 50 Euro zu bestellen. DAS befände sich dann natürlich im Ursprungszustand. Zum Problem mit dem Auswurfschacht: Just heute Morgen kam ebenfalls nicht raus, und das, obwohl der Mahlgrad, wie gesagt, auf grob stand. Fein mahlt die Maschine gerade ja gar nicht.
  4. #4 ergojuer, 22.09.2015
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Wenn, wie du schriebst, oben Bohnen ins Mahlwerk rutschen und unten nichts rauskommt, kann das eigentlich nur an einer Verstopfung unterhalb des Mahlwerks liegen.
    Selbst wenn bei dir das Geld auf dem Dachboden wachsen und du dir den oberen Mahlkonus als Ersatz kaufen würdest, kämest du an dessen Einstellung wohl nicht herum.
  5. #5 Werther77, 22.09.2015
    Werther77
    Werther77 Mitglied
  6. #6 ergojuer, 22.09.2015
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ich habe keine CM800...
    Bei der CM80 passiert vielen Usern wohl ein Fehler beim Wiedereinsetzen des Mahlwerks. Keine Ahnung, ob das bei der CM800 nun "fehlersicherer" (gibt es das Wort? ) ist. Graef hat dazu ein Video zur CM800 auf Youtube:
    und ein älteres zur CM80 hier:
    Ein Problem dabei ist, dass die dort genannte weisse Markierung sich bei der CM80 abnutzt und irgendwann unkenntlich/ verschwunden ist. Ich meine mich zu erinnern, dass die ehemals weisse Markierung mittlerweile aber in den Kunststoff eingeprägt/ geformt ist.
    Azalee gefällt das.
  7. #7 Werther77, 22.09.2015
    Werther77
    Werther77 Mitglied
    Danke nochmals. De facto habe ich keine weiße Markierung auf meinem oberen Mahlwerk. Selbst wenn der Vorbesitzer die Mühle länger in Gebrauch gehabt haben sollte, dürfte die Markierung nicht durch Abnutzung verblichen sein. Oder doch? (Habe mich auch schon gefragt, ob der Ebay-Verkäufer mich übers Ohr gehauen und mir eine relativ neue Mühle mit altem oberen Mahlwerk verkauft hat). In jedem Fall ist die Markierung definitiv nicht da. Aber das ist, glaube ich, auch egal, da man das Mahlwerk ohnehin nur in einer Position in den Mahlkranz einsetzen kann...Und die Demonatage/Remontage des äußeren Mahlkranzes/Motorblocks ist wirklich idotensicher, da kann man gar nichts falsch machen.
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn das obere Mahlwerk nach dem korrekten Einsetzen noch weiter gedreht wird, führt das zu einer Fehlfunktion.
  10. drom
    drom Mitglied
    Also ich habe meine Graef CM 800 so eingestellt: mahlwerk herausnehmen, nach Lösen der kleinen Schräubchen mahlwerk ganz im Uhrzeigersinn hereindrehen, dann um 360Grad wieder herausdrehen. Schräubchen befestigen und Mahlwerk einsetzen und locker drehen, bis es einrastet. Wieder zusammenbauen. Mahlen. Feineinstellung dann nur um 1-2 Stufen. Hat bei mir so gut funktioniert. Grüße
    YA/Root gefällt das.
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das hört sich funktionabel an!
    Was bedeutet das?
  12. drom
    drom Mitglied
    Am Rand des Mahlwerks sind so kleine Einkerbungen, das meine ich mit Stufen. Ich weiß nicht wie es besser auszudrücken wäre.
  13. drom
    drom Mitglied
    @NiTo Hat's geklappt. Grüße!!
    NiTo gefällt das.
  14. #14 Dave_Supertramp, 12.10.2018
    Dave_Supertramp
    Dave_Supertramp Mitglied
    Eigentlich dürfte sich das obere Mahlwerk doch gar nicht mehr drehen lassen, sobald es richtig eingesetzt wurde, oder?
    Da die Graef CM800 bei mir nicht wirklich grob mahlt (für French Press), wollte ich auch mal eine Feinjustierung machen. Eignet sich bei deiner Einstellung das Mahlgradspektrum auch für FP und Filterkaffee?
    Als ich das obere Mahlwerk verstellen wollte ließ sich das ganze überhaupt nicht drehen und dann ist mir aufgefallen, dass Kaffeepulver zwischen den beiden Teilen war und auch das Gewinde verstopft hat (Siehe Fotos). Ist das bei euch auch so?
  15. joost
    Die Feinjustierung ist dafür gedacht, den Detailpunkt des Einstellrasters zu verschieben. Die Rasterung über den Einstellring als solche reichte bei meiner CM800 grundsätzlich von Blockade-staubfein bis felsig.
    Ich habe hier einige Erfahrungen mit der CM800 gemacht und eine echte Sollbruchstelle entdeckt (besonders wichtig: Beitrag 4)
    Graef CM800 weicht der Ascaso i2-mini ** ein Review im Vergleich **
    wenn der Einstellring an der korrekten Position zum Einlegen des oberen Mahwerkes ist (siehe Lehrvideo), gibt es nur eine einzige Position, in der das obere Mahlwerk satt in den Einstellring fallen kann. Ein Weiterdrehen des Einstellringes fixiert dann das obere Mahlwerk an dieser Position. Zum Einstellen / Justieren / Anpassen gibt es zu dem Zeitpunkt gar nichts.
    Tommy-LA und NiTo gefällt das.
  16. #16 Dave_Supertramp, 14.10.2018
    Dave_Supertramp
    Danke für den Hinweis. Dann werde ich das ganze nochmals aufschrauben und schauen, ob die Abdeckung richtig aufliegt.
Graef CM 800 - Probleme und Feineinstellung - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der GRAEF ES 70
    Probleme mit der GRAEF ES 70: Guten Abend zusammen, ich hoffe hier vielleicht etwas Fachexpertise abgreifen zu können und erzähle euch mal kurz was mein Problem ist... Ich...
  2. Probleme mit der Graef CM800
    Probleme mit der Graef CM800: Hallo zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit und habe ich schon viele gute Tipps bzw. viel Know-How zum Thema Espresso erhalten. Nun habe...
  3. Quickmill Orione und Graef CM 800 Probleme
    Quickmill Orione und Graef CM 800 Probleme: Hey, ich habe seit einiger Zeit eine Orione und eine Graef CM 800 Mühle dazu und irgendwie komme ich nicht so recht auf eine gute Ergebnisse, bzw...
  4. Probleme mit Graef CM800
    Probleme mit Graef CM800: Hallo zusammen, ich besitze eine Graef CM800 und komme damit nicht zurecht. Bei der Siebträgermaschine handelt es sich um eine DeLonghi Dedica...
  5. Probleme mit meiner Graef ES 90
    Probleme mit meiner Graef ES 90: Hallo Liebe Forenmitglieder, Leider streikt meine Graef ES 90 ! Ich habe jedoch keine Ahnung von der Technik! Folgendes Problem liegt vor: Nach...
