Graef ES90 Dampfpumpe defekt?
Diskutiere Graef ES90 Dampfpumpe defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffeefreunde, nachdem ich schon längere Zeit stiller Mitleser bin, habe ich mich nun doch auch endlich mal angemeldet, weil ich einen...
  1. #1 Graefer, 17.07.2019
    Graefer
    Graefer Mitglied
    weil ich einen schon lange bestehenden Fehler angehen möchte :D
    Und zwar geht die Dampfpumpe meiner Graef ES90 nicht.
    Man muss dazu sagen, dass ich der zweite Eigentümer bin und die Graef schon mit defekter Dampfpumpe gekauft habe.
    Dafür habe ich sie zu einem guten Preis bekommen ;)
    Wenn man die Dampfdüse aufdreht, kommt ein ganz ganz leises Pumpgeräusch und das wars.
    Ich habe das mal gefilmt. Man muss die Lautstärke schon etwas erhöhen, um es hören zu können:
    VID_20190717_142403 - Streamable
    Was könnte da der Fehler sein?
    Garantie ist schon längst nicht mehr drauf, deswegen wird es höchstens eine Reparatur in Eigenregie.
    Ansonsten noch als kleine Vorstellung:
    Maschine: Graef ES90
    Mühle: Graef CM800
    Danke euch schon mal für Ratschläge, Tipps etc!
  2. #2 siebträger--boy, 17.07.2019
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    bau die pumpe aus und schau nach der feder,diese feder brechen schon mal gerne. wenn es so ist gleich eine neue pumpe rein.
  3. #3 Graefer, 20.07.2019
    Graefer
    Graefer Mitglied
    Hi, Danke dir!
    Was ist das dann genau für ein Fehler? Also welche Feder bricht da und was ist daraus die Konsequenz?
  4. #4 siebträger--boy, 21.07.2019
    siebträger--boy
    hast sie zerlegt und nach gesehen,ist sie gebrochen,hat die pumpe keine leistung mehr. neue rein
Graef ES90 Dampfpumpe defekt? - Ähnliche Themen
  1. Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin
    Magister MS60 defekt; Hilfe in Berlin: Liebes Forum, über das Forum habe ich 2013 eine Magister MS60 gekauft und restauriert. Diese hat nun viele Jahre mit nur minimaler Wartung...
  2. Upgrade von Gaggia Classic und Graef CM80
    Upgrade von Gaggia Classic und Graef CM80: Nach langem Mitlesen verfasse ich nun auch einen Kaufberatungsbeitrag. Vor etwa 8 Jahren fand mein Einstieg in die Siebträgerwelt statt. Es wurde...
  3. Mitica Top, und plötzlich war da stille (Pumpe defekt?)
    Mitica Top, und plötzlich war da stille (Pumpe defekt?): Hallo, ich habe folgendes Problem: Nach einer Wartung ging der Pumenpdruck der Rota auf 14bar hoch (beim Bezug). Nach einem kurzem Quitschen...
  4. Wasseraustritt über dem Brühkopf
    Wasseraustritt über dem Brühkopf: Hallo Bei meiner Gräf drängt seit kurzem Wasser über dem Brühkopf heraus, also nicht zwischen Siebträger und Brühgruppe, sondern ein Teil höher,...
  5. Mengenprogrammierung Dalla Corte Mini defekt
    Mengenprogrammierung Dalla Corte Mini defekt: Hallo zusammen, heute wollte ich seit längerem mal wieder die Mengentasten der Mini nutzen, seit geraumer Zeit hab ich immer manuell bezogen. Im...
