Graef CM800 mahlt nicht fein genug für LM1er
Diskutiere Graef CM800 mahlt nicht fein genug für LM1er im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe eine Frage zu meiner Graef: ich habe seit heute das LM1, und krieg es nicht hin auf 25s zu kommen. Ich hab die Mühle schon auf...
  1. tom93
    tom93 Mitglied
    ich habe eine Frage zu meiner Graef: ich habe seit heute das LM1, und krieg es nicht hin auf 25s zu kommen. Ich hab die Mühle schon auf der 3.feinsten Stufe gehabt um mit dem Standard-Doppelsieb von Gaggia auf die 25 Sekunden zu kommen.
    Man liest ja oft dass man beim LM1er den Mahlgrad feiner wählen muss um auf die 25s zu kommen. Das Problem: selbst bei der Mahlstufe "fine", was ja die kleinste ist, läuft der Espresso in 18 Sekunden durch. Verwendet habe ich 8gr Kaffeemehl, was ich mit ordentlich Druck getampert hatte. Nach mehrmaligen Versuchen das gleiche Ergebnis.
    Die Bohnen sind übrigens vom Kleinröster und eine halbe Woche alt (wurden an dem Tag geröstet wo ich sie gekauft hab).
    Was nun? Muss eine neue Mühle her oder wie?
    Danke für eure Hilfe,
    Tom.
  2. #2 S.Bresseau, 22.11.2013
    AW: Graef CM800 mahlt nicht fein genug für LM1er
    wenn die Bohnen frisch sind, ist der Mahlgrad zu grob. Such mal nach "Kalibrieren".
  3. tom93
    tom93 Mitglied
    Danke, ich hab die Anleitung gefunden:
    Ich habs probiert und es hat auch soweit funktionniert, nur: die Mühle mahlt immer noch nicht fein genug?!
    Naja wie auch immer: die Mühle muss weg! Ich hab jetzt echt keinen Bock mehr dran rumzuschrauben, eine Kaffeemühle sollte einfach Ihren Job machen, und zwar ohne dass ich dran rumbasteln muss, darauf hab ich nämlich keine große Lust.
    Abgesehen davon ist meine Kleidung jetzt ganz schön besaut (wenn die Kaffeeflecken nicht mehr rausgehn war das ein sehr! teurer Spaß), und die Küche sieht aus wie wenn da ne Kaffeemaschine explodiert wäre.
    Jedenfalls setze ich die Mühle jetzt am Sonntag auf ebay und ich kaufe mir ne neue.
    Was kann man da so empfehlen? Hat da jemand einen Tipp so auf die schnelle? Es soll halt eine preisgünstige Mühle sein (ca. max. 200 Euro) die den Kaffee fein genug mahlen kann um mit dem LM1er zu funktionnieren. Es darf auch gerne eine gebrauchte sein, falls jemand noch eine Mühle rumstehn hat die er/sie gerne loswerden möchte.
    Gruss.
  4. #4 Heinerich, 23.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Vielleicht solltest Du erst noch ein wenig warten. Könnte sein, dass Dir ein CM800-Eigner doch noch weiter helfen kann.
    Bei der 200 €uro-Grenze fällt mir nichts ein aber halt "etwas" darüber. Da bekommst Du eine Bezzera BB005, die sicher fein genug mahlen kann.
  5. tom93
    tom93 Mitglied
    Danke Heinerich, ich werde mich dann nach solch einer Mühle umschauen. Das Problem mit meiner CM800 hat sich für mich endgültig erledigt, sie wird verkauft und fertig.
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn es funktioniert hätte, würde sie ja jetzt fein genug mahlen.
    Finde ich mehr als merkwürdig, die Einstellung der CM800, wie von mir beschrieben, macht keinerlei Dreck.
    Eine Mühle, die feiner mahlt als eine richtig eingestellte CM800, nutzt dir nichts; denn die CM800 kann schon so fein mahlen, dass die Espressomaschine keinen Tropfen Wasser mehr durch das gefüllte Sieb drücken kann.
    Eine wesentlich bessere Mühle bekommst du für 200 € eher nicht.
    Da gibt es nix mehr zu helfen, er ist wild entschlossen die CM800 zu verkaufen. Hätte er etwas Geduld aufgebracht, würde die Mühle jetzt Feinststaub produzieren, und dann wäre das Problem umgedreht - Bezug dauert 2 Minuten bis unendlich ;-)
    Gruß Thomas
    P.S. @tommi001: Du könntest die CM800 auch hier im Forum anbieten, würdest sie schnell verkauft haben!
  7. tom93
    tom93 Mitglied
    Ich meinte dass das ganze im Prinzip funktionniert hat, fein genug war's dann doch nicht.
    Das hat auch nichts mit der CM800 an sich zu tun, sondern damit dass man das blöde Ding immer aufmachen muss um den Mahlgrad zu kalibrieren, und dann noch Kaffee im Mahlwerk hängen bleibt, den man dann wieder rausschütteln muss um den oberen Mahlkranz wieder einsetzen zu können.
    Jap, ich bin wirklich wild entschlossen das Ding zu verkaufen. Ich hatte den oberen Mahlkranz per Feinjustierung ganz nach unten gedreht, aber es hat trotzdem nix gebracht. Daher sehe ich die Mühle als defekt an.
    Wer hier im Forum will ne defekte Mühle haben? Keiner oder?! Ansonsten kann ich sie gerne auch hier einstellen.
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ist es denn überhaupt feiner geworden?
    Es wird dir bei keiner Mühle erspart bleiben, sie zum justieren von Bohnen- und Mehlresten zu säubern.
    Aber bei Ebay wollen Leute defekte Mühlen haben??? Wenn du meinst dass sie defekt ist, schicke sie an Graef ein und lasse sie reparieren, bzw. gegen eine neue austauschen (Garantie, Gewährleistung, Kulanz).
    LG Thomas
  9. tom93
    tom93 Mitglied
    Ja, ein ganz bisschen feiner ist es geworden.
    Ja, im Ernst, auf ebay wollen Leute defekte Mühlen haben. Und die zahlen teilweise sehr viel Geld dafür. Ist so wie mit den Macbooks, manchmal gehen die defekten für mehr weg wie die ganzen. Frag mich bitte nicht wieso.
    Danke für die Idee mit der Garantie!!! Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ich such gleich mal die Garantie (hoffentlich finde ich sie noch) und ruf dann mal bei denen an :) .
  10. #10 Heinerich, 23.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Ähhhh, war das nicht so, dass der obere Teil des unteren Mahlkranzes nach oben justiert werden muss?? Damit er näher an den oberen Kranz kommt?
    Bitte korriegieren, wenn ich da falsch liege!!!!
    Also, ab und an "Sauerei" hast Du bei jeder Mühle, da die ja auch regelmäßig gereinigt werden müssen!
    Und wenn einmal "richtig" kalibriert ist, funktioniert ja auch die Einstellung des Mahlgrades über den Einstellring.
    Aber ich verstehe natürlich auch, dass Du genervt bist, weils nicht funktioniert und Du daher auch nicht zu einem lecker Espresso kommst. ;-)
    Vielleicht gibst Du der Mühle nochmal eine Chance?
    Bau doch noch einmal auseinander und mach ein Foto vom unteren Mahlwerk, damit wir sehen können, ob die Justierung in die richtige Richtung gegangen ist.
    Ansonsten bin ich, wie auch Thomas, der Meinung, dass eine Graef sich so justieren lassen sollte, dass fein genug gemahlen werden kann.
    Wenn doch nicht, wäre dass ein Fall für den Service der Fa. Graef, der üblicherweise recht gut funktioniert.
  11. tom93
    tom93 Mitglied
    Also ich hab den äußeren Ring vom Mahlkranz nach oben gedreht, damit der Mahlkranz näher an den Mahlkegel rankommt. Das war schon richtig, ich hab nachher nämlich nochmal absichtlich in die andere Richtung gedreht, um zu checken ob ich es sicher in die richtige Richtung gedreht hatte.
    Ich gebe der Mühle nochmal ne Chance, aber ich fürchte sie muss zum Service.
    Hier die Bilder:
    Hier steht die Mühle auf "Coarse"
    Hier steht die Mühle auf "Fine"
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Du hast die kleinen Schrauben entfernt, richtig? Und dann um wieviele "Kerben" verstellt? Ich frage, weil Graef in der Bedienungsanleitung ja was von 1 oder 2 Kerben schreibt - bei mir waren es so um die 30 bis es stimmte, und ich denke dass ich noch um 10 mehr verstellen könnte, ohne dass die Mahlkränze sich bei Einstellung "fine" berühren würden.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  13. tom93
    tom93 Mitglied
    Ich habe die beiden kleinen Schlitzschrauben entfernt und schrittweise um 10 Kerben verstellt, bis ich mit dem Ring ganz oben angelangt war - wie gesagt, ohne Erfolg.
    VG, Tom.
  14. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn du dann jetzt auch noch sicher bist, dass du den oberen Mahlkranz wieder korrekt eingebaut hast, ist die Mühle ein Fall für die Reparatur bei Graef, bzw. einen Austausch gegen eine neue.
    LG Thomas
  15. tom93
    tom93 Mitglied
    Ja, ich habe mir deshalb extra die Bedienungsanleitung angeschaut. Ich hab das "Mahlrad" (also den oberen beweglichen Teil der Mühle mit der Skalierung) so weit gedreht dass die Pfeile hinten aufeinander zeigten, dann den Mahlkranz eingesetzt, und dann wieder andersrum gedreht, bis das Mahlrad eingerastet ist.
    VG, Tom.
  16. #16 S.Bresseau, 23.11.2013
    Es sieht für mich so aus als ob sie defekt ist. Ich würde sie zurückschicken/zurückgeben und mir das Geld wieder auszahlen lassen. Auf ebay machst Du mit einer gebrauchten defekten Mühle einen ziemlichen Verlust.
  17. tom93
    tom93 Mitglied
    Danke, das werde ich auch machen. Dank eurer Hilfe und Ermutigung, der Mühle nochmal eine Chance zu geben, haben wir ja jetzt festgestellt dass die Mühle defekt ist und es nicht an einer fehlerhaften Feinjustierung meinerseits liegt. Daher werde ich am Montag dem Kundensupport von Graef anrufen und dann die Mühle einsenden.
    Ich halte euch auf den laufenden! :)
  18. NiTo
    NiTo Mitglied
    Zumindest bei meiner gibt es hinten auf dem schwarzen Teil zwei Pfeile, einen nur umrandeten und einen schwarzen. Bis zum schwarzen kannst du den Verstellkranz für den Mahlgrad nur drehen, wenn du den "Unlock" Knopf drückst. Genau das solltest du tun, dann den oberen Mahlkranz einsetzen, und dann den Verstellkranz wieder in die gewünschte Position bringen.
    Nun kann es einige Gramm dauern, bis ein der Einstellung entsprechend feines Mehl aus dem Rüssel fällt.
    LG Thomas
  19. tom93
    tom93 Mitglied
    Genau diesen "Unlock-Knopf" hatte ich auch gedrückt. Ohne ist es ja nicht möglich die beiden Pfeile aufeinander zu kriegen.
    Dass es bedingt durch den Totraum der Mühle ein bisschen dauert bis das Mehl entsprechend fein ausgeworfen wird war mir auch klar, deshalb habe ich extra ca 50 Gramm Kaffee durchlaufen lassen um ganz sicher zu gehen dass die Mühle genug Zeit hat das "alte" Kaffeemehl auszuwerfen und das neue feine Kaffeemehl auszugeben.
  20. #20 NiTo, 23.11.2013
    NiTo
    NiTo Mitglied
    Dann bleibt wohl wirklich nur noch der Service!
    Ich würde mich freuen wenn du dann berichten würdest.
    Liebe Grüße,
    Thomas
Graef CM800 mahlt nicht fein genug für LM1er - Ähnliche Themen
  1. Graef CM800 mahlt nur noch Schrot
    Graef CM800 mahlt nur noch Schrot: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde! Zuerst einmal ein herzliches Dankeschön. Bei meinem Einstieg in die Siebträgerwelt habt ihr mir hier sehr geholfen...
  2. Graef CM800 mahlt immer anders !
    Graef CM800 mahlt immer anders !: Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit meiner Graef CM800 Kaffeemühle. Ich habe das Gefühl, dass die Mühle ständig den Mahlgrad wechselt. Ich...
  3. [Verkauft] Verkaufe Lelit Grace und Graef Cm800
    Verkaufe Lelit Grace und Graef Cm800: Verkaufe die oben genannte Kombi, da ich aufgrund von erhöhtem Milchgetränke Konsum auf ein Größeres Modell umsteigen will. Habe die Lelit erst im...
  4. Delonghi Dedica EC685 und Graef CM800, kein Erfolg
    Delonghi Dedica EC685 und Graef CM800, kein Erfolg: Guten Tag zusammen. Ich habe mich schon eine gute Weile mit dem Thema Espresso/Kaffee beschäftigt und habe vor einiger Zeit den Einstieg mit der...
  5. keine Crema mehr - alte Gaggia Classic mit Graef CM800 Mühle
    keine Crema mehr - alte Gaggia Classic mit Graef CM800 Mühle: Hallo, ich weiß schön langsam keinen Rat mehr und wende mich daher vertrauensvoll an die Spezialisten. Ich habe seit 2014 eine Gaggia Classic...
