Graef CM90 - Blockiert während dem Mahlen
Diskutiere Graef CM90 - Blockiert während dem Mahlen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Ich habe die CM90 bei Amazon bestellt und vor 5 Tagen geliefert bekommen. Die Mühle stoppt während dem Mahlvorgang willkürlich....
  1. bnhes
    bnhes Gast
    Ich habe die CM90 bei Amazon bestellt und vor 5 Tagen geliefert bekommen. Die Mühle stoppt während dem Mahlvorgang willkürlich. In der FAQ auf der Hompage von Graef steht zur ES 80, dass dies passiert, wenn sich Fremdkörper (wie Steine :shock:)im Mahlwerk verklemmen. Ich habe das Mahlwek mehrmals auseinandergenommen und gereinigt. Das Problem besteht immer noch. Bei gröberer Mahleinstellung scheint das Problem verstärkt aufzutreten, d.h. die Mühle steht nach nach einer halben Sekunde still. Ich habe zwei verschiedene Bohnen ausprobiert und bei beiden das gleiche Problem gehabt.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und hat eine Lösung dazu oder muss ich das Ding zurück schicken?
    Danke
  2. #2 hitch-hiker, 21.08.2011
    hitch-hiker
    hitch-hiker Mitglied
    AW: Graef CM90 - Blockiert während dem Mahlen
    Eigentlich würde ich sie an deiner Stelle zurückschicken..
    Ansonsten: Wenn ein mechanisches Blockieren ausgeschlossen ist, müsste das Problem elektrisch sein. Also systematisch den Stromweg und alle Kontakte kontrollieren.
    1. Erstmal das Kabel gegen ein anderes austauschen.
    2. Alle Verschraubungen wie Lüsterklemmen kontrollieren.
    3. Normalerweise gibt es eine Thermosicherung im Kabelweg. Die gibt es auch in Form von Bimetalllen, d.h. nach Ansprechen muss sie nicht ausgetauscht werden, sondern nur abkühlen. Wenn so eine bei dir vorhanden ist, provisorisch überbrücken und testen, ob das die Ursache ist. Wenn ja auf jeden Fall ersetzen.
    4. Bei einem Defekt anderer Bausteine (Motorwicklung, Kondensator etc) würde ich - so neu sie ist - nicht versuchen zu reparieren sondern tauschen. Das macht nur Sinn dort den Fehler zu suchen, wenn sie gebraucht wäre...
    Mike
  3. #3 Furyfan, 21.08.2011
    Furyfan
    Furyfan Mitglied
    Elvis würde sagen: Return to sender!
    Zurück damit!
    Du hast für ein Neugerät bezahlt, welches ordentlich funktionieren muß!
    Also nicht lange rumärgern, sondern zurück zum Händler!
    Denn wenn du jetzt daran rumschraubst, verlierst du im schlimmsten Fall noch die Garantie!
    Holger
  4. #4 Kaffee K., 21.08.2011
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    Zurück damit!
    Ich hab die Mühle auch und bin zufrieden mit ihr.
    Ciao Klaus
  5. Dupk
    Dupk Mitglied
    Ich habe die Mühle auch seit mehreren Monaten im Einsatz und nie Ausfälle gehabt.
    Allerdings auch keinen Dauerbetrieb.
    Die ist nicht in Ordnung und sollte wieder zurück, wie meine Vorredner schon schrieben!
    Dirk
  6. #6 kawasunny, 24.08.2011
    kawasunny
    kawasunny Mitglied
    Hallo Bnhes,
    hast du die Mühle eingeschickt oder weißt etwas neues?Habe das gleiche Problem und gerade mit dem Kundendienst telefoniert der mir -übers "Vorzimmer"knapp mitteilen ließ...einschicken.
    Würde mich mal interessieren wie es bei dir weiterging.
    Liebe Grüße
    kawa
  7. Kaolli
    Kaolli Mitglied
    bei mir kein blockieren - aber habe ab und an das Problem, dass sich die Mühle abschaltet, weil der Kaffeebehälter die Sicherheitskontakte nicht mehr richtig runterdrückt - ist nach neu aufsetzen bzw. nach reinigen wieder ok aber trotzdem lästig...
    Mühle ist neu ist das normal?
    Kaolli
  8. crc
    crc Mitglied
    Hallo, meine CM90 ist auch erst 2-3 Monate alt und ich habe das gleiche Problem. Ein bisschen am Kaffeebehälter rumschütteln und dann geht es wieder. Es ist schon ziemlich nervig, aber noch nicht nervig genug, dass ich mir die Mühe mache die Mühle zurückzuschicken.
    Hat jemand eine Lösung?
    Viele Grüsse, Carlos
  9. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    blockiert der Motor (brummt er unwillig) oder hört die Mühle "einfach so" auf zu mahlen?
    Hast Du evtl. unbeabsichtigt die Programmierung auf kürzeste Dauer gestellt?
    Bedienungsanleitung hier: http://haushalt.graef.de/download/cm-90/file/112 - wenn ich die richtig interpretiere hat die CM90 keinen Kontaktschalter unter dem Mahlgutbehälter: man kann ja direkt in den Siebträger mahlen.
    "Fritzz"
  10. crc
    crc Mitglied
    Also bei mir ist kein "blockieren". Es ist einfach sowas wie ein Wackelkontakt. Die Muehle wird ausgeschaltet, als haette sie kein Strom.
    Wenn man den Kaffeebehaelter rausnimmt und wieder drauf, dann geht es wieder. Es muss also ein Wackelkontakt an der Sicherheitskontakte des Kaffeebehaelters.
    Gruesse, Carlos
  11. #11 kawasunny, 16.09.2011
    kawasunny
    kawasunny Mitglied
    ja genau das gleiche war es bei mir auch.Ich hatte sie dann zu meinem Händler zurückgebracht, der hatte die Maschine eingeschickt und nach 14 Tagen hatte ich sie repariert wieder.Auf dem Schein stand -Austausch von Kontaktschalter- oder so.Na ja jetzt läuft sie zwar wieder aber so richtig anfreunden konnte ich mich mit ihr immer noch nicht,liegt aber sicher auch an meiner mangelnden Erfahrung.
    Lg kawa
  12. #12 crash, 18.09.2011
    crash
    crash Mitglied
    Ich hatte bei meiner ziemlich neuen CM90 auch nach kurzem das Blockierproblem ... hab mir dann -- weil keine vernünftige ersatzmühle vorhanden ist -- das Ding mal etwas näher angeschaut:
    Wenn man sie so weit zerlegt, wie es für's Reinigen beschrieben ist sieht man 3 oder 4 Schrauben, sind diese rausgeschraubt ist der Deckel durch 3(?) Einrastungen fixiert (lassen sich gut mit einem mitteldünnen Gitarrenplektrum oder was anderem biegsamen, dünnen öffnen indem man das unter die entsprechenden Stellen schiebt).
    Das Teil, das sich dann löst hängt noch an paar Kabel für die Zeitschaltersteuerung, aber man kann es vorsichtig hinten soweit zur Seite bewegen, dass man an den Keil kommt, der den Mikroschalter drückt.
    Ich hab dann auf den Keil 4 lagen Tesafilm aufgeklebt, damit dieser etwas Dicker wird.
    Dann geprüft ob der Schalter noch schaltet, wenn man das wieder zusammenbaut. -> Sicherheitsfunktion erhalten, Problem behoben.
    Jetzt hab ich noch das Problem, dass die Mühle irgendwie inkonsistent mahlt / bzw. manchmal spontan ihren Mahlgrad ändert. (ohne das an ihr gedreht wird)
  13. #13 kawasunny, 18.09.2011
    kawasunny
    kawasunny Mitglied
    Ja das mit dem Mahlgrad empfinde ich auch so, das meinte ich damit das ich mich noch nicht so wirklich mit der Mühle anfreunden konnte. Ich muß den Mahlgrad manchmal um 3-4 Stufen ändern um ein annähernd ähnliches Ergebnis zu erhalten. Bisher habe ich das zum großen Teil auf meine noch mangelhafte Ausführung -tampern, menge des Kaffees usw.-geschoben aber auch immer schon den eindruck gehabt das es auch starke Schwankungen bei der Mühle gibt. Auch wenn das hier wieder zu Unverständnis führt ;) ,in der Zeit in der die Mühle beim Kundendienst war hatte ich wieder meine alte Tchibomühle im Betrieb und mit der die-für mich - besten Ergebnisse erzielt .Deshalb ärgere ich mich ehrlichgesagt etwas mir die CM 90 gekauft zu haben. Die einzige Funktion die sie ihrer Vorgängerin der 80er voraus hat ist doch die Programmierfunktion und eben diese kann ich gar nicht nutzen weil der Kaffee so unterschiedlich rauskommt.
    Wenn ich nochmal eine kaufen müsste wäre es wohl eher die 80er.
    Liebe Grüße
    kawa
  14. #14 Alfdererste, 22.09.2011
    Alfdererste
    Alfdererste Mitglied
    Hi, hatte auch den Wackelkontakt! Hörte einfach auf zu mahlen.
    Wie bei crash, war auch bei mir der Sicherheitskontakt des Aufsatzes schuld! der Plastikkeil der auf den Mikroschalter drückt war angeschrägt, bzw abgebrochen.. auch hier half Klebeband. Seitdem funktionierts. Aber auch bei mir muss ich oft am Mahlgrad der Maschine drehen. Außerdem läuft sie bei mir fast auf Anschlag.
    Ich mahle auf ca 4, und bei 1 hört sie auf Mehl auszuwerfen. An manchen Tagen reicht das dann aber nicht mehr um auf das gleiche Ergebniss zu kommen.
    So ganz zufrieden bin ich mit der CM90 nicht.
    Gruß, Hans
  15. crc
    crc Mitglied
    Hallo, also ich werde es vielleicht mit dem Klebeband versuchen. Aber, wenn man die Muehle oeffnet, wie Crash es beschreibt, verliert man nicht die Garantie? das waere schon ein Problem, wenn die Muehle so neu ist.
    Mit dem Mahlgrad weiss ich nicht genau. Ich glaube kein Unterschied zu erkennen und wenn meine Ergebnisse nicht so ganz reproduzierbar sind, habe ich immer meine bescheidene Maschine (saeco aroma) beschuldigt.
    Ich glaube, ich brauche ein Upgrade!!! :shock: :lol:
    Gruesse, Carlos
  16. #16 Alfdererste, 23.09.2011
    Alfdererste
    Ich hatte einfach keine Lust das Ding einzuschicken, war ja schließlich grad alles neu und ich wollte nicht auf meinen Espresso verzichten! ;)
    Aber die Garantie gefährdest du auf jeden Fall.
    Geht also nur wenn man das auf eigene Gefahr macht!
    Wenn du also ein paar Tage warten kannst, lieber einschicken.
    Ich hatte am Anfang übrigens auch ne ES90 und dafür war der Mahlgrad ausreichend. Aber werd wohl auch bald Upgraden... :)
  17. #17 Kaffee K., 23.09.2011
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    Ich bin stark verwirrt!!!
    Meine CM 90 hat üherhuapt keinen Quickschalter!?!
    Sie hat nur einen Schalter an der rechten Seite (on/off/auto).
    Am Siebträgerhalter ist keiner. Auf der Verpackung der Mühle sehe ich aber einen kleinen silberne Druckknopf in der Mitte des Siebträgerhalters. In der Bedienungsanleitung steht aber nichts von einem Schalter.
    Wie schon gesagt ich bin verwirrt!!!
    Ciao Klaus
  18. #18 Alfdererste, 23.09.2011
    Alfdererste
    nein, die cm90 hat keinen Quickschalter. Was du siehst ist wahrscheinlich nur die Schraube für den Halter. Den Mikroschalter den ich meine ist eine Sicherung unter dem Bohnenbehälter, der verhindert, dass die Mühle läuft, wenn man diesen abnimmt.
    Hier mal die Bilder:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Das Plastikteil ist etwas angeschrägt, deswegen drückt es nicht fest genug auf
    den Mikroschalter(zweites Bild) und geht ab und an einfach aus.
    Hier hab ich etwas Klebeband drüber.
  19. #19 Kaffee K., 02.10.2011
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    Grrrr, ich hatte heute auch dieses Problem!
    Mühle war wie Tod, nichts ging mehr.
    Zum Glück gibt es das Forum hier und die Mühle läuft wieder.
    Hat sich schonmal einer wegen diesem Problem mit Graef in Verbindung gesetzt?
    Ciao Klaus
  20. #20 Alfdererste, 11.11.2011
    Alfdererste
    So, hab jetzt mal mit Graef gemailt.
    Das Plastikteil wollen sie mir nicht schicken(Aus Sicherheitsgründen).
    Aber ich kann sie einschicken.
    Werd ich dann die Tage mal machen.
    Berichte dann, sobald sie wieder da ist.
    Gruß, Hans.
    Edit:
    Ist anfang der Woche wieder eingetroffen. Laut Schreiben wurde der Schalter ersetzt. Auf jeden Fall geht sie jetzt wieder einwandfrei! :)
Graef CM90 - Blockiert während dem Mahlen - Ähnliche Themen
  1. (Mühle, Einsteiger) Quick Mill 060 EVO vs. GRAEF CM900
    (Mühle, Einsteiger) Quick Mill 060 EVO vs. GRAEF CM900: Hallo! suche für unsere ECM casa eine gebrauchte Mühle. Gebraucht hätte ich folgende zwei Angebote: Quick Mill 060 EVO GRAEF CM900 Beide werden...
  2. Graef CM90: Macht Auswurflappen Sinn?
    Graef CM90: Macht Auswurflappen Sinn?: Hallo liebe Espressofreunde, habe meine Graef CM90 komplett zerlegt und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Auswurf vorne ein kleiner...
  3. Graef CM90 - inhomogenes Mahlgut?
    Graef CM90 - inhomogenes Mahlgut?: Hallo zusammen, Vor ein paar Wochen konnte ich auf eBay einen vermeintlichen Schnapper machen, eine Graef CM90 für 45€ inclusive Versand. Ich bin...
  4. [Verkauft] Neue Graef CM900 Espressomühle mit Automatischer Portionierung OVP
    Neue Graef CM900 Espressomühle mit Automatischer Portionierung OVP: Verkauf hier eine Neue Graef CM 900 Espressomühle Neu OVP Die Mühle habe ich 2 mal neu von eine Graef Distributor erhalten. Sie ist Neu und...
  5. [Verkauft] Graef CM90 - Top Zustand / Restgarantie
    Graef CM90 - Top Zustand / Restgarantie: Ich biete meine wenig benutzte Graef CM90 aus 12/2014. Die Mühle ist in einwandfreiem Zustand. Dabei sind neben der Mühle natürlich Bohnenbehälter...
